SquallLH51 Un peu
Date d'inscription : 26/01/2015 Nombre de messages : 27 Localisation : 51 Vers Vitry-Le-Francois Age : 42 Niva type, année : Niva 1600, 1992
| Sujet: Changement joint carter d'huile Sam 14 Nov 2015 - 18:13 | |
| Bonsoir, peut ton changer le joint de carter d'huile sans enlever le moteur complet? Je connais très mal les procédés utiliser pour changer celui ci étant donner que le pont avant est fixer sur les support moteur, et que l'espace entre moteur et pont est très petit. Je voudrais remettre les pièces manquante issu d'un moteur en rab sur mon 2éme niva que j'ai acheter pour savoir si il fonctionne ou pas ( manque au départ carter d'huile, pompe huile, poulie vilebrequin, cache culbuteur, cache distribution) J'avais trouver un tuto, mais il a été traduit mais pas terrible la traduction. Merci d'avance |
| Sujet: Re: Changement joint carter d'huile Sam 14 Nov 2015 - 18:28 | |
| ça risque d être chaud car la pompe a huile va t empêcher d enlever le carter , même en dévissant les sb support moteur et en le soulevant , |
SquallLH51 Un peu
| Sujet: Re: Changement joint carter d'huile Sam 14 Nov 2015 - 20:42 | |
| Sur le moteur de mon 2éme niva, il y a pas de pompe, je dois en remettre une, car il a été démonter au garage et le garage a fait faillite donc récupérè sans les pièces démonter, ça va que j'avais un moteur en attente au fond de mon terrain sous bâche.
Et le problème c'est que j'ai pas une chèvre pour le lever. |
SquallLH51 Un peu
| Sujet: Re: Changement joint carter d'huile Lun 16 Nov 2015 - 21:15 | |
| Bonsoir, quelqu'un aurait les cotes de la cloison du carter d'huile? Je viens de m’apercevoir que dans mon carter elle a été arraché, j'aimerai en refaire une dans nos atelier et la soudé. Merci d'avance |
| Sujet: Re: Changement joint carter d'huile | |
