| interrupteur GPL/essence | |
brice90 Un peu
Date d'inscription : 25/09/2015 Nombre de messages : 34 Localisation : Haute-Saone Age : 38 Niva type, année : Niva 1700 Essence/GPL de 2001 Couleur : Bleu
| Sujet: interrupteur GPL/essence Mar 19 Jan 2016 - 14:11 | |
| Bonjour, J'ai un souci avec l'interrupteur me servant à passer de GPL à essence et inversement... Il lui arrive de ne plus vouloir s'allumer. Non seulement l'interrupteur ne s'allume plus mais c'est toute l'injection qui se coupe puisque quand cela arrive plus moyen de démarrer. Ca m'est arrivé au démarrage et même en roulant (d'un coup plus rien) et ensuite tout se rallume et redevient normal. c'est complètement aléatoire.... Auriez-vous une idée?? |
| Sujet: Re: interrupteur GPL/essence Mar 19 Jan 2016 - 18:02 | |
| une mauvaise connexion quelque part >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
murzu Beaucoup
Date d'inscription : 10/02/2014 Nombre de messages : 56 Localisation : 2A Niva type, année : 2007 bicarburation Couleur : vert foncé
| Sujet: fusibles peut être Mar 19 Jan 2016 - 18:07 | |
| Il y a deux fusibles spécifiques pour cet interrupteur qui se trouvent en principe sous le tableau de bord au dessus de la prise diag. J'ai eu ce problème et j'ai remplacé un des deux fusibles. Bon Courage |
brice90 Un peu
| Sujet: Re: interrupteur GPL/essence Mar 19 Jan 2016 - 19:00 | |
| Le problème est que une fois il démarre, une fois il ne démarrera pas ou sinon il démarre et se coupe dun coup sans raison.... Donc je ne pense pas que ce soit les fusibles sinon ça ne marcherait jamais.... |
| Sujet: Re: interrupteur GPL/essence Mar 19 Jan 2016 - 19:29 | |
| vérifie la masse de la caisse |
brice90 Un peu
| Sujet: Re: interrupteur GPL/essence Mer 20 Jan 2016 - 8:32 | |
| C'est fait.... Les 2 masses ont été démontée et nettoyées.... |
brice90 Un peu
| Sujet: Re: interrupteur GPL/essence Jeu 28 Jan 2016 - 14:53 | |
| Bon ben je pensais que le problème était résolu! J'ai rouler 2 fois avec sans problème! Et là à 400 metres de la maison rebelote.... La voiture cale, tous les voyants restent allumés sauf le Check engin et l'interrupteur essence/GPL.... Et lorsqu'on tourne la clé on sens bien que le moteur veut démarrer mais c'est comme s'il n'y avait pas d'arrivée de carburant.... Ça commence à me taper sur les nerfs! Avez vous une solution svp???? |
brice90 Un peu
| Sujet: Re: interrupteur GPL/essence Mer 17 Fév 2016 - 16:02 | |
| P'tit UP!!! Après avoir farfouillé tout le forum je commence vraiment à désespérer... La dernière solution que j'ai trouvé est de supprimer l'anti-démarrage! Pouvez-vous me donner la procédure?? En espérant que c'est la bonne solution.... |
brice90 Un peu
| Sujet: Re: interrupteur GPL/essence Lun 22 Fév 2016 - 17:17 | |
| Bon ben après de longues recherches, je penchais pour l'anti-démarrage qui commençait à être fatigué... J'ai envoyé un mail à LADA France pour qu'il puisse me confirmer cela. D'après eux ça ne peut pas être ça et ils me disent qu'il faut vérifier la continuité de l'alimentions... Bref, je suis ni mécano ni électronicien mais bon!! Je me suis quand même lancé dans le démontage du tableau de bord, enfin en parti et j'ai vérifier un petit peu tous les contacts... Jusqu'au moment où j'ai revérifié mes contacts de portes... ils me semblaient corrects mais du coup là je me suis rendu compte qu'ils ne faisaient pas forcément leur boulot correctement... Donc démontage, nettoyage et remontage... Miracle, ça démarre... Mais est-ce que c'est du au contacteur de porte ou est-ce que c'est de nouveau un démarre avec un coup de bol jusqu'à la prochaine panne???!!! Qu'en pensez vous? Ca peut-être lié les contacteras de portes avec le voyant GPL/ESS e le check qui ne s'allume plus??? |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: interrupteur GPL/essence Lun 22 Fév 2016 - 18:19 | |
