| Plus que deux cylindres | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Plus que deux cylindres Ven 25 Sep 2015 - 10:37 | |
| Salut à tous, je suis toujours à la recherche de ma panne. Aujourd'hui grosse avancée car il n'y a que le cylindre 1 et le 4 qui sont alimentés. pour info, j'ai inversé les fils du faisceau, changer les bougies, changer de bobine... bref toujours deux cylindres non alimentés Fils de bougies 2 et 3 enlevés, moteur en route et rien ne se passe encore pour info, mes deux précédentes bobines sont HS au niveau des plots 2 et 3 ... Coïncidence ou pas ? bref je suis à la recherche d'aides Merci |
| Sujet: Re: Plus que deux cylindres Ven 25 Sep 2015 - 12:27 | |
| si tu avait des amis il pourrait te prêter une bobine ou tester la tienne sur leur niva |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Plus que deux cylindres Ven 25 Sep 2015 - 12:59 | |
| titi si t'est pas a la minute, je monte vers sainté le week-end du 17/18 j'ai une bobine et une rampe d'injecteurs histoire de tester tout ça |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Plus que deux cylindres Ven 25 Sep 2015 - 13:00 | |
| par contre je suis à la recherche d'un calculateur pour multi si tu connais un ami qui a cela Lion42 |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Plus que deux cylindres Ven 25 Sep 2015 - 13:03 | |
| je testerais bien de changer les deux injecteurs 2/3 pour voir si ça vient pas de là je t'aurais bien monter mon calculateur mais si t'as un truc qui le fait cramer, j'aimerais autant éviter |
| Sujet: Re: Plus que deux cylindres Ven 25 Sep 2015 - 13:05 | |
| si on débranche une bougie moteur en marche, la bobine "peut" mourir (ça on l'a déjà dit mille fois) tu devrais faire un essai avec une vraie bobine Lada, ce que je te conseille depuis le début dans la bobine il y a 2 bobines, ou plutôt une qui bosse pour 2 les deux couples sont 1-4 et 2-3 l'info vient du calculateur, si un fil est coupé, ou connexion, ou calculo hs... mais de toute façon ça ne foutrait pas en l'air tes bobines made in germany >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Plus que deux cylindres Ven 25 Sep 2015 - 13:08 | |
| tu as une étincelle au bougies 2/3??? |
| Sujet: Re: Plus que deux cylindres Ven 25 Sep 2015 - 18:51 | |
| fixe une bougie contre le moteur pour que le culot soit a la masse avec un serre joint ou une pince etau
puis branche y le fil de bougie a testé et démarre tu doit voir l etincelle |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Plus que deux cylindres Ven 25 Sep 2015 - 20:17 | |
| Hey l'ami Médium, ton histoire me fait très fortement penser aux enuis qu'avait eu 'la poisse number one' bobine lada et faisceau neuf pour règler le problème. L'ami Bruno24 avait un calculateur en ce temps là . . . Courage dans 3 semaines les vacances |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Plus que deux cylindres Sam 26 Sep 2015 - 21:43 | |
| - jpz a écrit:
- si on débranche une bougie moteur en marche, la bobine "peut" mourir (ça on l'a déjà dit mille fois)
tu devrais faire un essai avec une vraie bobine Lada, ce que je te conseille depuis le début dans la bobine il y a 2 bobines, ou plutôt une qui bosse pour 2 les deux couples sont 1-4 et 2-3 l'info vient du calculateur, si un fil est coupé, ou connexion, ou calculo hs... mais de toute façon ça ne foutrait pas en l'air tes bobines made in germany Après test la bobine semble bonne : le primaire laisse passer le jus (tout comme le secondaire) par contre le primaire et le secondaire sont isolés Et ça s'achète où ces bobines lada ? je sais chez lada mais pas moyen de trouver sur le site lada france - ladarno a écrit:
- tu as une étincelle au bougies 2/3???
non pour les 2 - lion42 a écrit:
- fixe une bougie contre le moteur pour que le culot soit a la masse avec un serre joint ou une pince etau
puis branche y le fil de bougie a testé et démarre tu doit voir l etincelle déjà fait avec mon père (je préfère qu'il prenne le jus que moi ) - dino a écrit:
- Hey l'ami Médium, ton histoire me fait très fortement penser aux enuis qu'avait eu 'la poisse number one'
Courage dans 3 semaines les vacances le faisceau est neuf, mais bobine germany |
| Sujet: Re: Plus que deux cylindres Dim 27 Sep 2015 - 8:29 | |
| - bigtiti a écrit:
- Après test la bobine semble bonne : le primaire laisse passer le jus (tout comme le secondaire) par contre le primaire et le secondaire sont isolés
est ce que tu pourrais stp prendre la peine de m'expliquer comme tu testes tout ça comment as tu teste l'impédance et l'isolement des BT et HT le "primaire", pour toi c'est l'alimentation du + ou l'enroulement de la bobine ? en gros, là tu m'épates vraiment, j'étais à mille lieux d'imaginer ça de toi >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Plus que deux cylindres Dim 27 Sep 2015 - 18:50 | |
bigtiti NivAventure
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Plus que deux cylindres Mar 29 Sep 2015 - 7:14 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Plus que deux cylindres Mer 21 Oct 2015 - 7:58 | |
| une petite question s'est fait jour cette nuit concernant l'allumage de mon niva :
la longueur des fils du faisceau d'allumage a t-elle une importance ?
Car à force de faire des tests, je ne sais plus quel faisceau va avec quelle bougie ? |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Plus que deux cylindres Mer 21 Oct 2015 - 9:04 | |
| Et alors Médium professor ? tu ne vas pas nous dire que tu n' as pas été foutu de prendre du scotch et du papier et de numéroter tes ficelles ? Parce que ta panne elle vient peut-être du fait que tu as mélangé tes filous au départ |
| Sujet: Re: Plus que deux cylindres Mer 21 Oct 2015 - 9:53 | |
| Sujet: Re: Plus que deux cylindres Mer 21 Oct 2015 - 13:02 | |
| - bigtiti a écrit:
- la longueur des fils du faisceau d'allumage a t-elle une importance ?
non, par contre il faut que la résistance des fils soit identique aux 4 c'est pourquoi on recommande de les changer tous d'un coup es tu sûr de ton câblage, il y en a qui plaisante ( ) mais faudrait pas que ce soit ça la panne >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Plus que deux cylindres Mer 21 Oct 2015 - 13:19 | |
| Bien sûr JP que je chambre juste un peu nôtre médium titi, mais il y a très longtemps( Mathusalem n' était pas né ) j' ai fait bien pire que çà et j' espère que sa panne est d' une origine différente. . |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Plus que deux cylindres Jeu 22 Oct 2015 - 10:05 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Plus que deux cylindres Sam 9 Avr 2016 - 18:23 | |
| Un petit up pour (me) faire plaisir... L'origine est peut-être trouvée Une chose est sûre c'est que ni la bobine ni le calculateur sont en défaut (merci au garage Lachaussée de Saint Yorre pour m'avoir prêté à la fois une bobine et un calculateur neufs ) Affaire à suivre |
| Sujet: Re: Plus que deux cylindres Sam 9 Avr 2016 - 20:45 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Plus que deux cylindres Dim 10 Avr 2016 - 17:11 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Plus que deux cylindres Mer 13 Avr 2016 - 20:05 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Plus que deux cylindres Mer 13 Avr 2016 - 21:04 | |
| goude leuk... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Plus que deux cylindres | |
