Bienvenue gerard0070_00 sur NivAventure, tu es le 3960e membre !
Date d'inscription : 02/02/2015 Nombre de messages : 153 Localisation : basse normandie (50) Age : 22 Niva type, année : 1.6 , 2.1 atmo, 2.1td et 1.9d en prepa trial Couleur : un gris , un bleu , un blanc , le dernier surement rouge
Sujet: resto periquet 2.1d de 82 Mar 15 Déc 2015 - 23:42
salut a tous voici mon nouveau niva un periquet 2.1d de 82 Pas roulé depuis 2011 frein collé et embrayage gripper crépine de réservoir goudronner flector a changer 5ème qui saute moteur tourne nikel mais kilométrage et distri inconnu Carrosserie bien conserver pour un 82 seul corrosion sur les bas de caisse et rebord d'aile peinture pas top et l'ancien rouge ressort (je pense que a l'origine il etait un OREGON?????)
remise de tous sa en place passage au contrôle pour voir se que sa donne juste une contre visite pour flexible e frein av et pas de frein arrière
Donc apres avoir roulé une semaine une chemise du moteur a du lacher (au ralenti) un gros clac et caller aucune idéé du pourquoi du comment l'eau est passer dans l'huile donc vidange sur place . Le liquide de refroidissement sort en premier entre 3et 5l puis l'huile moteur pas de mayo car pas redémarrer, ensuite j'essaye de tourné a la main sa tourne remet e l'huile de l'eau essai demarrage un peut moin bien et tourne sur 3cyl (essai 2min) STOP verification de niveaux l'eau dans l'huile avec mayo foutu vidange moteur et je fait un test remplis de radiateur et vase d’expansion sans remettre le bouchon de vidange moteur pour voir si l'eau coule ou pas verdict sa coule a grand flot pour moi chemise de casser apres peu etre de ma faute la jauge de temérature ne marche pas alor a t'il chauffer ????
du coup je trouve le meme moteur j8s sur coincoin de trafic 157 000 km distri et pompe a eau ayant 6 mois pompe a injection bosh plus solide pour 300€
dépose du moteur " /> vu qu'il est arréter autant faire une resto complète avant de faire du tt depose de la bv et bt tout l'interieur (banquette sieges tapis plastique laine ) grattage du goudron sur les pancher a la depose du reservoir hoho c normal qu'il soit pas pourris car une grosse fuite da gasoil au niveau de la goulotte " /> " /> un bon coup de karcher plus tard interrieur et dessous c un peu mieu " /> " /> " /> " /> A l'interrieur pas grand chose a faire un reffort de plancher au niveau de la traverse e bv coté droit une fixation de verrou de siege conducteur et quelque petit trou a boucher a la résine pour cela gros degraissage a l'acetone (il a fallus presque 3l ) resine et premiere couche de RUSTOL voila ou j'en suis demain soir 2ème couche de rustol et dimanche peinture anti rouille gris !!!
silvio Tsar Niva
Date d'inscription : 19/08/2007 Nombre de messages : 1785 Localisation : 57255 Age : 57 Niva type, année : 1.7 I modifié 2.1 TurboD (homologué) Couleur : blanc option taches de rouille
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Mer 16 Déc 2015 - 7:28
bonjour le début d u gros chantier
Date d'inscription : 30/10/2009 Nombre de messages : 7545 Localisation : OLETTE 66 Age : 67 Niva type, année : niva1600 / 1983carbu weber Couleur : blanc et bleu
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Mer 16 Déc 2015 - 7:31
et bon courage pour la suite
Date d'inscription : 04/03/2009 Nombre de messages : 7794 Localisation : 10 mesgrigny Age : 51 Niva type, année : en a plus je suis passé du coté obscur pour adopter un troll baroud 260
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Mer 16 Déc 2015 - 8:00
et il faut du courage, alors, bon courage aussi pour la suite. Avec les tofs qui vont biens, bien sur...
