Forum de NivAventure, l'aventure en Lada Niva Bienvenue Christian 89 sur NivAventure, tu es le 5456e membre ! | |
| | branchement neiman Niva diesel | |
| | Auteur | Message |
amra A la folie
Date d'inscription : 15/07/2011 Nombre de messages : 270 Localisation : Morlaas , 64 Age : 57 Niva type, année : tinga ,1994 ,moteur diesel PSA Couleur : vert O.N.F.
| Sujet: branchement neiman Niva diesel Jeu 20 Aoû 2015 - 12:35 | |
| Bonjour , suite à un probleme hier (en suivant) avec titine , j'ai debranché les fils du neiman , (en pensant le demonter ) , j'ai noté les branchement sur un papier , et j'ai perdu le papier ... Auriez vous les branchements precis pour le neiman ? - j'ai cherché sur le site , et j'ai trouvé des infos , mais toutes ne sont pas les memes... - j'ai aussi cherché sur le livret niva , mais pas trouvé (celui qui fait 250 pages) J'ai les fils suivants : fil bleu/noir fil marron fil rose fil rouge fil noir Ma panne : tout fonctionnait bien (voiture à l'arret , moteur tournant) , et quand j'ai tourné la clé contact pour eteindre la voiture , le moteur ne s'est pas arrété . La partie electrique (clignotants , jauge carburant , jauge T° , ...) ne fonctionnait plus quand la clé etait tournée pour couper le contact. En tournant la clé dans "l'autre sens" , j'ai testé le demarreur , et il tournait. Je n'ai pu arrter la voiture qu'en ouvrant la vis purge de filtre gas oil et donc en coupant l'alimentation carburant. j'ai debranché les fils du neiman en pensant que la voiture s'arreterait , et non. - j'ai perdu le papier où j'avais mit l'ordre de branchement des fils neiman. Quel est votre avis sur cette panne ? neiman ou autre chose ? Merci d'avance pour votre aide sur le branchement neiman et votre avis sur l'eventuelle panne. A bientot |
| | | jpz Nivanovitch
| Sujet: Re: branchement neiman Niva diesel Jeu 20 Aoû 2015 - 12:40 | |
| pour arrêter la voiture il suffit de caler ton problème est sûrement l'électrovanne d'arrêt qui est hs >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| | | amra A la folie
| Sujet: Re: branchement neiman Niva diesel Jeu 20 Aoû 2015 - 12:41 | |
| j'ai trouvé ceci sur le forum , pour le branchement : 15 : fil bleu 30 terre : marron 30 : rose 50 : rouge INT : noir mais , j'ai trouvé aussi ça : INT : fil bleu 50 : marron 30/1 : rose 30 : rouge 15 : noir c'est laquelle la bonne combinaison ? merci d'avance pour votre aide |
| | | amra A la folie
| merci JPZ pour ta reponse ,
je dois partir , je reviens vers 16h. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Branchement neiman niva Diesel Jeu 20 Aoû 2015 - 15:44 | |
| - amra a écrit:
- merci JPZ pour ta reponse ,
je dois partir , je reviens vers 16h. BONJOUR! Il est rare qu'une EV. d'arrêt se bloque en position ouverte (elles sont NF:fermeture hors tension) , débranche la et essaye de démarrer,si ça démarre débranché ,c'est qu'elle est bloquée ouverte (rare) , si ça ne démarre pas , cest que tu as un mauvais branchement!!!!. |
| | | amra A la folie
| Sujet: Re: branchement neiman Niva diesel Jeu 20 Aoû 2015 - 16:35 | |
| Bonjour JPZ et Payan , merci pour vos reponses "EV" ,pour electro vanne je suppose. je vais d'abord rebrancher les fils sur le neiman - je vais essayer la 1ere combinaison : 15 : fil bleu 30 terre : marron 30 : rose 50 : rouge INT : noir trouvée ici : https://daniel78200.wordpress.com/2008/02/06/changement-de-neiman/merci à Dim et je reviens vous voir. Et oui , l'arreter en le faisant caler ...je n'y ai meme pas pensé , j'ai essayé de couper l'arrivée d'air , de boucher le pot d'echapement , puis , j'ai ouvert la vis de purge du filtre à gas oil @ ++ |
| | | amra A la folie
| Sujet: Re: branchement neiman Niva diesel Jeu 20 Aoû 2015 - 17:52 | |
| bon , ça y est , les fils sont remontés sur le neiman - le schema de branchement du lien de ce post est le bon pour une niva diesel merci pour vos reponses , bonne route , et au plaisir |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: branchement neiman Niva diesel | |
Sujets similaires | |
