| Nouveau du Sud Ouest | |
+11doudou01 jpz yioryos cri64 Dim frederic30 nivacat66 ladaman 62 manolo groink69 Oniva 15 participants |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Nouveau du Sud Ouest Dim 17 Jan 2016 - 20:03 | |
| Je viens de vérifier, la pièce existe chez Fiat aussi ! RÉCEPTEUR D'EMBRAYAGE TRW : PJD103CARACTÉRISTIQUES
[size] RÉFÉRENCERéférence constructeur (Numéro OEM)[/size]
- FIAT : 4189134
- LADA : 21011602510
[size] Autres Références[/size]
- A.B.S. : 2080
- ATE : 24251905053
- BENDIX : 512016B
- BREMBO : E41001
- DELPHI : LL70062
- FERODO : FHC6012
- FIRST LINE : FBA2070
- FTE : KN1905371
- GIRLING : 1104103
- HELLA : 8AF355580211
- MAGNETI MARELLI : 360319030022
- MAPCO : 2080
- METELLI : 540010 - 540010G
- METZGER : 404010G
- PEX : NZ19015
- QH Benelux : CS04998
- QUINTON HAZELL : CSC437 - KNF19046
- SACHS : 6283600109
- TEXTAR : 52023000
- TRISCAN : 813070301
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Nouveau du Sud Ouest Dim 17 Jan 2016 - 20:33 | |
| J'ai fait quelques recherches, cela pourrait resservir... Donc on peut trouver notre récepteur d’embrayage sur des Fiat aussi. L'émetteur, lui sur les Renault 5 ! SACHS 6284 600 107
SACHS 6284 600 107 (6284600107) parties analogues[th]Car[/th][th]Body[/th][th]Years[/th][th]Liters[/th][th]kW[/th][th]HP[/th] RENAULT 5 (122_) 1.3 | Hatchback | 1975-1976 | 1.300 | 42 | 57 | RENAULT 5 (122_) 1.4 | Hatchback | 1983-1984 | 1.400 | 38 | 52 | RENAULT 5 (122_) 1.4 | Hatchback | 1980-1985 | 1.400 | 118 | 160 | RENAULT 5 (122_) 1.4 | Hatchback | 1984-1985 | 1.400 | 81 | 110 | RENAULT 5 (122_) 2.2 | Hatchback | 1985-1986 | 2.200 | 68 | 91 | RENAULT 5 (122_) 1.3 (1225) | Hatchback | 1976-1979 | 1.300 | 31 | 42 | RENAULT 5 (122_) 1.3 (1224, 1394) | Hatchback | 1975-1984 | 1.300 | 47 | 64 | RENAULT 5 (122_) 1.3 (1225, 1395) | Hatchback | 1979-1984 | 1.300 | 33 | 45 | RENAULT 5 (122_) 0.8 (1221, 1391, 1220) | Hatchback | 1972-1984 | 0.800 | 26 | 35 | RENAULT 5 (122_) 0.8 (1221, 1391) | Hatchback | 1982-1984 | 0.800 | 27 | 37 | RENAULT 5 (122_) 1.0 (1222, 1392) | Hatchback | 1972-1985 | 1.000 | 32 | 44 | RENAULT 5 (122_) 1.1 (1227, 1397) | Hatchback | 1980-1985 | 1.100 | 33 | 45 | RENAULT 5 (122_) 1.4 Automatik (1229, 1399) | Hatchback | 1982-1984 | 1.400 | 43 | 59 | RENAULT 5 (122_) 1.4 Alpine Turbo (122B) | Hatchback | 1981-1985 | 1.400 | 79 | 108 | RENAULT 5 (122_) 1.3 Automatik (1225, 1395) | Hatchback | 1979-1984 | 1.300 | 40 | 54 | RENAULT 5 (122_) 1.4 (1229, 1399) | Hatchback | 1982-1985 | 1.400 | 46 | 63 | RENAULT 5 (122_) 1.4 Alpine A5 (1223) | Hatchback | 1977-1981 | 1.400 | 68 | 93 | RENAULT 5 (122_) 1.4 Turbo (8220) | Hatchback | 1980-1985 | 1.400 | 118 | 160 |
Cela permet d'avoir un peu plus de choix quand on va a la casse |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Nouveau du Sud Ouest Lun 18 Jan 2016 - 19:06 | |
| Ne pouvant rester sans voiture, je suis allé démonter ce récepteur d'embrayage ce matin. Une fois le piston sorti, le joint torique et le joint à lèvre avaient mauvaise mine. Je me suis donc lancé dans une réparation "afrique" (sans, bien sur ) Comme je n'ai pas les bons joints de remplacement, j'ai glissé un petit joint torique sous la lèvre du premier joint, coté émetteur, afin de le forcer à rester écarté. J'ai remis le joint torique du piston coté embrayage, je n'avais rien de mieux de ce coté là Remontage, purge du circuit et réglage à peu prés de la garde et :content:les vitesses passent sans accrocher ! Plus de gouttes sous le récepteur ! Je suis donc dépanné pour l'instant J'ai tout de même passé commande d un émetteur, un récepteur et la durite souple à notre fournisseur Bon, il faut que cela tienne le temps d'avoir les pièces neuves |
| Sujet: Re: Nouveau du Sud Ouest Lun 18 Jan 2016 - 21:01 | |
