 fabrication attelage remorque pour nia gpl
majorbastien
Nombre de messages : 16
Niva type, année : randonnée 2003
Couleur : rouge bordeaux
MessageSujet: fabrication attelage remorque pour nia gpl   Lun 22 Juin 2015 - 21:38
coucou tout le monde :) voila j'ai un petit soucie je voudrai fabriquer un attelage pour ma niva 1.7 gpl mais j'avoue que je ne sais pas trop comment m'y prendre... pale des conseil ? quelqu'un a déjà fait ?
Nombre de messages : 6895
MessageSujet: Re: fabrication attelage remorque pour nia gpl   Lun 22 Juin 2015 - 21:48
un attelage doit avoir une homologation donc le seul conseil censé que tu devrais avoir ici c'est d aller en acheter un
tchavolo
Nombre de messages : 878
Niva type, année : 1600 d'origine et de 88
MessageSujet: Re: fabrication attelage remorque pour nia gpl   Lun 22 Juin 2015 - 23:57
Bonjour, oui le plus simple c'est d'en acheter un!!!!! pourquoi le faire soi-même ?
mimilulu2
Nombre de messages : 117
Niva type, année : 1,7 gpl 2000
MessageSujet: Re: fabrication attelage remorque pour nia gpl   Mar 23 Juin 2015 - 11:12
J'en ai fabriqué un pour mon premier Lada. J'étais parti sur une base d'un attelage quelconque trouvé à la casse sur lequel j'avais récupéré simplement la barre arrière qui supporte la boule.
a partir de la je l'ai raccordé par des pièces métallique à quatre fixations boulonnées sur le châssis.
Il faut bien entendu être équipé en serrurerie (disqueuse, poste à souder..).
bien sur il n'était pas homologué mais en ce qui concerne la résistance à l'arrachement le mien était très probablement supérieur à ceux que l'on trouve dans le commerce.
Nombre de messages : 6188
MessageSujet: Re: fabrication attelage remorque pour nia gpl   Mar 23 Juin 2015 - 12:35
l origine est la seule chose que l on peut te conseiller
toute bidouille ne peut qu'être a proscrire
pas de sa ici
Nombre de messages : 10042
MessageSujet: Re: fabrication attelage remorque pour nia gpl   Mar 23 Juin 2015 - 16:37
c'est uniquement ça le problème
Nombre de messages : 855
MessageSujet: Re: fabrication attelage remorque pour nia gpl   Mar 1 Aoû 2017 - 10:50
Je viens d'installer un attelage sur le Niva GPL, attelage homologué et d'origine Lada.
Il était installé sur un autre Lada GPL...... je n'ai pas terminé l'installation complétement, il me reste à percer le dessous du coffre afin de fixer la barre qui passe sous la cuve gpl,j'avais peur de percer pensant que le reservoir était dans cette zone là, mais on m'a dit pouvoir y aller sans soucis.... et aussi raccorder le faisceau.
Pour le faisceau, j'ai deux câbles sur la prise, vous les faites remonter dans les petits trous sous le cul du Lada, petits trous avec deux capsules genre caoutchouc?
Ensuite, faut le ramener au feu gauche?
 Pour finir, couper les fils d'arrivée et raccorder avec domino ou il y a une fiche prévue à cet effet quelque part?
Je n'ai pas encore regardé la partie electrique, je n'ai fait que le montage mécanique...... en tout cas, l'attelage là dessus c'est du coastaud...
