| montage carbu Weber au lieu du carbu d'origine. | |
+10le russe Yoyo46 lion42 nico90 groink69 grosminet Oniva pacomode JMVspeleo pst77 14 participants |
| Sujet: Re: montage carbu Weber au lieu du carbu d'origine. Jeu 3 Oct 2019 - 20:26 | |
| - pst77 a écrit:
- je profite de mon intervention sur un autre post pour remonter un peu celui ci...
après 4 ans d'utilisation, jamais eu de problème de déjaugeage, ni de rupture ou de coincement de câbles, accélérateur ou starter.... ca marche toujours impecc, et j'espère encore longtemps, avec son petit cœur remplacé... slt pas de problème de déjaugeage tu est le seul alors en tt |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: montage carbu Weber au lieu du carbu d'origine. Jeu 3 Oct 2019 - 20:38 | |
| peut etre parce que je fais pas de vrai TT, et que la Beauce, coté relief c'est plat... j'ai déjà monté des pentes dans les 30° sans caler au milieu, ca me suffit... |
bermout A la folie
| Sujet: Carburateur Dim 2 Aoû 2020 - 22:25 | |
| Bonsoir JMVspeleo Peux tu me dire sur quelle voiture as tu trouver ton carburateur car je voudrai changer mon carburateur d’origine de mon 1600. Merci |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: montage carbu Weber au lieu du carbu d'origine. Lun 3 Aoû 2020 - 8:55 | |
bermout A la folie
| Sujet: Carburateur Lun 3 Aoû 2020 - 14:37 | |
| Bonjour à tous Je dois changer mon carburateur d’origine sur mon 1600. Pouvez vous m’indiquer un carburateur weber avec le moins de modif à faire et sur quel type de voiture puis en trouver . Merci à tous |
ZJ1200 Tsar Niva
Date d'inscription : 26/03/2011 Nombre de messages : 2475 Localisation : Hauts cantons de l'hérault Age : 70 Niva type, année : niva 1,7mono GPL 1999 Couleur : Blanc (si...propre !)
| Sujet: Re: montage carbu Weber au lieu du carbu d'origine. Lun 3 Aoû 2020 - 14:53 | |
| Là, cela devient...surprenant ! |
bermout A la folie
| Sujet: Carburateur Lun 3 Aoû 2020 - 15:34 | |
| Bonjour 94Hnba Merci pour les infos et les liens envoyés. J’avance doucement . Merci encore et bon après midi Cordialement Bermout |
94Hnba Roi Niva
bermout A la folie
| Sujet: Carburateur Lun 3 Aoû 2020 - 20:51 | |
| Bonsoir pacomode Peux tu me dire sur quelle voiture as tu trouvé ton carburateur weber 32 dir indice 21 Super pour ta consommation |
bermout A la folie
| Sujet: Entretoise Mar 1 Sep 2020 - 15:29 | |
| Bonjour pst77 Superbe installation. Je dois changer mon carburateur d’origine de mon 1600 par un weber 32 DGV. Peux tu me dire comment tu as fait pour modifier l’entretoise entre carburateur et filtre à air q?. Merci |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: montage carbu Weber au lieu du carbu d'origine. Mar 1 Sep 2020 - 16:39 | |
| je n'ai pas modifié l'entretoise. j'en ai refabriqué une . (enfin j'ai fait le plan, et je l'ai fait usiner en delrin.) mais il me semble qu'on en a parlé dans un autre post ainsi qued'impression 3D , non? et en cherchant une photos de ton carbu, la forme du haut est + carrée, dont il faut dessiner une entretoise adaptée a cette forme la forme que necessitait mon carbu ne semble pas adaptée a ton cas. et pour ce qui est de mon installation "biscornue" avec les cables et gaines de VTT, au bout de 5 ans cela fonctionne toujours parfaitement. |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: montage carbu Weber au lieu du carbu d'origine. Mar 1 Sep 2020 - 22:51 | |
| Sujet: Re: montage carbu Weber au lieu du carbu d'origine. | |
