| difference 1.7 mono et multi | |
+2pacomode darkinsidetheniva 6 participants |
darkinsidetheniva Beaucoup
Date d'inscription : 31/07/2015 Nombre de messages : 64 Localisation : reims Age : 61 Niva type, année : 1.7 gpl 2004 Couleur : vert
| Sujet: difference 1.7 mono et multi Mer 18 Nov 2015 - 20:06 | |
| hello, puis je remplacer mon moteur 2004 multi par 1999 mono,? les deux gpl bien sur! |
| Sujet: substitution du à problème culasse... Mer 18 Nov 2015 - 21:02 | |
| ben oui, j'ai un vieux moteur de 1999.....mon 2004 vient de lacher.... |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: difference 1.7 mono et multi Mer 18 Nov 2015 - 21:15 | |
| - darkinsidetheniva a écrit:
- hello, puis je remplacer mon moteur 2004 multi par 1999 mono,? les deux gpl bien sur!
salut il est bien plus facile de faire un joint de culasse que de transformer un moteur de mono point en multi-points faire d'un multi-point vers un mono point oui on peut mais le contraire |
| Sujet: Re: difference 1.7 mono et multi Mer 18 Nov 2015 - 23:52 | |
| multi vers mono ça veut dire quoi , l'inverse aussi ???? le moteur deviens un mono a part entière ? le multi deviens un multi a part entière ?
ou alors vous récupérez le moteur sans les périphériques ? |
| Sujet: Re: difference 1.7 mono et multi Jeu 19 Nov 2015 - 6:57 | |
on peut mais faut changer la culasse >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: difference 1.7 mono et multi Jeu 19 Nov 2015 - 7:07 | |
| Salut Moi je dit ça comme ça mais monter un moteur de niva dans une niva je voie pas le soucis si tu prend tout du 99 pour remplacer le 2004 y'as rien qui gène par contre pour le ct y va (je pense) y avoir un soucis rien que pour la pollution si le mec prend en compte les émission théorique de ton lada de 2004 et qu'il a des valeurs qui correspondent a un 1999 je pense que ça va pas le faire enfin je dit ça sans être sur de rien, c'est a confirmer... |
| Sujet: spaciba tovarich....jpz et pas commode.. Jeu 19 Nov 2015 - 19:23 | |
| ben, je voudrais prendre un moteur nu ' sans échappement et admission de 1999 et'( donc monopoint) pour remplacer un 2004 ' jdc fatigué) qui est forcement multipoint..... ma question était finalement de savoir si les entrées et sorties de la culasse étaient compatibles entre ces deux modèles ....bien sur que c'est le même modèle de moteur.....j'pense pas que les 1.7 evoluent puisque ces moteurs ne sont plus adaptés aux normes de pollutions actuelles....c pour ca qu'on peut plus en acheter neufs ' (voir peut etre avec VW pour tests ) |
| Sujet: Re: difference 1.7 mono et multi Jeu 19 Nov 2015 - 19:27 | |
- ben, je voudrais prendre un moteur nu ' sans échappement et admission de 1999 et'( donc monopoint) pour remplacer un 2004 ' jdc fatigué) qui est forcement multipoint..... ma question était finalement de savoir si les entrées et sorties de la culasse étaient compatibles entre ces deux modèles ....bien sur que c'est le même modèle de moteur.....j'pense pas que les 1.7 evoluent puisque ces moteurs ne sont plus adaptés aux normes de pollutions actuelles....c pour ca qu'on peut plus en acheter neufs ' (voir peut etre avec VW pour tests )
tu est sur de ça? on pourrais l'acheter avec un malus qui vaut la moitié du prix du lada donc ils le vendent encore en utilitaire pour ne pas être soumis au taxes un multipoint et sauf erreur de ma part sous norme euro 3/4/5 un monopoint je ne crois pas... |
Marie Roi Niva
| Sujet: Re: difference 1.7 mono et multi Jeu 19 Nov 2015 - 19:45 | |
| Ben oui, on peut toujours en acheter un neuf, mais avec un big malus désespérant... Quand ils ont sorti le Tzarina , j'ai failli me lancer... C'est ce de malus qui m'a freinée dans mon élan. La facture devenait trop salée pour mon petit cochon... |
| Sujet: Re: difference 1.7 mono et multi Jeu 19 Nov 2015 - 19:58 | |
| Sujet: Re: difference 1.7 mono et multi Jeu 19 Nov 2015 - 21:20 | |
| - Marie a écrit:
- La facture devenait trop salée pour mon petit cochon...
c'est groink ton petit cochon ? |
Marie Roi Niva
| Sujet: Re: difference 1.7 mono et multi | |
