| NOUVELLE PANNE-CONTACTEUR A CLES OU DEMARREUR ? | |
hub38 Passionnément
Date d'inscription : 24/11/2014 Nombre de messages : 113 Localisation : Sur les sommets aux environs de Grenoble Age : 77 Niva type, année : Lada Niva GPL/ESS fin décembre 2004 Couleur : blanc
| Sujet: NOUVELLE PANNE-CONTACTEUR A CLES OU DEMARREUR ? Lun 7 Déc 2015 - 14:20 | |
| Bonjour,
Dans la fonction "Rechercher ", je n'ai pas trouvé une solution à cette nouvelle panne.
Je vous explique:
- l'anti démarrage fonctionne -après avoir actionné le contacteur à clé rien ne se passe -la batterie est neuve -pas de " clac" au niveau du démarreur -en tapant sur le démarreur ou en poussant le véhicule avec une vitesse ...toujours pas démarrage possible
Et comme par enchantement , sans avoir rien fait le démarrage est possible!
A mon humble avis , je pense que le contacteur doit vouloir me faire des ennuis!!!
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos éventuelles réponses et conseils.
Bonne journée à Vous |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: NOUVELLE PANNE-CONTACTEUR A CLES OU DEMARREUR ? Lun 7 Déc 2015 - 17:49 | |
| bonsoir sur les niva injection mono et multi point le contacteur à clef actionne un relai qui lui a son tour active le solénoïde du démarreur |
| Sujet: Re: NOUVELLE PANNE-CONTACTEUR A CLES OU DEMARREUR ? Lun 7 Déc 2015 - 19:40 | |
| - silvio a écrit:
- bonsoir sur les niva injection mono et multi point
le contacteur à clef actionne un relai qui lui a son tour active le solénoïde du démarreur c est le seul des 3 a gauche qui est alimenté par des gros fils roses et qui est reconnaissable a ses bornes plus grosses que les autres relais |
hub38 Passionnément
| Sujet: NOUVELLE PANNE-CONTACTEUR A CLES OU DEMARREUR ? Lun 7 Déc 2015 - 22:16 | |
| Merci " Team lada 80 " et "Silvio"pour vos réponses mais elles ne me disent pas si le contacteur est défaillant. |
| Sujet: Re: NOUVELLE PANNE-CONTACTEUR A CLES OU DEMARREUR ? Lun 7 Déc 2015 - 22:54 | |
| tu le sauras quand tu auras changer le relais !!!! |
hub38 Passionnément
| Sujet: NOUVELLE PANNE-CONTACTEUR A CLES OU DEMARREUR ? Mar 8 Déc 2015 - 9:10 | |
| Bonjour,
"groink69" merci pour ta réponse .
Pourrais-tu me dire où se trouve ce relais et s'il est facile d'accès .
Je te remercie . |
| Sujet: Re: NOUVELLE PANNE-CONTACTEUR A CLES OU DEMARREUR ? Mar 8 Déc 2015 - 9:25 | |
| j'ai un 1600 normalement a gauche du conducteur plus bas que les fusibles et il me semble derriere la garniture plastique !!!! me rappelle plus par rapport au mien !!! |
hub38 Passionnément
| Sujet: NOUVELLE PANNE-CONTACTEUR A CLES OU DEMARREUR ? Mar 8 Déc 2015 - 13:16 | |
| "groink69" ,merci pour ta réponse. Dommage que je n'habite plus Satolas et Bonce car St Priest n'est pas loin. Amicalement |
hub38 Passionnément
| Sujet: NOUVELLE PANNE-CONTACTEUR A CLES OU DEMARREUR ? Mar 8 Déc 2015 - 14:50 | |
| Je sais, je suis un boeuf .. . Je suis toujours à la recherche de ce fameux relais. Ne serait-il pas intégré au démarreur ? |
| Sujet: Re: NOUVELLE PANNE-CONTACTEUR A CLES OU DEMARREUR ? Mar 8 Déc 2015 - 23:13 | |
| Satolas et Bonce !!! le village de naissance de mon père !!! j'y ai encore des cousins là-bas !!! je crois qu'il faut demonter le plastique qui fait aussi repose-pied a gauche !! ce doit-etre derriere !!! |
hub38 Passionnément
| Sujet: NOUVELLE PANNE-CONTACTEUR A CLES OU DEMARREUR ? Mer 9 Déc 2015 - 9:46 | |
| Bonjour, Merci "groink69" pour l'info. Il semblerait que ce post reste sans réponse d'un certain nombre d'adeptes du forum! Bonne journée . |
| Sujet: Re: NOUVELLE PANNE-CONTACTEUR A CLES OU DEMARREUR ? Mer 9 Déc 2015 - 10:24 | |
team à donner la réponse que tu cherches : " c est le seul des 3 a gauche qui est alimenté par des gros fils roses et qui est reconnaissable a ses bornes plus grosses que les autres relais"
: c'est à gauche !!!! tu cherches autre chose que la solution à ton problème ? |
hub38 Passionnément
hub38 Passionnément
| Sujet: NOUVELLE PANNE-CONTACTEUR A CLES OU DEMARREUR ? Ven 11 Déc 2015 - 9:27 | |
| Bonjour "grosminet",
Pour éviter les sarcasmes de "je sais tout",je te répondrai en MP.
