Bienvenue Frud13 sur NivAventure, tu es le 4103e membre !
 direction assistée électrique
Nombre de messages : 950
Niva type, année : niva stock
Couleur : blanche les 2
MessageSujet: direction assistée électrique   Ven 21 Aoû 2015 - 16:34
ca y est, je me suis lancé, si j'ai pas la flemme, je la monte la semaine prochaine
MessageSujet: Direction assistée électrique   Mer 21 Oct 2015 - 12:46
Je suis entrain de monter une assistée du clio 2 a mon niva (1987) mais je veut éviter les soudures qui présente un risque.
je vous prépare les photos lors se que je termine.
(désolé pour les fautes)
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Ven 23 Oct 2015 - 9:07
Merci de nous montrer comment tu fait le branchement electrique
Nombre de messages : 1795
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Ven 23 Oct 2015 - 16:08
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Sam 31 Oct 2015 - 13:29
Salut,
Comment tua fait pour la fiche 9 et 19
Nombre de messages : 4157
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Sam 31 Oct 2015 - 14:06
tarek_ep
salut!!!
il est de quel couleur ton   de 1986,
c'est quel modèle,
tu es sur quel département,
Nombre de messages : 10093
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Sam 31 Oct 2015 - 14:10
Colombe Bechar
tu connais ?
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Sam 31 Oct 2015 - 14:18
historiquement; ancienne colonie Française, et un oncle y a séjourné pour son SN    sans plus.
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Sam 31 Oct 2015 - 17:04
Colombe Bechar
tu connais ?
 super précision géographique juste avec l IP
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Sam 31 Oct 2015 - 18:55
reste la couleur et le modèle....
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Sam 31 Oct 2015 - 21:30
Coleur rouge modèle 1600 année 1987 oui exactement Bechar
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Sam 31 Oct 2015 - 21:42
si cela est un Hoggar
on a peu être retrouver le niva de Daniel 78200
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Sam 31 Oct 2015 - 21:52
il n'y a plus qu'à complété ton profil
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Dim 1 Nov 2015 - 8:56
Je suis bloqué au branchement 9 et 19 comment il sont branché dans NIVA 1600
Merci de m'aider a débloquer ce problème
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Dim 1 Nov 2015 - 12:35
j'ai fait une fausse manipulation et j'ai effacé ton compte !
merci de te réinscrire
Nombre de messages : 7614
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Dim 1 Nov 2015 - 18:18
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Dim 1 Nov 2015 - 18:27
nivacat66 a écrit:
comme quoi, même les plus grands de ce monde font des boulettes
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Dim 1 Nov 2015 - 18:29
 nul n est a l abri  ,meme dieu
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Dim 1 Nov 2015 - 18:38
en attendant de voir s'il n'a pas fui........ juste après avoir rempli correctement son profil  Arrow
Nivajneb
Nombre de messages : 268
Niva type, année : 1600 de 87 - Weber 32DIR107 - allumeur transistoré - boite 4
Couleur : Gris étrange
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Dim 1 Nov 2015 - 23:15
C'est bon il est revenu
tarek_ep
Nombre de messages : 6
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Mar 3 Nov 2015 - 10:51
Salut;
j'ai maintenant tous les pièces pour lancer le projet, j'ai brancher tous les fils sauf les fils du capteur vitesse et régime moteur (aucune réponse du calculateur)
j'ai poncé de relié le fil 19 régime moteur par la borne "K" de la bobine mais j'ai peur de faire sauter mon calculateur.
merci de m'aider a trouver une solution pour faire fonctionner le système.
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Mar 3 Nov 2015 - 13:09
il faudrait connaitre quel type d'information qu'il lui faut, mais en tout cas, je pense qu'il lui faudrait plus un contact (tor, ou genre 4-20) mais pas du 12 V plein pot
essai avec un capteur à effet hall fixé sur la poulie
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Mar 3 Nov 2015 - 18:29
tarek_ep
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Mer 4 Nov 2015 - 9:31
Salut,
merci jpz, mais est ce que je peut utiliser un des trois fils de l'allumeur électronique a la place d'un capteur à effet hall
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Mer 4 Nov 2015 - 12:59
tarek_ep a écrit:
Salut,
ce qu'il faut savoir c'est quel type d'info le calculateur a besoin
sans connaître ça, tu peux toujours tâtonner...
soit il a besoin d'être alimenté par du 12 V
soit au contraire il lui faut 0 V (masse)
soit une info genre 4-20 mA
avec évidemment une régulation, soit un TOR soit une résistance variable
le schéma de Silvio ne m'est pas compréhensible
tarek_ep
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Mer 4 Nov 2015 - 15:51
salut,
j'ai chercher dans d'autres forums j'ai trouvé ça
[la broche 19 à 100 Hz 12volts (broche 19 = plus de 17Hz minus de 1200Hz, plus de 5,6 volts crete/crete)].
Rolling Eyes
tarek_ep
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Jeu 5 Nov 2015 - 8:24
Salut,
je vous présente une photo de mon calculateur, merci de m'aider pour savoir comment il sont numéroter les fils.