| Salut Brice Ben pour les contacteurs de portes je doute un peu sachant qu'ils servent avant tout à l'éclairage et à l'initialisation de l'antidémarrage. J'ai moi aussi un GPL (Neicam) et je ne sais pour quelle raison obscure mais parfois mon contacteur fait lui aussi des siennes. Je démarre et je constate qu'il n'est plus alimenté alors qu'il marchait parfaitement la fois d'avant. Parfois j'attends et rien ne se passe, d'autres fois il déclenche au bout de 5 min, etc. Je pense qu'il faut repartir de la base et vérifier les contacts de cet interrupteur essence/gpl (voir ou et à quoi il est relié). Bon courage à toi et tiens nous au courant ! |
brice90 Un peu
| Sujet: Re: interrupteur GPL/essence Lun 22 Fév 2016 - 18:34 | |
| Le truc c'est que en-plus du fait que l'interrupteur ne s'allume pas, le voyant moteur check engine ne s'allume pas non plus... Et là plus moyen de démarrer. le démarreur tourne mais rien de plus... Et lorsque tout se passe bien, je me le contact, je déverrouille l'anti-démarrage, tous les voyants s'allument la lada démarre mais pour combien de temps..... ça peut tenir plusieurs jours ou carrément couper les moteur en roulant... J'ai vraiment l'impression que quelque-chose coupe l'alimentation en carburant par le biais d'un faux contact à quelque-part... C'est pour cela que je me suis dis que les contacteurs pouvaient éventuellement influencer l'anti-démarrage et donc couper l'injection.... |
| Sujet: Re: interrupteur GPL/essence Lun 22 Fév 2016 - 18:38 | |
| - brice90 a écrit:
- Le truc c'est que en-plus du fait que l'interrupteur ne s'allume pas, le voyant moteur check engine ne s'allume pas non plus... Et là plus moyen de démarrer. le démarreur tourne mais rien de plus...
Et lorsque tout se passe bien, je me le contact, je déverrouille l'anti-démarrage, tous les voyants s'allument la lada démarre mais pour combien de temps..... ça peut tenir plusieurs jours ou carrément couper les moteur en roulant... J'ai vraiment l'impression que quelque-chose coupe l'alimentation en carburant par le biais d'un faux contact à quelque-part... C'est pour cela que je me suis dis que les contacteurs pouvaient éventuellement influencer l'anti-démarrage et donc couper l'injection.... les contacteurs de portes influencent l'anti démarrage mais de là à couper le moteur une fois en route ??? laisse ton moteur tourner et trifouille les contacteurs de portes, tu seras vite fixé >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
brice90 Un peu
| Sujet: Re: interrupteur GPL/essence Lun 22 Fév 2016 - 18:40 | |
| c'est fait mais rien ne se passe... |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: interrupteur GPL/essence Lun 22 Fév 2016 - 20:05 | |
brice90 Un peu
| Sujet: Re: interrupteur GPL/essence Lun 22 Fév 2016 - 23:29 | |
| Peu importe! Au démarrage, en roulant, au GPL, en essence... Je n'arrive pas à savoir d'où vient la panne.... |
cyrilpilpoil Beaucoup
Date d'inscription : 13/09/2011 Nombre de messages : 72 Localisation : Haute Corrèze Age : 46 Niva type, année : niva 1.7 multi gpl . metalic de 2005 Couleur : blanc/gris et de - en - de rouille
| Sujet: Re: interrupteur GPL/essence Mar 23 Fév 2016 - 1:37 | |
| Bonsoir, j'ai lu ici il y a pas bien longtemps un cas de fils qui était dénudé et qui toucher la masse ( au niveau de la pompe a essence ) pas de court circuit franc mais assez pour mettre le Avec le nombre de fils qui se balade à même la tôle sans protection (sous les tapis de sol par exemple) c'est pas impossible. J'ai regardé un peu le mien j'ai trouver des epissures entourés de sckotch sur le faisceau gpl Ceci n'est qu'une piste , bonne chance . |
| Sujet: Re: interrupteur GPL/essence Mar 23 Fév 2016 - 7:00 | |
| - cyrilpilpoil a écrit:
- J'ai regardé un peu le mien j'ai trouver des epissures entourés de sckotch sur le faisceau gpl
le gpl étant une verrue rajouté après coup sur la voiture finie, le montage et forcement "merdique" en plus, il coupe certaines info au calculo essence quand ça fonctionne au gpl, d'où le nombre incalculable d'aléas de fonctionnement. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: interrupteur GPL/essence | |
