Bienvenue P'tit Jouss sur NivAventure, tu es le 3968e membre !
 probleme bruit et ralenti
JMVspeleo
Nombre de messages : 452
Niva type, année : pendant 12 ans un 1600, et maintenant un 1700 multi GPL, 2004
Couleur : Bleu atlantique à pois bleus (sur rouille !)
MessageSujet: probleme bruit et ralenti   Mer 2 Déc 2015 - 19:45
ca empire depuis plusieurs mois....
tres souvent quand je demarre a froid, le moteur demarre tout de suite, mais fait du bruit, genre claquement de culbuteur. si je coupe le moteur et redemarre, 1fois sur 2 ,le claquement ne reprends pas. ce claquement peux reprendre sur route quelques minutes plus tard, comme peux ne pas revenir...
De plus 1 jour sur 10 le ralenti ne tient pas. la conduite en ville devient sportive...
avez vous une idée d'ou peux venir ces problemes aléatoires?
j'ai regardé sur mon analyseur sur prise (je sais plus le nom... alzheimer?) pas de codes de defauts.
Nombre de messages : 6879
MessageSujet: Re: probleme bruit et ralenti   Mer 2 Déc 2015 - 20:28
poussoirs hydrauliques qui grippent
juju1985
Nombre de messages : 126
Niva type, année : 1.7 I GPL 2002
Couleur : VERT
MessageSujet: Re: probleme bruit et ralenti   Mer 2 Déc 2015 - 21:23
Exact poussoir le mien fait pareil par temps tres froid avec de la 20w50.essaiye une huile plus fluide
JMVspeleo
MessageSujet: Re: probleme bruit et ralenti   Jeu 3 Déc 2015 - 18:23
ah... faut je change alors d'huile.
ne serai-ce pas un reglage de culbuteur? jamais  fait.
et pour le ralenti ? kkun a une idée?
aujourd'hui encore, la pompe a essence ne marche pas au demarrage et le ralenti ne tient pas aussi bien en essence qu'au gpl.
MessageSujet: Re: probleme bruit et ralenti   Jeu 3 Déc 2015 - 19:53
ne serai-ce pas un reglage de culbuteur? jamais  fait. pas de reglage d'où les poussoirs hydrauliques
JMVspeleo
MessageSujet: Re: probleme bruit et ralenti   Jeu 3 Déc 2015 - 20:10
ah oui ok..
et les poussoir hydrauliques ca se regle non?
ca viendrait pas de là ?
quand au ralenti qui disparait de temps en temps.. pffff
MessageSujet: Re: probleme bruit et ralenti   Jeu 3 Déc 2015 - 20:32
non ça ne se règle pas , ça peut arriver qu' ils se grippent
si les soupapes ne souvent pas comme il faut , c est sur que le ralenti doit s'en ressentir
Nombre de messages : 4100
MessageSujet: Re: probleme bruit et ralenti   Jeu 3 Déc 2015 - 20:49
c'est l'huile qui fait la différence.
maintenant si tu y tient,... voici pour les poussoirs hydrauliques:
regarde là;
puis clic entretien, et tu trouvera le tuto qui va bien.
JMVspeleo
MessageSujet: Re: probleme bruit et ralenti   Jeu 3 Déc 2015 - 21:18
ok pour l'huile, ben faut essayer maintenant...
oui le tuto j'avais deja trouvé.
JMVspeleo
MessageSujet: Re: probleme bruit et ralenti   Dim 6 Déc 2015 - 18:10
Le '
Bon erreur sur ODB:
P1606
P0560
Après avoir roulé aujourd'hui en montagne, le ralenti tient.
Par contre apres une montee à 1800m sur 25km, donc moteur chaud, à la descente, bruit comme avant à froid, genre culbuteurs. Est ce le réglage des poussoirs hydrauliques qui sont à faire, ou la pompe à huile qui monte pas assez d'huile ?
Nombre de messages : 6551
MessageSujet: Re: probleme bruit et ralenti   Dim 6 Déc 2015 - 21:59
faudrait peut-etre demonter ton cache culbuteur pour verifier si tes poussoirs hydroliques sont bien lubrifier !!
sa pourrait etre une defaillance de ceci : http://www.tout-le-niva.com/moteur/66-tube-distribution-huile-e.html
c'est déjà arriver sur des 1700 !!! pourquoi pas sur le tien ????
JMVspeleo
MessageSujet: Re: probleme bruit et ralenti   Mar 8 Déc 2015 - 21:17
ok je vais montrer ca a un mecano...
Hyro
Nombre de messages : 25
Niva type, année : 2003, Essence&GPL, Multipoint + 1985 Diesel avec kit periquet
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: probleme bruit et ralenti   Mar 22 Mar 2016 - 19:26
Quid de ton problème ?
Mon véhicule a les mêmes symptômes que le tien : ca claque à froid et ralenti instable par moments ...
JMVspeleo
MessageSujet: Re: probleme bruit et ralenti   Mar 22 Mar 2016 - 21:37
Le mien aussi avait ca il y a quelques jours.
Demontage du cache culbuteur, et de l'arbre a came....
Decouverte :
Rampe tuyaux dhuile pour les poussoirs cassee , et 3poussoirs devisses......
Remonte hier soir une nouvelle rampe, et cnage un poussoir. puis demarrage ce soir.
Apres 10 minutes, plus de bruits , claquements, etc.
Ca semble resolu.
J'ai utlilise le magnifique tuto du site, controle des poussoirs hydrauliques.
JMVspeleo
MessageSujet: Re: probleme bruit et ralenti   Mar 22 Mar 2016 - 21:40
Par contre le tube d'huile neuf etait monte a l'envers par rapport a l'ancien du moteur. J'ai inverse les coupelles pour monter sur. Mon moteur.
Hyro
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: probleme bruit et ralenti   Mer 23 Mar 2016 - 8:49
Merci pour cette réponse rapide ! J'espère que le mien n'a pas cette maladie... Ce matin en démarrant par -2°c, aucun bruit !
S'il ca le refait une seule fois, j'irai voir mon ami mécano pour qu'il enlève le cache culbuteurs et qu'il regarde ce qu'il y a en dessous.