Date d'inscription : 04/03/2008 Nombre de messages : 6170 Localisation : saint victor sur loire 42 Age : 42 Niva type, année : 94 2,1 D , rehausse AV+7 et AR +9 ,pont AV a la grec ,BT trial 3 support a sortie renforcee ,direction assistee ,pont ar renforcé avec blocage et frein a disque , embrayage 215 mm
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Mer 16 Déc 2015 - 9:48
quitte a changer le moteur pourquoi n a tu pas mis un TD avec les periquet tu a le droit
adrien50 Passionnément
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Mer 16 Déc 2015 - 22:39
Mercii Effectivement le Turbo j'y est penseer mais trop tard le moteur etait deja arrivé !! Avis au mazouteux le turbo est il vraiment utile en tt ? le moteur ne risque pas de chauffer plus rapidement avec le turbo en tt La différence se fait surtout sur route lors de reprise non
silvio Tsar Niva
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Mer 16 Déc 2015 - 22:44
grosso modo la même différence qu"entre une 205 atmo diesel et un 205 turbo diesel
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Mer 30 Déc 2015 - 19:40
La resto avance pas trop mal 2 couche de Rustol orange sur tout les point de rouille quelque point de soudure , de la tole neuve sur le plancher résine sur les petit trou " /> " />
ensuite 2 bonne couche de peinture prochi rouille gris sur tout le plancher
peinture en Bleu prochi rouille 2 couches reste a tout remonter a l'interrieur
grybouilly76 Passionnément
Date d'inscription : 03/09/2015 Nombre de messages : 119 Localisation : longueville sur scie Age : 31 Niva type, année : 1600 de 1978 et un 1700 i de 2001 Couleur : noir
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Mer 30 Déc 2015 - 20:01
beau travail bon courage pour le reste
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Mer 30 Déc 2015 - 20:14
tu n'as pas enlevé le ciel de toit, tu devrais. En dessous tu verras que ça a besoin d'un bon traitement aussi. Et sinon, .
Date d'inscription : 12/02/2010 Nombre de messages : 15906 Localisation : Belge en Pologne,Lublin Age : 51 Niva type, année : Mono 95 Prepa Fiat 2.Ol,2blocs,2treuils,rehausses,boite trial. Couleur : neige
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Jeu 31 Déc 2015 - 9:52
Elegant travail
silvio Tsar Niva
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Jeu 31 Déc 2015 - 12:40
est tu sponsorisé par???
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Jeu 31 Déc 2015 - 19:27
Merci ok Manolo , je vais enlever essayer de regarder en dessous si c'est rouiller je vire tout !! Dessolé Silvio mais je n'est pas réussi a déchiffré ton rébus en entier
Date d'inscription : 13/11/2010 Nombre de messages : 10558 Localisation : Loiret (45) Age : 48 Niva type, année : 1.7 GPL 2005 Couleur : Blanc
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Jeu 31 Déc 2015 - 19:52
ERDF ?
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Jeu 31 Déc 2015 - 19:58
ha oui bien joué ERDF non mais tracteur new holland possible !!!
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Jeu 8 Sep 2016 - 12:42
bonjour après 6 mois sans avoir avancé voici le reste des travaux de fevrier remontage de l'interrieur
pose et nettoyage des tapis
remontage des anciennes ceintures que javais en stock
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Jeu 8 Sep 2016 - 13:14
anciennes ceintures... collector !!! j'avais les mêmes
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Jeu 8 Sep 2016 - 13:19
le gros de l' interrieur est fini place a l' exterrieur ya beaucoup plus de taf découpe des ailes arrière et mauvaise découpe du rebord découpe du bas de caisse pourri refermé avec de la petite tôle de bidon d'huile puis a la résine c'est fait des 2 coté encore les ailes avant a taillé !!!
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Jeu 8 Sep 2016 - 13:24
ouai j'adore il n'y en en pas beaucoup de celles la !!