| bravo pour ta réparation "provisoire" oniva |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Nouveau du Sud Ouest Lun 18 Jan 2016 - 22:16 | |
| Merci Des fois, il faut trouver une solution avec ce que l'on a sous la main... Je ne suis pas super confiant, mais parfois le provisoire dure... En tout cas, cela m'a permis de rentrer au sec chez moi ce soir |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Nouveau du Sud Ouest Jeu 21 Jan 2016 - 21:24 | |
| J'ai reçu les pièces de rechange aujourd'hui ! L'envoi a été super rapide, expédition des pièces mardi, il n'y a pas que chez Merco que l'on assure ! C'est la troisième fois que je prends des pièces chez XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX et probablement pas la dernière J'ai pas du tirer le bon numéro avec ce Niva , mais je m'y suis déjà attaché Je me suis rendu compte que moteur coupé, quand on appuie sur la pédale de freins, on entend un léger bruit d'aspiration dans l'habitacle. Moteur en marche, en appuyant de nouveau, cela modifie le ralenti, qui augmente. Le freinage ne me semble pas constant, comme si cela freinait plus ou moins fort suivant les fois. Je pencherai pour l'assistance qui fuirait, qu'en dites vous ? **************************************** message édité par jpz merci de relire les conditions d'utilisation du forum **************************************** |
Oniva A la folie
| Sujet: News Mer 17 Fév 2016 - 14:34 | |
| Hier, j'ai enfin croisé mes premiers Niva. Trois en 1/2 heure de route ! Je n'en avais pas vu un seul à Bordeaux ! Je vais etre bien ici ! Premier voyage avec mon Niva hier donc, 300 bornes avalés d'une traite pour descendre dans les Pyrénées. Adieu la ville et ses nuisances ! Klaxons, sirènes, embouteillages... Seul gros défaut, un bruit de boite assez présent. Elle est devenue bruyante suite à la vidange. Elle marchait parfaitement et sans bruit avant, mais aussi sans huile ! Quand je l'ai vidangée, j'ai juste récupéré un verre d'huile J'ai refait le plein par le haut, 1.9 litres. J'ai remarqué alors qu'une rondelle sur l'arbre du haut qui est flottante et donc bruyante. Elle sert à limiter les projections d'huile apparemment. Je pense que c'est elle qui fait le bruit. A vérifier ! ) Quelqu'un a t'il essayé de monter une injection monopoint plus grosse sur un Niva ? On trouve des corps d'injection monopoint plus gros chez Gm (Rochester products) comme par exemple sur le 2.5 wrangler de 125 ch. Je me dis qu'il y a peut être moyen de gagner quelques watts de ce coté là. Mais l'injection monopoint n'est pas ma spécialité Sybele fait désormais des boîtiers de gestion moteur qui s'auto paramètres tout seuls pour optimiser la gestion moteur ! Mais cela reste prohibitif pour moi J'ai trouvé un boitier avec un eprom V3+ d'occasion, il me tarde de le monter et de l'essayer ! (Encore merci au vendeur ) Je ne cherche pas à tirer la quintessence du Sohc Lampredi, mais ce moteur semble disposer d'une bonne marge de puissance possible. De plus, il a des cotes super carrées en 1700 avec un alésage supérieur à la course. Mais en montagne, chargé, j'aimerai bien disposer de plus de pêche J'ai deux semaines de disponibles, je vais donc m'attaquer à la révision de mon Niva. Y a du taf ! Et commencer à stocker des pièces pour le futur moteur. Question ; les conduits des culasses de 1600 et 1700 sont elles identiques au niveau des conduits et de la taille des soupapes ? |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Nouveau du Sud Ouest Ven 19 Fév 2016 - 22:20 | |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Nouveau du Sud Ouest Mar 23 Fév 2016 - 21:56 | |