Bonne journée |
| Sujet: Re: NOUVELLE PANNE-CONTACTEUR A CLES OU DEMARREUR ? Ven 11 Déc 2015 - 10:09 | |
| Sujet: Re: NOUVELLE PANNE-CONTACTEUR A CLES OU DEMARREUR ? Ven 11 Déc 2015 - 11:01 | |
| - hub38 a écrit:
- Bonjour "grosminet",
C'est dommage, il faut penser à ceux qui rencontreront le même problème dans les jours et mois à venir. et mieux vaut passer pour un con en posant des questions et reposer jusqu'à comprendre, que de vivre dans l'ignorance! T'inquiètes pas cher le matheysien, si ça peut te rassurer, la plupart des questions que tu as posées, sont pauvres en informations techniques et permettent rarement la résolution du problème en l'état du premier coup ! personne n'est parfait. Bien amicalement. |
hub38 Passionnément
| Sujet: NOUVELLE PANNE-CONTACTEUR A CLES OU DEMARREUR ? Ven 11 Déc 2015 - 13:11 | |
| Ce message a été supprimé parce qu'il ne respecte pas les règles du forum |
hub38 Passionnément
| Sujet: NOUVELLE PANNE-CONTACTEUR A CLES OU DEMARREUR ? Ven 11 Déc 2015 - 16:43 | |
| "renart", Tous les utilisateurs de ce forum savent que tu es le meilleur |
| Sujet: Re: NOUVELLE PANNE-CONTACTEUR A CLES OU DEMARREUR ? Ven 11 Déc 2015 - 19:24 | |
| - hub38 a écrit:
- "renart",
Tous les utilisateurs de ce forum savent que tu es le meilleur ne parle pas au nom de "tous les utilisateurs" parle seulement de toi c'est le but d'un forum chacun apporte sa pierre à l'édifice sans s'occuper des autres c'est comme ça qu'on peut vivre en société >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
hub38 Passionnément
| Sujet: NOUVELLE PANNE-CONTACTEUR A CLES OU DEMARREUR ? Ven 11 Déc 2015 - 20:09 | |
| "jpz" , tu as sans doute raison!!! Pour moi, c'est le genre d'individu qui me donne envie de vomir. Continue à protéger cet individu... |
| Sujet: Re: NOUVELLE PANNE-CONTACTEUR A CLES OU DEMARREUR ? Ven 11 Déc 2015 - 20:21 | |
| - hub38 a écrit:
- "jpz" , tu as sans doute raison!!!
il y a autre chose dans la vie que les chamailleries à 2 balles à ton âge tu devrais le savoir c'est ça qui me déçoit chez toi, on dirait un gamin de 15 ans pensant qu'il est le plus meilleurs de tous reviens à des sentiments plus proches de ton vécu, tu verras la vie sera plus douce la vie est si courte, vivons que les bons moments, tout le reste est insignifiant refusons d'avoir des ennemis tant que nous serons vivant >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: NOUVELLE PANNE-CONTACTEUR A CLES OU DEMARREUR ? Sam 12 Déc 2015 - 10:22 | |
| - hub38 a écrit:
- "renart",
Tous les utilisateurs de ce forum savent que tu es le meilleur Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, et je pense pas qu'un forum ça serve à montrer qu'un tel est plus ou moins que l'autre, personne n'est parfait, et beaucoup de personnes qui passent pour les dieux du forum aussi disent parfois des conneries, et en font concrètement ! il faut pas beaucoup de recherches pour s'en rendre compte, donc c'est pas la peine de me faire passer pour le crétin de service, à moins que vous attendiez de moi "l'excellence" au lieu de vous l'exiger de vous même !!! Pour en revenir au sujet, tu devrais faire partager ton expérience pour que ça aide aux autres, sinon ca veut dire que tu n'es qu'un égoïste qui pense qu'à lui et ça c'est pas vraiment l'esprit des forums, d'autant plus que c'est pas la première fois que tu t’éclipses après les réponses sans donner la suite !!! |
| Sujet: Re: NOUVELLE PANNE-CONTACTEUR A CLES OU DEMARREUR ? | |
