| ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D | |
+6grosminet silvio tchavolo groink69 jpz guysmo04 10 participants |
guysmo04 Un peu
Date d'inscription : 25/02/2016 Nombre de messages : 42 Localisation : 04 barreme Age : 65 Niva type, année : tinga 1,9D 1997 Couleur : blanc
| Sujet: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D Jeu 26 Mai 2016 - 19:58 | |
| Bonjour, suite au ct de mon LADA,(controle impossible,anomalie de fonctionnement moteur) ,est-il possible de faire un reglage soi-meme pour la contre visite. Merci d'avance a tous. |
| Sujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D Jeu 26 Mai 2016 - 20:02 | |
| - guysmo04 a écrit:
- est-il possible de faire un reglage soi-meme
si tu sais faire, oui mais comme ça n'a pas l'air d'être le cas... je te conseille de t'adresser à quelqu'un qui sait faire >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D Jeu 26 Mai 2016 - 20:04 | |
| et comme dirait renart, l'entretien normal a t il était fait ? vidange, filtres etc sur les diésel c'est souvent la cause des soucis >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
guysmo04 Un peu
| Sujet: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D Jeu 26 Mai 2016 - 20:29 | |
| Oui vidange,filtre a huile filtre a air. |
| Sujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D Jeu 26 Mai 2016 - 21:11 | |
| - guysmo04 a écrit:
- Bonjour,
suite au ct de mon LADA,(controle impossible,anomalie de fonctionnement moteur) ,est-il possible de faire un reglage soi-meme pour la contre visite. Merci d'avance a tous. "fumées opaques", ou "contrôle impossible, anomalie de fonctionnement moteur" ? tu as les 2 en contre visite ? il a combien de kilomètres ton moteur ? faut pas s'amuser à rouler en surégime car ça use le moteur, mais le sous régime c'est pas bon non plus, ça encrasse. à mon avis ton moteur doit être encrassé d'un mauvais usage plus que d'un "déréglage". |
guysmo04 Un peu
| Sujet: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D Jeu 26 Mai 2016 - 21:32 | |
| il a 67000kms je pense effectivement il doit etre encrassé,que dois-je faire?? Merci |
guysmo04 Un peu
| Sujet: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D Jeu 26 Mai 2016 - 21:35 | |
| oui j'ai les deux en contre visite |
| Sujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D Ven 27 Mai 2016 - 0:20 | |
| met du très bon nettoyant injecteur dans ton reservoir pour faire du propre dans ton moteur !! et roule pendant un moment en en remettant !!! si tu peut fait ton plein avec de l'excellium de chez to.al !!! tu as environ 2 mois pour la contre visite ,donc largement le temps pour le decrasser avec les produits dédiés !! mais il va falloir rouler un max avec et moteur bien chaud pousser les rapports et faire tirer la bête pour aider a decrasser !! ou si tu as les moyens il y a des pros qui le font avec les machines et les produits adapter !! tu trouveras ce genre d'annonce sur leboncoin dans la rubrique accessoires auto !!! ils aiment bien mettre les pub là !! |
| Sujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D Ven 27 Mai 2016 - 6:22 | |
| - groink69 a écrit:
- met du très bon nettoyant injecteur dans ton reservoir pour faire du propre dans ton moteur !!