| Elle est moche, hein ?! Je ne suis pas fan de la peinture au Blackson. En plus, à poncer à la main... Mais, bon, je ne pouvais la laisser finir l'hiver ainsi ! Tant pis, je dois faire avec les moyens du bord en ce moment, alors les méthodes employées risquent de ne pas être toujours très orthodoxes. (Un comble pour une voiture Russe ! ) Mais elle pourra patienter un peu à l'abri de la rouille que je récupère mon outillage. (Laque antirouille + Rustol + siccatif) Quelques finitions et retouches et ce ira |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Nouveau du Sud Ouest Jeu 25 Fév 2016 - 18:18 | |
| Finalement, j'ai re poncé hier soir tout cela, et remis une couche aujourd'hui. Elle est en train de sécher Le résultat ne sera pas parfait, les conditions ne le permettent vraiment pas, mais c'est déjà plus propre ! Quand je l'ai achetée Hier, première couche La face avant ce matin au démontage Et hop ! Demain, je verrai ce que donne cette seconde couche, mais de toutes façons, au rouleau et à la brosse , je ne peux pas faire beaucoup mieux |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Nouveau du Sud Ouest Mar 1 Mar 2016 - 20:05 | |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Nouveau du Sud Ouest Mar 1 Mar 2016 - 20:12 | |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: Nouveau du Sud Ouest Mar 1 Mar 2016 - 21:54 | |
| Pour du rouleau c'est propre bravo ! |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Nouveau du Sud Ouest Mer 2 Mar 2016 - 7:19 | |
| - Nivajneb a écrit:
- Pour du rouleau c'est propre bravo !
Merci Le gros souci ce sont les poussières et les insectes qui viennent voir mon travail pendant qu'il sèche et qui finissent collés dessus Avec un petit manchon laqueur en mousse (pas de perte de poils) et une bonne brosse, en travaillant bien la laque, on peut arriver à faire quelque chose de correct. Je pense pouvoir améliorer cela en passant un coup de lustreuse, ou un vernis carrossier au pétard, quand je serai installé chez moi ! Les pistolets à peinture ne sont inventés qu'en 1907, les premières autos roulent déjà |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Nouveau du Sud Ouest Mer 2 Mar 2016 - 7:25 | |
| Je n'ai pas eu le temps de tout démonter, j'ai donc rechampi ! J'ai dépassé, il y a de la peinture sur le i (Je suis, ou plutôt j'étais peintre en bâtiment avant de me déchirer le tendon) |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Nouveau du Sud Ouest Jeu 3 Mar 2016 - 20:32 | |
| - nivacat66 a écrit:
- fallait mettre du papier cache
j etais peintre aussi, ça c etait avant, maintenant retraité
Du quoi ? Du papier cache ? C'est pour empêcher la rupture du sus épineux ? Trop tard, je ne peux plus lever le bras, le tendon est partiellement rompu, et vu la taille du trou, il va certainement falloir passer sur le billard Après les cervicales et les poignets, l épaule maintenant qui lâche, je vais devoir changer de métier , car à ce rythme, je ne pourrai plus bouger quand j'aurai l'age de prendre, moi aussi, ma retraite. A la santé des barbouilleurs ! |
| Sujet: Re: Nouveau du Sud Ouest Jeu 3 Mar 2016 - 20:36 | |
cri64 Beaucoup
Date d'inscription : 08/02/2015 Nombre de messages : 99 Localisation : pyrenees atlantiques Age : 51 Niva type, année : niva 2.1 TD Année 94 Couleur : vert
| Sujet: vert aspois Jeu 3 Mar 2016 - 20:37 | |
| salut a toi plutôt pas mal le boulot !!!!! bravo a bientot |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Nouveau du Sud Ouest Jeu 3 Mar 2016 - 21:09 | |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Nouveau du Sud Ouest Jeu 3 Mar 2016 - 21:16 | |
bobosse Passionnément
| Sujet: Re: Nouveau du Sud Ouest Ven 11 Mar 2016 - 17:36 | |
| Salut, je suis de Mauléon. Je prépare un Lada Réplica pour les Cimes Historiques. Je roule et j'ai couru en Niva depuis 30 ans et je roule aujourd'hui en CFRTT en Jimny. J'ai pas mal de matos. Si besoins n’hésites pas ! |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Nouveau du Sud Ouest Ven 11 Mar 2016 - 23:29 | |
