| début de joint de culasse? surement.... | |
+7jpz lion42 pacomode Dim Djtof manolo darkinsidetheniva 11 participants |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: début de joint de culasse? surement.... Mar 24 Nov 2015 - 2:24 | |
| Je te dirais que visser à l'angulaire ne m'a jamais plu. Je préfère faire le serrage pas plusieurs passe et finir a 115 Nm Après ce n'est que mon avis. Le trouve l'angulaire trop important. Surtout que la visserie de culasse a tendance a s'allonger sur un serrage angulaire et non en plusieurs passe en finissant à 115 Nm Pourtant c'est de la visserie d'origine que j'utilise |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: début de joint de culasse? surement.... Mar 24 Nov 2015 - 2:34 | |
darkinsidetheniva Beaucoup
Date d'inscription : 31/07/2015 Nombre de messages : 64 Localisation : reims Age : 61 Niva type, année : 1.7 gpl 2004 Couleur : vert
| Sujet: ton doc : boulons non neufs?? Mar 24 Nov 2015 - 22:13 | |
| t'as vu que c'est les couples de serrage pour des boulons déjà utilisés? c'est marqué boulons neufs; non.... bizarre , ??? |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: début de joint de culasse? surement.... Mer 25 Nov 2015 - 3:39 | |
| Sert à 120Nm et ca ira. J'ai déjà fait plusieurs culasse et j'ai toujours serrer entre 115 et 120 |
| Sujet: ok Jeu 26 Nov 2015 - 19:05 | |
| ok,merci du tuyau, si tu tu le dis je vais appliquer ton conseil ce week end...., mais si les ptits gars qu'ont serré avec 3 quarts de tour, tu pourrais monter à des couples d'enfer; mieux est l'ennemi du bien, mais les vis peuvent enquiller combien sans broncher ? , ça parait énorme.... |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: début de joint de culasse? surement.... Ven 27 Nov 2015 - 2:20 | |
| Perso, avec un serrage angulaire, j'ai déjà allongé des vis de culasse et ca ma fait peur.
Depuis je met 120 avec plusieurs passe. |
mario33 Un peu
Date d'inscription : 25/11/2015 Nombre de messages : 40 Localisation : bassin d arcachon Niva type, année : 2121 1983 Couleur : vert armée
| Sujet: Re: début de joint de culasse? surement.... Dim 29 Nov 2015 - 0:41 | |
| +1 pour un jdc si le liquide se vide du bocal, regarde si le niveau d huile ne monte pas sur la jauge... moteur tournant a chaud, meme avant les durites doivent etre plus dure que d habitude bocal fermé bien sur la compression passe dans le circuit de refroidissement....
A+ |
| Sujet: Après changement de culasse... Lun 14 Déc 2015 - 18:30 | |
| Bof, le jdc n'avait rien, même symptôme: trop d'eau sort de pot..... j'en conclu que tout était normal, enfin pour du niva........ Si autant de vapeur d'eau se forme, ca s'explique visiblement par les consommations de carburants qui sont pas loin du double pour des européennes............donc 2 fois plus d'eau en vapeur.....en sortie.... j'aurais du attendre et contrôler le LR..... |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: début de joint de culasse? surement.... | |