mais pour que tout ça fonctionne, faut y croire plus sérieux, va voir quelqu'un qui diagnostiquera le souci sur ces moteurs il y a un souci de filtre à carburant qui en ayant des problèmes fait fumer et dans "fumée" il y a plusieurs origines, huile, gas-oil, eau, donc y aller au pif, tu n'as aucune chance d'aboutir >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
guysmo04 Un peu
| Sujet: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D Ven 27 Mai 2016 - 7:11 | |
| Bon merci les gars je vais suivre vos conseils. |
tchavolo Pour la vie
| Sujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D Ven 27 Mai 2016 - 8:34 | |
| Bonjour, pour le nettoyage du moulin, va mettre 1L d'essence et fais ton plein en mazout et roule sa va nettoyer. |
guysmo04 Un peu
| Sujet: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D Ven 27 Mai 2016 - 10:52 | |
| Merci TCHAVOLO je vais essayer (qui ne tente rien n'a rien) |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D Ven 27 Mai 2016 - 12:51 | |
| de l essence dans le gasoil pour faire un décrassage bof bof la crasse si il y a crasse se dissout plus facilementt avec de l huile de colza Au niveau des fumées il y a la couleur et le senteur blanc : prise d air sur le circuit d'aspiration gas oïl noir : trop de gas oïl , la liste est longue , injecteurs arbre a cames ,compression, soupape , PI dérèglée, filtre à air odeur de gas oïl : injecteur qui fuit consommation d eau : JDCulasse voilou bonne recherche |
guysmo04 Un peu
| Sujet: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D Ven 27 Mai 2016 - 15:53 | |
| Bonjour SILVIO; eh ben dis moi y a du taf!!!!!!! Si je me rappele,les fummees sont noires(c'est mon fils qui l'a en ce moment)donc la liste est grande apparemment,mais le problème le plus courant c'est quoi??Je commencerai par là dejà. Trop de gas oil ilfaut faire quoi??il consomme 12 litres aux 100kms ,est ce normal?? Merci quand même |
| Sujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D Ven 27 Mai 2016 - 16:56 | |
guysmo04 Un peu
| Sujet: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D Ven 27 Mai 2016 - 17:31 | |
| Salut GROSMINET ce produit je le trouve partout ou que sur le web???? |
| Sujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D Ven 27 Mai 2016 - 17:52 | |
| - guysmo04 a écrit:
- Salut GROSMINET ce produit je le trouve partout ou que sur le web????
ben sur le liens que je t mis |
| Sujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D Ven 27 Mai 2016 - 17:55 | |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D Ven 27 Mai 2016 - 20:47 | |
| - guysmo04 a écrit:
- Bonjour SILVIO;
eh ben dis moi y a du taf!!!!!!! Si je me rappele,les fummees sont noires(c'est mon fils qui l'a en ce moment)donc la liste est grande apparemment,mais le problème le plus courant c'est quoi??Je commencerai par là dejà. Trop de gas oil ilfaut faire quoi??il consomme 12 litres aux 100kms ,est ce normal?? Merci quand même dans les choses pas cher 1 regarder si le plombage de la vis de débit est encore en place (si absent peut être trop de débit) une diminution du débit sans perte de "performance" est possible) 2 contrôler le calage de la pompe (si trop d avance le moteur" cogne" si retard fumée importantes 3 contrôler le tarage des injecteur et contrôler le sens de pose des rondelles pare flamme (de toute façon il faudra les changer 4 mesure des compressions : généralement si mauvaise compression mauvais démarrage à froid 5 le calage de la distribution si retard pas de prise de tours minutes 6 le jeu aux soupapes et l'usure de l'arbre à cames (levée de cames ) pour l instant il n y a que de la MO Pour la conso : mon 2.1 turbo D fait 12.5 litres aux cent sur petit parcours donc c'est trop pour un 1.9 atmo |
guysmo04 Un peu
| Sujet: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D Ven 27 Mai 2016 - 21:05 | |
| Merci Silvio je me doutais que la consommation etait elevée ,et pourtant l'année derniere il n'y avait rien au controle anti pollution |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D Ven 27 Mai 2016 - 21:10 | |
| pour la conso, je suis monté à 18 litres au 100 , en ville!! faut dire que mon moulin à 330000 bornes, et je faisais des trajets très courts.actuellement je dois être aux alentours de 12-13 litres. 64 poneys ça force pour emmener la caisse |
