| hello je suis nouveau | |
+12hercule76730 richouss jpz pacomode tchavolo frederic30 K C O H Dim manolo nivacat66 ladaman 62 grybouilly76 16 participants |
grybouilly76 Passionnément
Date d'inscription : 03/09/2015 Nombre de messages : 119 Localisation : longueville sur scie Age : 37 Niva type, année : 1600 de 1978 et un 1700 i de 2001 Couleur : noir
| Sujet: Re: hello je suis nouveau Mar 22 Sep 2015 - 19:56 | |
| salut hercule le rouleau caoutchouc ces effectivement pour l'intérieur mais la avant sa, il faut le remettre en route et après un remontage dans l'ordre je merdouille avec l'allumage quand j'essaye de le démarrer et que j'accélère en même temps il crache des flamme par le carbu |
hercule76730 Pour la vie
| Sujet: Re: hello je suis nouveau Mar 22 Sep 2015 - 20:28 | |
| C'est ton avance à l'allumage qui est mal régler!
Un coup de clé de 13 au niveau de ton pied d'allumeur. Un petit coup à gauche ou à droite et sa devrais être mieux. . Normalement |
| Sujet: Re: hello je suis nouveau Mar 22 Sep 2015 - 20:44 | |
| - hercule76730 a écrit:
- C'est ton avance à l'allumage qui est mal régler!
Un coup de clé de 13 au niveau de ton pied d'allumeur. Un petit coup à gauche ou à droite et sa devrais être mieux. . Normalement a gauche ou a droite , faudrait savoir ???? si ça crache des flammes , c est que ça allume avant que les soupapes soient totalement fermées , donc trop d'avance il faut donc tourner l'allumeur dans le sens des aiguille d'une montre |
| Sujet: Re: hello je suis nouveau Mar 22 Sep 2015 - 20:48 | |
| Merci team Je ne savais plus. A gauche ou à droite .. mais je m'en doutais un peut que tu allais répondre |
| Sujet: Re: hello je suis nouveau Mar 22 Sep 2015 - 21:36 | |
| oki merci pour l'info j'ai trouver un tuto sur le forum je mis met demain si le temps nous le permet je vous tiens au courant |
| Sujet: Re: hello je suis nouveau Mar 22 Sep 2015 - 22:18 | |
| Eh oui il est génial ce forum Tiens nous au jus. |
le russe Pour la vie
| Sujet: Re: hello je suis nouveau Ven 25 Sep 2015 - 19:51 | |
| Bienvenue au club du 78 Premiere année de la commercialisation du niva en france il ne dois vraiment pas en rester beaucoup qui roulent encore Si j'ai bien compté avec toi nous sommes 3 sur le forum^^ |
| Sujet: Re: hello je suis nouveau Dim 27 Sep 2015 - 0:22 | |
| Cest pour sa que je lai pris sont ancienneter je lai sauver de la feraille et sa y ai il tourne pompe a essence manuel commander chez lada pour 30euros en plus le concessionnaire connais mon lada depuis des annees le monde est petit il regarde si il a l'historique sa serait genial je crois que tombe amoureux de mon lada mais il reste du taff sur la carrosserie |
| Sujet: Re: hello je suis nouveau Dim 27 Sep 2015 - 12:02 | |
| oui super que tu l'ais sauvé bichonne le bien |
| Sujet: Re: hello je suis nouveau Dim 27 Sep 2015 - 12:19 | |
| Oui bichonne le bien ton niva. . |
| Sujet: Re: hello je suis nouveau Dim 27 Sep 2015 - 20:07 | |
| je vais le bichonner il démarre au quart de tour sans starter hâte de finir la carrosserie e toute les vidanges pour lui faire faire ses tour de roue aujourd'hui j'ai mis autoradio et un ventilo de super 5 sur le radiateur avec interrupteur pour plus de sécurité apres je vais voir avec pascal qui est a 150 km de chez moi pour avoir les feux et un attelage |
| Sujet: Re: hello je suis nouveau Lun 12 Oct 2015 - 19:27 | |
| bon maintenant que le moteur est fait je continue la resto mais a force de poncer les trous apparaisse donc fibre mastic suppression des clignotants latéral passage au rustol +fibre +mastic + peinture antirouille pour le bac a batterie et passage de roue je refait également les tôles de passages de roue et peinture carrosserie noir brillant anti rouille également après je ferais l'intérieur hâte de le finir le froid reviens |
| Sujet: Re: hello je suis nouveau Mar 13 Oct 2015 - 12:50 | |
| Et les photos elle sont ou ??? |
titi76 Beaucoup
Date d'inscription : 12/06/2015 Nombre de messages : 80 Localisation : 76760 vibeuf Niva type, année : 2005 1.7multi ess/gpl pneu tt blackstar le reste d'origine Couleur : vert militaire
| Sujet: Re: hello je suis nouveau Mer 18 Nov 2015 - 16:55 | |
| hey salut a toi bienvenue. et encore un nouveau du 76 et en plus pas trop loin c'est le top sa. hercule prépare les mouss on sera 4 le prochain coup.
bon courage pour ta resto |
| Sujet: Re: hello je suis nouveau Mer 18 Nov 2015 - 20:49 | |
| je confirme. .. il y a du monde dans le 76... Pacomode voulais faire un club ou association.. Sa pourrais être fesable si tout le monde se motive. |
Bonznimo Beaucoup
Date d'inscription : 02/10/2015 Nombre de messages : 67 Localisation : 63 Age : 42 Niva type, année : 1700 gpl 2003 série randonnée Couleur : Blanc
| Sujet: Re: hello je suis nouveau Mer 18 Nov 2015 - 20:52 | |
| Sujet: premier tour de roue du ladaminatore Dim 29 Nov 2015 - 21:41 | |
| salut la compagnie pour donner des news de char d'assaut il a effectuer c'est premier tour de roue aujourd'hui pour aller faire le plein d'essence afin de participer au telethon ce week-end bon premiere sensation les black star sur la route une horreur j'espere qu'il donnerons mieux sur le tout terrain mon compteur ne fonctionne pas hors mis cela il se porte bien ralenti stable chauffe correct reste plus que les vidange de boite et pont et roule pour le telethon a samedi les niva seinomarin |
| Sujet: Re: hello je suis nouveau Dim 29 Nov 2015 - 22:27 | |
| les guyane sur route sont réputé bruyant alors en plus s'il sont tres vieux ils ont du durcir donc encore pire ^^ une bonne paire de fedima au pere noel et ca te changera la vie sur roue comme dans les chemins |
| Sujet: Re: hello je suis nouveau Dim 29 Nov 2015 - 23:14 | |
| je vais certainement changer les jante je cherche plus large je suis pas presser on ma parler de jante de suzuki vitara a voir |
| Sujet: Re: hello je suis nouveau Dim 29 Nov 2015 - 23:33 | |
| en toute franchise c'est la pire chose à faire !!!!!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: hello je suis nouveau | |
