-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 probleme avec la niva :/
majorbastien
majorbastien
Nombre de messages : 16
Niva type, année : randonnée 2003
Couleur : rouge bordeaux
probleme avec la niva :/ Empty
MessageSujet: probleme avec la niva :/   probleme avec la niva :/ EmptyDim 15 Nov 2015 - 8:57
bonjours a tous, j’étais sur la rocade la niva fonctionnait parfaitement quant tout a coup mon auto radio (j'ai fait une dérivation sur l’allume-cigares pour le brancher) n'avait plus de jus ... ensuite je n'avait plus de puissance dans le moteur donc obliger de s’arrêter , un gars a réussi a me faire redémarrer avec mes câbles mais elle ne tenait plus le ralenti :/ je tente tout de même de rentrer chez moi (j’étais pas loin) en passant par les petites routes.. et la plus de courant du tout, plus de phare.. plus de warning.. plus de moteur (c'est pas génial quant il fait noir :/ quand j'ai lever le capot ma courroie d’accessoire a pété et j’avais du liquide de refroidissement partout car le bouchon du vase d'expention c'est déclencher ... pourtant quand je me suis arrêter la première fois la courroie était bien la .... :/ et la c'est comme si je n'avait plus de batterie ..  la courroie sa fait déjà 3 fois que je la change .. par un spécialiste et c'est la bonne courroie pouvez vous m'aider ?  probleme avec la niva :/ Indecis1 probleme avec la niva :/ 106619 probleme avec la niva :/ 106619
Nivajneb
Nivajneb
Nombre de messages : 268
Niva type, année : 1600 de 87 - Weber 32DIR107 - allumeur transistoré - boite 4
Couleur : Gris étrange
MessageSujet: Re: probleme avec la niva :/   probleme avec la niva :/ EmptyDim 15 Nov 2015 - 14:16
Faut regarder si ta pas la pompe à eau est pas grippée et si l'alternateur tourne bien à la main sans point dur ni jeu excessif. Vérifier aussi si les 3 poulies sont bien alignées ainsi que les points de fixation de l'alternateur, n'hésite pas à changer la visserie.
Il faut dabord éliminer la cause sinon c'est rebelotte.
majorbastien
majorbastien
MessageSujet: Re: probleme avec la niva :/   probleme avec la niva :/ EmptyDim 15 Nov 2015 - 17:00
d'accord je m'y colle dés ce week end