guysmo04 Un peu
| Sujet: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D Ven 27 Mai 2016 - 21:17 | |
| Ben oui mais lui il a que 69000 c'est normal ,? meme sur long trajet |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D Ven 27 Mai 2016 - 21:26 | |
| - guysmo04 a écrit:
- Merci Silvio je me doutais que la consommation etait elevée ,et pourtant l'année derniere il n'y avait rien au controle anti pollution
Donc la cause la plus probable : un injecteur qui 'pisse ' ou qui s'ouvre trop bas en pression |
seb21 A la folie
Date d'inscription : 11/12/2010 Nombre de messages : 255 Localisation : MONTCEAU ET ECHARNANT (21) Age : 49 Niva type, année : 1.7 GPL multipoint 2005 Couleur : blanc
| Sujet: ct pas bon Dim 29 Mai 2016 - 18:02 | |
| Bonjour, J'avais eu ce problème sur un moteur J8S, diesel de surcroit. Il s'est avéré que le moteur était encrassé, bourré de calamine due à une mauvaise utilisation. Un ancien mécano m'avait donné une combine de tonnerre. Démonter la durite d'arrivée d'air, à hauteur du collecteur d'air. Moteur tournant, injecter par petite quantité la valeur d'un verre d'huile de frein. Cette dernière étant corrosive, au contact de la chaleur se transforme en vapeur acide et décape la crasse. Par contre, à chaque injection, le régime moteur tombe, et il faut redonner de la puissance en accélérant grâce à la manette de la pompe injection. Perso, pour injecter l'huile de frein, je m'étais servi d'un petit vaporisateur, du style celui utiliser pour le produit à laver les vitres. |
| Sujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D Dim 29 Mai 2016 - 19:39 | |
| - silvio a écrit:
- de l essence dans le gasoil pour faire un décrassage bof bof
bah moi aussi je l'ai entendu comme combine ! beaucoup moins cher que les produits type miracle. On peu même mettre un peu d'essence dans son réservoir pour pas que le diesel gèle en hiver !!! mais ile ne faut pas mettre des litres à gogo bien sur. Et l'essence ça décrasse bien, c'est d'ailleurs avec ça que les gens nettoient la crasse qu'il y a sur la carcasse des pièces mécaniques pour que ce soit joli ( boites de vitesses, moteur...). avant d'envisager un soucis de pompe d'injection, il faut décrasser son moteur, des fois, un simple vrai parcours, et pas une ballade de 3 minutes au ralenti, suffit... |
| Sujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D Dim 29 Mai 2016 - 19:54 | |
avant d'envisager un soucis de pompe d'injection, il faut décrasser son moteur, des fois, un simple vrai parcours, et pas une ballade de 3 minutes au ralenti, suffit... slt renard pour information le liens que j ai mis n est pas un produit a la con et pour le décrassage il y a bien mieux que l essence ben oui le diluant de nettoyage ou le produit karcher doser a 50% aux lieux de 5 a 8 % pour le lavage normal |
| Sujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D Lun 30 Mai 2016 - 12:46 | |
| - grosminet a écrit:
- http://www.hp2lab.com/boutique/fr/17-sportive
- slt renard pour information le liens que j ai mis n est pas un produit a la con
Non évidemment, ce sont jamais les produits qui le sont. j'adore les noms et descriptifs des produits : |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D Lun 30 Mai 2016 - 13:02 | |
| donc si il fait tout ce qu'un lui dit, il met: de l'essence du liquide de frein de l'huile de colza du detergent karcher et pour finir un nettoyant injecteur (ou un truc du genre) et dire qu'on pretend que les camions de l'armee, ça peut tourner avec n'importe quoi... le niva c'est encore + fort!! :gourdin:je sais ca n'apporte rien au débat.... mais plus je lis ce forum, et plus je suis content d'avoir un 1600 essence carbu... |
| Sujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D Lun 30 Mai 2016 - 13:09 | |
| - renart a écrit:
ça je sais ce que c'est, c'est : Femme de ménage >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D Lun 30 Mai 2016 - 13:13 | |
slt la seul différence c est que je l ai essayer le produit et depuis 6 mois aucun problème sur une audi et sur mon lada donc après les commentaires a la con je m en tape maintenant je ne dis plus rien il fait se qu il veux |
| Sujet: Re: ct pas bon (fumées opaques)niva tinga 1,9 D | |
