| embrayage Lada niva 1600 | |
aurel48025 Un peu
Date d'inscription : 24/01/2016 Nombre de messages : 6 Localisation : besancon Niva type, année : 1600
| Sujet: embrayage Lada niva 1600 Dim 24 Jan 2016 - 11:23 | |
| bonjour a tous, je viens de remonter une boite de vitesse sur un Niva 1600,pour voir si tout est bien engrener,j'ai fixer la boite,passer une vitesse,et rien ne tourne au niveau du flector..quelle est le souci?l'embrayage est il la cause? |
| Sujet: Re: embrayage Lada niva 1600 Dim 24 Jan 2016 - 11:36 | |
| avec un peu plus de détails, peut on pourra comprendre >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
aurel48025 Un peu
| Sujet: Re: embrayage Lada niva 1600 Dim 24 Jan 2016 - 11:45 | |
| pour plus de renseignement,je voudrais savoir comment verifier la boite est bien enclencher sur le moteur.sachant que j'ai fait le test avec moteur+embrayage+BV fixer mais je n'est pas remonter la BT. |
| Sujet: Re: embrayage Lada niva 1600 Dim 24 Jan 2016 - 11:52 | |
| si tu appuies sur la pédale d'embrayage, avec une vitesse d'enclenchée et que les arbres sont non fixés, le Flector est libre de tourner dans les deux sens >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
aurel48025 Un peu
| Sujet: Re: embrayage Lada niva 1600 Dim 24 Jan 2016 - 12:08 | |
| je n'est pas remonter le récepteur d'embrayage.je peu faire le test quand meme.j'ai essayé en mettant une vitesse et la flector ne tourne pas |
| Sujet: Re: embrayage Lada niva 1600 Dim 24 Jan 2016 - 12:13 | |
| si tu est sur que ta vitesse est bien passée , oui ça devrait tourner |
aurel48025 Un peu
| Sujet: Re: embrayage Lada niva 1600 Dim 24 Jan 2016 - 12:17 | |
| j'ai essayé et rien ne bouge...ça viendrai pas de l'embrayage? |
| Sujet: Re: embrayage Lada niva 1600 Dim 24 Jan 2016 - 12:28 | |
| boite de vitesse a vide , j en doute |
aurel48025 Un peu
| Sujet: Re: embrayage Lada niva 1600 Dim 24 Jan 2016 - 12:37 | |
| TL 80. je te remercie pour toutes ces réponses .. je te dis le cheminement de mon probleme.j'ai rentrer mon LADA pour un PB de BV au depart car Synchro hs sur 4 et 5°vitesse. l'embrayage etait mort lui aussi. Donc j'ai changer la BV.et pour faire le test ci dessus,je n'est pas encore changer mon embrayage autre question que je me pose est ce que l'arbre de la nouvelle BV ne serait pas plus court que l'autre?exixte il plusieurs types de BV sur Lada 1600? |
| Sujet: Re: embrayage Lada niva 1600 Dim 24 Jan 2016 - 12:38 | |
| tu avais démonter pour quoi ??
qu' a tu changer la boite ou l embrayage ? |
| Sujet: Re: embrayage Lada niva 1600 Dim 24 Jan 2016 - 12:52 | |
| tu as remonté ta BV sachant que l embrayage est HS , tu es courageux toi ou alors tu as du temps a perdre |
aurel48025 Un peu
| Sujet: Re: embrayage Lada niva 1600 Dim 24 Jan 2016 - 13:08 | |
| oui un peu des deux TL80.... je voudrais etre sur que ce soit la bonne boite .....mais effectivement j'ai pas changer l'embrayage et puis ca prend 15 mn pour remonter |
| Sujet: Re: embrayage Lada niva 1600 Dim 24 Jan 2016 - 13:16 | |
| - aurel48025 a écrit:
- oui un peu des deux TL80....
je voudrais etre sur que ce soit la bonne boite .....mais effectivement j'ai pas changer l'embrayage et puis ca prend 15 mn pour remonter slt 15 minutes pour tomber la boite changer embrayage mécanisme et butée , recentrer le neuf mécanisme et butée et remonter la boite et graisser bien sur l axe de la boite |
| Sujet: Re: embrayage Lada niva 1600 | |
