| coseils pour améliorer le demarrage | |
+8lion42 JMVspeleo juju1985 jpz Dim Team Lada 80 jacou34 mimilulu2 12 participants |
mimilulu2 Passionnément
Date d'inscription : 17/10/2010 Nombre de messages : 117 Age : 44 Niva type, année : 1,7 gpl 2000
| Sujet: coseils pour améliorer le demarrage Mar 10 Nov 2015 - 18:47 | |
| Bonsoir Mon niva gpl multpoints de 2003 me pose quelques soucis de démarrages, je suis obligé de tirer trois quatre fois sur le démarreur pour que monsieur veille bien se mettre à tourner. c'est relativement nouveau car jusqu'a maintenant tout se déroulait bien. J'ai changé les bougies mais le symptome est toujours la. L'antidémarrage fonctionne bien (les bips s'entendent ainsi que la pompe dès la mise du contact) Il y a de l'essence dans le réservoir. Que me conseillez vous de vérifier pour tenter de solutionner ce problème. Merci de vos réponses avisées (j'aimerai aussi savoir quel est l'écartement entre les électrodes des bougies) |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: conseil pour demarrage Mar 10 Nov 2015 - 19:14 | |
| Bonsoir
Commence par vérifier les connections électriques du solénoïde (lanceur bendix) et du démarreur lui meme. Gratte les contacts + graisse ca devrait le faire |
| Sujet: Re: coseils pour améliorer le demarrage Mar 10 Nov 2015 - 19:25 | |
| il n'a pas dit que le démarreur fonctionnait pas , il a dit qu il fallait 3 ou 4 coup de démarreur pour que le niva démarre |
| Sujet: Re: coseils pour améliorer le demarrage Mar 10 Nov 2015 - 19:28 | |
| Ton essence est vieille? Change de station,fait le plein et mets y un additif,ça ferra pas de mal avant de ce |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: coseils pour améliorer le demarrage Mar 10 Nov 2015 - 19:30 | |
| Désolé j'ai lu un peu trop vite en diagonale. . . .......... Vérif si étincelles aux bougies au premier coup de démarreur vérif de la bobine Verif du capteur d'allumage sur poulie moteur |
| Sujet: Re: coseils pour améliorer le demarrage Mar 10 Nov 2015 - 20:30 | |
| merci jacou 34 mais comment verifie t-on la bobine et le capteur d'allumage dont tu parles |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: coseils pour améliorer le demarrage Mar 10 Nov 2015 - 21:30 | |
| au primaire de la bobine entre 0.5 et 2 ohms et au secondaire entre 5000 et 10000 ohms pour le capteur en échangent avec un bon |
| Sujet: Re: coseils pour améliorer le demarrage Mer 11 Nov 2015 - 9:00 | |
| - jacou34 a écrit:
- au primaire de la bobine entre 0.5 et 2 ohms et au secondaire entre 5000 et 10000 ohms
ceci ne contrôle que la continuité, mais ça ne donne "presque" aucune info, puisque c'est de l'impédance et non la résistance qu'il faut contrôler en gros, c'est comme si on fait tourner une roue et on dit, oui, elle est équilibrée il y a aussi un contrôle à faire c'est de vérifier l'isolement des bobines >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
juju1985 Passionnément
Date d'inscription : 02/06/2013 Nombre de messages : 126 Localisation : MONTPELLIER Age : 38 Niva type, année : 1.7 I GPL 2002 Couleur : VERT
| Sujet: Re: coseils pour améliorer le demarrage Mer 11 Nov 2015 - 10:31 | |
| Pompe a essence a remplacer meme soucis sur le mien il y a 1 ans |
| Sujet: Re: coseils pour améliorer le demarrage Mer 11 Nov 2015 - 18:29 | |
| où se trouve la pompe a essence ? merci |
JMVspeleo A la folie
| Sujet: Re: coseils pour améliorer le demarrage Mer 11 Nov 2015 - 18:48 | |
| tiens interressant ce post.. 'ia le meme probleme depuis un an... mais pas tout le temps.
