| fusible pompe injection introuvable | |
darkinsidetheniva Beaucoup
Date d'inscription : 31/07/2015 Nombre de messages : 64 Localisation : reims Age : 61 Niva type, année : 1.7 gpl 2004 Couleur : vert
| Sujet: fusible pompe injection introuvable Jeu 24 Déc 2015 - 12:31 | |
| hello, y'avait longtemps..... j'ai trouvé un cable rouge arrivant de sous les manettes de vitesse, le vieil autoradio etait branché dessus...en testant j'ai malencontreusement touché la manette de vitesse avec ( loi de murphy)..) ca a fait des etincelles de court circuit... je ne trouve pas de fusible cramé....ce matin je n'entends pas la pômpe demarrer au contact, j'en deduis que le fusible de pompe à dégager, j'ai tester aucune tension entre les fils gris et noir/blanc de la pompe.....mais ma lada démarre........comprends pas!! y'a til un autre fusible caché dans l'habitacle? |
| Sujet: erreur...de ma part Jeu 24 Déc 2015 - 12:57 | |
| bon, j'avais mal lu, y'a bien du 12 v qui arrive au fil blouge ( bleu/rouge) mais la pompe ne gronde pas...pourquoi? |
guezi Un peu
Date d'inscription : 31/12/2013 Nombre de messages : 39 Localisation : 05 Niva type, année : 1.7 multi GPL de 2002 Couleur : bordeaux
| Sujet: Re: fusible pompe injection introuvable Jeu 24 Déc 2015 - 15:09 | |
| Sur la gauche du boitier de fusible, tu as à côté de la portière ( chauffeur) une protection plastique que tu peux défaire en enlevant 2 vis, tu accèdes ainsi à la prise diagnostic et à 4 autres fusibles. Tu peux essayer aussi de ragarder s'il y en de cramés là. |
| Sujet: re Jeu 24 Déc 2015 - 16:22 | |
| - guezi a écrit:
- Sur la gauche du boitier de fusible, tu as à côté de la portière ( chauffeur) une protection plastique que tu peux défaire en enlevant 2 vis, tu accèdes ainsi à la prise diagnostic et à 4 autres fusibles.
Tu peux essayer aussi de ragarder s'il y en de cramés là. oui, tout fonctionne ici .....en fait, j'ai plus de 12v au fil qui sort qui était relié à l'autoR , et plus de bruit de pompe d'injection.......est ce lié?? |
| Sujet: ouais... Jeu 24 Déc 2015 - 18:45 | |
| la pompe fonctionne visiblement mais ne se met pas en charge lors du contact..... et pis c'est pas land aventure le site.... |
| Sujet: j'ai trouvé... Dim 27 Déc 2015 - 19:16 | |
| y'avait un blaireau ( ancien proprio?) , qui m'a collé un fusible ( même deux!) derriere l'allume cigare.... mais y'avait rien à voir avec la pompe ....surement un gars qu'a du changer pour un land rover..... |
| Sujet: Re: fusible pompe injection introuvable | |