Date d'inscription : 04/11/2007 Nombre de messages : 6527 Localisation : 69 st-priest rhône Niva type, année : 1600 année 1987 Couleur : beige
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Jeu 8 Sep 2016 - 23:13
c'est la première fois que j'en vois des comme-ça !!!
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Ven 9 Sep 2016 - 6:03
je les ai toujours, et elles fonctionnent
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Jeu 13 Oct 2016 - 6:37
finition des ailes arrière avec une tole de bidon d'huile et résine mastique
taillage des ailes avant
capot , portes , et haillon arrière en chantier
découpe d'une partie avant car trop pourri , un bon coup de rustol dessous fixation d'une nouvelle tôle puis résine mastic
sur les bas de caisse pas grand chose
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Jeu 13 Oct 2016 - 6:51
en même temps dépose du pont arrière et berceau
compartiment moteur a nu
levage de la caisse à l'aide de 2 palent a chaîne , stabilisation avec bidon
bouchage de la trappe des ailes avant a la resine armé
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Jeu 13 Oct 2016 - 7:12
2 bonnes couches d'anti-gravillons plus tard
préparation pour la peinture
hop peinture c'est fait un beau bleu new-holland agricole
la peinture est pas trop mal , il n'y a que l'aile arrière gauche qui me plait pas elle aurais voulus une couche de mastic en plus mais bon je verrai bien une fois au grand soleil maintenant place au remontage
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Jeu 13 Oct 2016 - 7:19
bon courage
ladaman 62 Pour la vie
Date d'inscription : 10/03/2009 Nombre de messages : 971 Localisation : 62 pas de calais - arras - 62000 Age : 46 Niva type, année : 1 tinga turbo d an 97 - 2 patrol gr long y60 Couleur : 1 blanc 2 blanc et noir
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Jeu 13 Oct 2016 - 12:23
beau boulot
Gemau28 Tsar Niva
Date d'inscription : 04/09/2010 Nombre de messages : 2252 Localisation : proche de Voves 28150 Age : 68 Niva type, année : Niva M de 2012 Couleur : Blanc
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Jeu 13 Oct 2016 - 13:46
Respect , très beau boulot
steven27 A la folie
Date d'inscription : 31/12/2013 Nombre de messages : 345 Localisation : 27 eure Age : 30 Niva type, année : lada niva tinga 97 rehaussé Couleur : Gris rouille
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Jeu 13 Oct 2016 - 18:43
Bravo continu
perco54 Pour la vie
Date d'inscription : 11/09/2011 Nombre de messages : 579 Localisation : Nancy Age : 32 Niva type, année : Monopoint Couleur : Blanche
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Jeu 13 Oct 2016 - 18:59
Il manque pas un bout de ferraille devant ?
silvio Tsar Niva
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Jeu 13 Oct 2016 - 19:55
il est vrai qu'il a de l'allure bien repeint . la chouchoute à la place de la tôle cela ne participe pas à la rigidité donc il faut bien affaiblir la structure de la coque à un autre endroit. afin de contrôler la déformation en cas de choc
KPS Pour la vie
Date d'inscription : 06/05/2016 Nombre de messages : 751 Localisation : 06 Age : 30 Niva type, année : Niva 1.7 M gpl 2011 Couleur : bleu lada
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Ven 14 Oct 2016 - 20:03
belle restauration.
a suivre...
le russe Pour la vie
Date d'inscription : 03/02/2013 Nombre de messages : 906 Localisation : auvergne Age : 38 Niva type, année : Niva 1600 de 78,84, 94 (weber32dir35,boitier gemmer) Couleur : un bleu,un noir,un blanc
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Ven 14 Oct 2016 - 21:04
po po po quel travail de titan
bravo quel courrage
en esperant que tu vas rester dans l'esprit stock...