| Bonsoir Bobosse, Je passerai te voir avec grand plaisir ! Tu as touché le point sensible, les points sensibles : Les cimes, L'Historique, la compétition, la préparation ! Il me tarde déjà de voir ton Niva ! Et discuter avec toi du boulot que tu as fait dessus ! Ton Jimny doit être trés interessant aussi. Tant que cela roule et qu'il y a un moteur qui fait du bruit, j'adore ! J'avais un 280 GE avant, je ne suis pas sectaire Pour les pièces, aussi ! Bon, on est au moins trois dans le coin, et vu le nombre de Niva que je croise, on ne doit pas être les seuls ! Comme tu dois aimer les belles mécaniques, je te laisse avec le chant du 2.8 du G https://www.youtube.com/watch?v=Tdsj3Sk5Pu4 |
cri64 Beaucoup
| Sujet: plus que 3 c'est sur !!!!!!! Lun 14 Mar 2016 - 12:57 | |
| salut l'ami
il y en a pas mal des niva dans le coin . donc de la pièce et même un garage à ARUDY ,le gars s'y connait en 4x4 il a pas mal joué avec les niva avant de passer chez land rover il en a pleins de niva dans la cour ( pour les pièces )
voila a+ |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Nouveau du Sud Ouest Lun 14 Mar 2016 - 16:47 | |
| Salut à toi Cri64, En effet, je connais ce garage, il a toujours eu la cour remplie de Niva, autant que je m'en souvienne. Il doit encore en avoir une bonne dizaine dehors... J'ai failli aller le voir il y a deux ans pour faire le réglage du pignon d'attaque du pont avant sur mon Ge, mais finalement j'ai réussi à me débrouiller en fabricant un outil pour écraser un peu le pont et sortir le couple conique. Un souci de santé ne me permet pas de me déplacer en ce moment A bientôt ! |
pipom16 Beaucoup
Date d'inscription : 23/12/2016 Nombre de messages : 79 Localisation : Angoulême (16) Niva type, année : 1.7 i de 2004 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Nouveau du Sud Ouest Mar 17 Jan 2017 - 19:14 | |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Nouveau du Sud Ouest Mar 17 Jan 2017 - 19:26 | |
| - pipom16 a écrit:
- Oniva a écrit:
Comme je vous disait, j'ai fréquenté d'autres forums avant, surtout celui la :
http://www.lestrixeux.fr/portal.php
J'ai un peu transformé la moto d'origine, j'aime bien modifier les blocs moteurs et le reste...
http://www.lestrixeux.fr/viewtopic.php?f=1&t=14858
Puis l'adaptation de jantes forgées, entre autres...
http://www.lestrixeux.fr/viewtopic.php?f=7&t=14909 http://www.lestrixeux.fr/viewtopic.php?f=1&t=14925
Mais aussi d'autres forums, comme celui la :
http://forum.clubmbf.com/
J'ai eu pendant quelques années un 280 GE, j'ai cru comprendre que je n'étais pas le seul du forum...
Pour les photos du Niva, je m'en occupe ce we ! Bonjour oniva,
Tu as fait d belles choses avec ce TRX , superbe !
J'ai une moto qui a un point commun avec ta TRX puisque j'ai une TDM de 1992 ;)
A+ Je te remercie. Il y a même plusieurs points communs, puisque j'ai pratiqué la greffe d'organes de Tdm En effet, j'ai mis dans le bloc du 850 le vilo, les bielles, cylindres et pistons de 900 Tdm. Les cylindres du 900 ne se bouffent pas comme sur le 850 car ils sont traités au nickasil. Je dois encore avoir des pièces, si tu as besoin, j'ai vendu la moto à un pote, qui me la garde au frais dans son garage. Pour quand j'aurai des sous |
| Sujet: Re: Nouveau du Sud Ouest Mar 17 Jan 2017 - 19:32 | |
| Yo!!! pour la remise en état du Niva, bravo!! Pour le TRX: il est pas mal.... le cadre reprend celui de la firme Bolognaise ( une approche vers e Nirvana ) V >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
Oniva A la folie
| Sujet: Re: Nouveau du Sud Ouest Mar 17 Jan 2017 - 19:38 | |
Lariegeois A la folie
Date d'inscription : 21/12/2016 Nombre de messages : 427 Localisation : Les églises d'Argenteuil (17) Age : 42 Niva type, année : Niva 2121 1981 Couleur : Orange et jaune
| Sujet: Re: Nouveau du Sud Ouest Mar 17 Jan 2017 - 19:39 | |
| àdiou et |
| Sujet: Re: Nouveau du Sud Ouest | |
