| amortiseur et embrayage | |
+4manolo lion42 duncan mikabul 8 participants |
mikabul Passionnément
Date d'inscription : 01/03/2009 Nombre de messages : 138 Localisation : montpellier Age : 54 Niva type, année : gpl 2006 Couleur : bleu petrol
| Sujet: amortiseur et embrayage Jeu 3 Déc 2015 - 11:02 | |
| Bonjour a vous toutes et tous , bien j'aimerais savoir si il faut du matériel particulier pour changer les amortisseurs avant et arrière de ma belle et savoir tout autant si il n'est pas trop difficile de changer l’émetteur d'embrayage ayant changer le récepteur il y'a quelques mois avec le froid l'embrayage reste très mou voir limite absent il me faut pomper plusieurs fois avant de changer de rapport merci pour vos réponse bonne et joyeuse journée a vous toutes et tous |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: amortiseur et embrayage Jeu 3 Déc 2015 - 11:30 | |
| Pour les amortisseurs ça se fait facilement, tant avant qu'arrière pour l'avant tu démontes écrou de cardan, les écrous de la rotule du bas un cric sous le triangle et tu descends doucement; moi j'ai meulé l'écrou du haut de l'amortisseur car il était rouillé, pour le bas clé de 17. Derrière, il n'y a rien à faire si ce n'est dévisser. Attends d'autres avis, mais avec mon niveau en mécanique j'ai réussi, alors................... |
| Sujet: Re: amortiseur et embrayage Jeu 3 Déc 2015 - 12:44 | |
| pas besoin de démonter quoique soit d'autre à l'avant. tu deboulonnes le bas de ton amorto, tu retires l'ecrou du haut (parfois faut foutre un coup de disqueuse) en tenant le haut de l'amorto avec une pince étau. Une fois ça fait, pour plus de faciliter à le sortir et remettre le neuf, tu peux lever légèrement l'avant. Mais pas obligé. Et pis, c'est, tout !
Pour ta piece d'embrayage, ça se fait tranquille |
| Sujet: Re: amortiseur et embrayage Jeu 3 Déc 2015 - 13:05 | |
| - duncan a écrit:
- Pour les amortisseurs ça se fait facilement, tant avant qu'arrière
pour l'avant tu démontes écrou de cardan, les écrous de la rotule du bas un cric sous le triangle et tu descends doucement; moi j'ai meulé l'écrou du haut de l'amortisseur car il était rouillé, pour le bas clé de 17. Derrière, il n'y a rien à faire si ce n'est dévisser. Attends d'autres avis, mais avec mon niveau en mécanique j'ai réussi, alors................... je suis étonné de ton conseil pour l'avant pour moi il suffit juste de déposer les 2 fixations et c'est tout >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: AMORTO Jeu 3 Déc 2015 - 17:04 | |
| merci a vous bonne soirée |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: amortiseur et embrayage Jeu 3 Déc 2015 - 17:24 | |
| ho ça va j'ai fait de mémoire avec changement de ressort en même temps, donc encore plus facile |
| Sujet: Re: amortiseur et embrayage Jeu 3 Déc 2015 - 23:26 | |
| oui ben là ,la memoire fou le camp !!! déjà a ton age !! |
JMVspeleo A la folie
| Sujet: Re: amortiseur et embrayage Ven 4 Déc 2015 - 18:02 | |
| oui faut differencier amorto et ressort; sur les niva c'est dissocié. pour l'amorto c'est tres facile, comme pour l'arriere. tu devisse les boulons qui le tient et tu le change ! pas de gaz sous pression la dedans. tu peux le "comprimer" et "decomprimer" a la main. pour les ressorts, faut prendre les tutos du site.
les amortos je les ai faits et le ressort arriere aussi c'est tres facile. pour les ressorts avant j'attends encore, car un peu plus complique pour moi... |
nivapa 43 Passionnément
Date d'inscription : 03/09/2008 Nombre de messages : 244 Localisation : Haute-Loire Age : 37 Niva type, année : 1700 gpl 2000 Couleur : noir
| Sujet: Re: amortiseur et embrayage Sam 5 Déc 2015 - 18:54 | |
| - JMVspeleo a écrit:
- oui faut differencier amorto et ressort; sur les niva c'est dissocié.
J'allais dire pareil tu parles des ressorts ou des amortisseurs ? |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: amortiseur et embrayage Sam 5 Déc 2015 - 20:01 | |
| c'est moi qui ai mis le doute, il veut juste changer ses amortos, laissons tomber les ressorts. pour l'embrayage, par contre c'est plus coton que les amortos, mais il y a un bon tuto sur le site. Je l'ai fait grace à ça sans aucune connaissance mécanique |
| Sujet: Re: amortiseur et embrayage Lun 7 Déc 2015 - 9:44 | |
| Sujet: Re: amortiseur et embrayage Lun 7 Déc 2015 - 18:48 | |
| Sujet: Re: amortiseur et embrayage | |