sinon beaucoup de taf pour un truc tt extreme qui ne rime à rien lol ^^
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Ven 9 Déc 2016 - 12:33
sa continue place au remontage
peinture pont arrière , berceau , moyeux en noir
le reste en bleu pour que sa sorte
pont avant grec + glissement avant et arriere
c'est monté et regler
remontage des pieces sur les moyeux rotules , flexibles , plaquettes neuf + calles de rotules 30mm
transmission avant prête a monter avec les cardan en 24 cannelures
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Ven 9 Déc 2016 - 12:49
repose berceau pont arrière et moyeux
mise en place du pont grec pour pointage des oreilles puis démontage pour soudure
mise en place des ressort de M sans calles sa bande sec
enfin sur ces 4 roues
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Ven 9 Déc 2016 - 12:57
steven27 A la folie
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Ven 9 Déc 2016 - 16:24
bravo tu avance bien.tu fait sa tout seul
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Ven 9 Déc 2016 - 17:23
magnifique resto, moi aussi j'espere arriver a ce niveau quand je vais attaquer mon periquet
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Ven 9 Déc 2016 - 18:09
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Ven 9 Déc 2016 - 18:52
pour ton grec met des vis BTR
tu a du te faire ch*** pour passer ta clé de 13 pour bloquer les 2 du coté cardan gauche
alors imagine en place
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Mar 13 Déc 2016 - 19:20
merci a tous pas bete le coup des BTR c'est sur que sa passe juste
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Mar 13 Déc 2016 - 20:09
je continue le reportage c'est la fin donc preparation du nouveau moulin (carter,crepine,jauge , etc...)
mise en place
sa prend a plein
premier petit tour
planche de bord supplemantaire pour le pre-chauffage , feux de recul, barre a led , et ventillo en marche forcé
fini
et le controle ok le desequillibre avant vient d'un etrier qui grippé un peut le ripage execessif due au glissement et aussi normal car le parralelisme a etait reglé a l'oeil pour le moment mais c'est prevue de regler corectement en tous cas sa fait plaisir de rouler avec surtout en diesel sur route et en tt c'est le top du top
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Mer 14 Déc 2016 - 12:10
belle restauration bravo
steven27 A la folie
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Mer 14 Déc 2016 - 19:56
bravo
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Mer 14 Déc 2016 - 20:00
pourquoi as tu supprimé la traverse avant?
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Jeu 15 Déc 2016 - 0:25
haha tout le monde m'en parle de cette traverse en fait j'ai eu le véhiculé avec la traverse déjà coupé il est vrai que c bien pratique pour enfilé moteur +bv , mais une fois fini sa travaille surtout au niveau du capot du coup je pense refaire un renfort
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Jeu 15 Déc 2016 - 9:27
tu as plutôt interet a le faire !!!
fait un montage costaud pour garder la rigidité de la caisse sur l'avant, mais qu'il soit facile a demonter si besoin !!
tu aurait dû preparer ça avant la mise en peinture !!!
et une petite video pour écouter un diesel en action
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Jeu 15 Déc 2016 - 16:12
oui oui c'est en cour de reflextion pour le montage en fait je pensé pas que sa aller bouger a ce point c'est pour sa que j'ai rien fait pour la video pas de souci je roule dimanche dans des chemin assez trial je essayer de filmer
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Dim 22 Jan 2017 - 3:37
photo de la bete avec les chaussettes tout terrain en Venezuela 205/16 un bout de tube inox ainsi que le silencieux pour que sa cause un peut une video pour le son du diesel na devrais pas tarder
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Dim 22 Jan 2017 - 20:08
vidéo du 2.1 en action différentes prises de vues pour voir le couple du diesel , le son , et le travail de la suspension du niva M on peut aussi voir le travaille du glissement limité arrière sur certain passages pour l’anecdote en regardant le video je me suis rendu compte que le contre écrou le la panhar était desserré
Matjack Pour la vie
Date d'inscription : 11/01/2017 Nombre de messages : 835 Localisation : ST OMER dans le 62 Age : 39 Niva type, année : 2007 1.7I ess/GPL Couleur : Remis en route grâce au forum. Me sert pour la chasse, le bois, comme tacot quoi !!!!
Sujet: Re: resto periquet 2.1d de 82 Dim 22 Jan 2017 - 20:40