il me semble que la pompe se situe sur le reservoir non ? |
| Sujet: Re: coseils pour améliorer le demarrage Mer 11 Nov 2015 - 18:51 | |
| oui pompe a essence immergée accès sous la banquette AR ne passe pas par la petite trappe dépose de la grande tôle obligatoire |
toto2694 Beaucoup
Date d'inscription : 06/01/2008 Nombre de messages : 73 Localisation : 26 Drome Provençale Vinsobres Age : 70 Niva type, année : 1.6 1995 Couleur : rouge
| Sujet: Re: coseils pour améliorer le demarrage Mer 11 Nov 2015 - 19:28 | |
| Bonjour, - trouve un appareil lecteur de code défaut pour faire un diag. il t'aiguillera sur les éventuels problèmes.
- contrôles le bon fonctionnement des contacteurs de portes ils sont en relation avec l'anti-démarrage
- tu mets d'abord le contact et attends (le temps de mettre la ceinture de sécurité) pour actionner le démarreur car il y a un dialogue électrique entre le calculateur et les différents capteurs si tu actionnes aussitôt le démarreur ce dialogue n'a pas le temps de se faire et ça démarre moins bien. |
| Sujet: Re: coseils pour améliorer le demarrage Mer 11 Nov 2015 - 20:32 | |
| Je pencherai pour un problème de pompe a essence mais vu le prix (210 euros) je voudrai m'assurer qu'elle est en cause. Comment procéder pour la tester. merci |
toto2694 Beaucoup
| Sujet: Re: coseils pour améliorer le demarrage Mer 11 Nov 2015 - 22:04 | |
| de manière simple écouter si elle tourne à la mise du contact,
dévisser légèrement un raccord contact mis pour voir si il y a de la pression. |
| Sujet: Re: coseils pour améliorer le demarrage Mer 11 Nov 2015 - 22:09 | |
| Pauvre , maintenant tu as 10 testes a faire ,alors qu'il faut commencer par le debut ! |
| Sujet: Re: coseils pour améliorer le demarrage Mar 24 Nov 2015 - 9:15 | |
| Je reviens sur mon problème de démarrage. J'ai changé la pompe à essence mais le problème persiste. Certaines fois, (et de plus en plus souvent) elle ne veut pas démarrer (seule solution, la mettre en descente, enclencher la deuxième et elle démarre) Quelles sont les autres pistes (je rappelle : bougies neuves, pompe à essence neuve, canalisations d'essence et filtre non obturés) Merci de vos conseils. |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: coseils pour améliorer le demarrage Mar 24 Nov 2015 - 9:28 | |
| Et personne n' a parlé de mettre un filtre à essence neuf ? Cà se change aussi et fait parti de l' entretien courant. Je n' ai plus de spoutnik, mais il me semble que sur le tiens c'est le bazard-machin-truc sous ta roue de secours. Bonne journée |
| Sujet: Re: coseils pour améliorer le demarrage Mar 24 Nov 2015 - 10:19 | |
| La piste du filtre à essence n'est pas la bonne, je l'ai démonté, nettoyé, s'il était bouché, il ne démarrerai jamais ors ce n'est pas le cas puisqu'il démarre de temps en temps. J'ajoute qu'une fois en route tout fonctionne. |
les caves automobiles Passionnément
Date d'inscription : 18/03/2013 Nombre de messages : 115 Localisation : breteuil sur iton Age : 48 Niva type, année : 1.7i 1995 Couleur : vert pour le moment
distruj Un peu
Date d'inscription : 22/11/2013 Nombre de messages : 14 Localisation : Morlaix (29) Age : 50 Niva type, année : GPL multipoint 2001 Couleur : vert
| Sujet: Re: coseils pour améliorer le demarrage Ven 27 Nov 2015 - 16:01 | |
| Bonjour, Cela ressemble beaucoup à un problème de capteur d'arbre à cames. Le mieux, pour s'en assurer, c'est de consulter le calculateur avec un lecteur OBD, qui confirmera probablement (il en existe au moins un, efficace et pas cher, mais je ne suis pas sûr d'être autorisé à le citer). Si le problème vient de ce capteur, il est relativement facile à changer et ne coûte pas trop cher. |
| Sujet: Re: coseils pour améliorer le demarrage | |