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Jeu 5 Nov 2015 - 10:50
tarek_ep
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Jeu 5 Nov 2015 - 13:11
Salut et merci à tout pour vos réponse,
Suivant le manuel du clio
Fils n*10 est +12v et le 19 pour régime moteur
Mais suivant mon faisceau le 10 est vide
tarek_ep
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Jeu 5 Nov 2015 - 15:41
Salut,
     voici le branchement suivant le N° mais
     (1)    Non connecté      (2)    Capteur angle masse    (3)    Capteur angle signal 1  (4)    Capteur angle +12 Volts
     (5)    Terminal de contrôle  (6)    Capteur de couple masse  (7)    Capteur de Couple Signal (8)    Capteur de couple alimentation
     (9)    Signal vitesse véhicule  (10)+ Après contact  (11)Témoin Direction Assistée Electrique  (12)  Rien
     (13)Capteur d’angle signale 2  (14)Non connecté  (15)Ligne K  (16) Rien
     (17)Capteur de couple blindage  (18)Non connecté  (19)Régime moteur   (20) Rien
      merci de me corriger l'erreur
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Jeu 5 Nov 2015 - 16:54
de toute façon tu te fais chier pour rien car tu n'as pas les bons signaux ni pour le PMH ni pour le capteur de vitesses alors t'as qu'a acheter ça et en 5 minutes tu l'as raccordé et ça fonctionne
http://www.ebay.fr/itm/Renault-Clio-2-KIT-Controleur-Direction-assistee-electrique-prise-inclus-/180998509405?
Tich
Nombre de messages : 60
Localisation : Belge perdu dans le sud ,83500 la seyne sur mer
Niva type, année : 1600 1989
Couleur : Camo
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Ven 6 Nov 2015 - 7:11
Géniale  thumleft
https://www.facebook.com/igornivanovich/
Panache
Nombre de messages : 33
Niva type, année : Muti 2002
Couleur : Bleue
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Mar 23 Aoû 2016 - 21:13
@lada2100 : il y a une erreur dans ta numérotation du connecteur. La borne n°1 est à la place de ta n°11, on compte de gauche a droite et donc la borne n°20 est la borne n°10. Ensuite on revient en haut a gauche pour trouver la borne n°11 (à la place de ta n°1) et on continu a compter de gauche a droite.
Ainsi, le brochage correspond aux couleurs du schéma.
gorn
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Ven 14 Oct 2016 - 9:10
Intéressant comme post!
@LADA2100 : Tu as des retours sur ton montage stp? (fiabilité, praticité...)
Tu l'a câblé comment? Avec un bouton de réglage ou sur la vitesse?
En tout cas, chouette modif à bas coût, merci pour le partage!
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Sam 15 Oct 2016 - 10:37
j'ia monté ça sur mes 2 nivas, que du bonheur!
Au niveau du cablage, je n'ai pas asservi à la vitesse ,je peux régler avec un potentiomètre mais je ne m'en sers jamais, à 90 maxi c'est pas la peine
gorn
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Sam 15 Oct 2016 - 11:35
Merci pour ton retour.
Donc si je te suis, pas la peine de mettre le potentiomètre trop accessible sauf si l'on fait de l'autoroute (terrain de jeu idéal pour le niva...  Rolling Eyes)
bebert6
Nombre de messages : 28
Niva type, année : 1600 1988
Couleur : noir mat
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Dim 4 Nov 2018 - 16:37
bonjour a tous
je me suis trouvé une da de clio2 pour 30e sur lbc,
quelqu'un aurait ouvert ce petit boitier interface par curiosité ?
ou un schema  fonctionnel  pour le fonctionnement de la da (j'ai toutes les fiches electrique  et je trouve le diy plus interressant   )
Nombre de messages : 6905
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Lun 5 Nov 2018 - 20:17
2 mns de recherche sur google , faut se donner la peine de chercher
http://rallyett.forumactif.com/t19690-branchement-da-clio
bebert6
Couleur : noir mat
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Mar 6 Nov 2018 - 8:31
oui et comme sur tout les autres forum a la fin on te dis va sur la baie pour acheter un boitier aditionel
http://www.germanlook.org/viewtopic.php?f=7&t=3229&start=15   (j'y ai passé plus de 2mn a chercher)
il faut tromper le calculateur  ou modifier le calculateur   .Ce que je recherche c'est de savoir ce qu'il y a dans le boitier (un ou plusieurs composants qui coute rien)pour au final avoir une da fonctionnelle et pas une da brancher a 80% .
bebert6
Couleur : noir mat
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Jeu 8 Nov 2018 - 22:21
ne555 ou capteur effet hall ou les 2 comme je m'apprete a faire ? Des idées ou google  comme suggérer .
Quelqu'un a une idée pour faire avancé le smilblik ?
bebert6
Couleur : noir mat
MessageSujet: Re: direction assistée électrique   Mer 14 Nov 2018 - 22:02
voila la bestiole que je vais prochainement essayer
ne 555 generateur de signal carré  reglable en frequence
pas cette semaine malheureusement
