| recherche aide restauration lada | |
titi76 Beaucoup
Date d'inscription : 12/06/2015 Nombre de messages : 80 Localisation : 76760 vibeuf Niva type, année : 2005 1.7multi ess/gpl pneu tt blackstar le reste d'origine Couleur : vert militaire
| Sujet: recherche aide restauration lada Mar 16 Juin 2015 - 19:04 | |
| Bonjours comme le titre du sujet le précise j'ai besoin d'aide pour la restauration de mon niva 1986 carbu.
-J'aimerait refaire la carrosserie de mon lada car il y a quelque trou du a la rouille que j'ai pour le moment réparer avec de la fibre de verre et du produit antirouille puis blackson mais niveau peinture rien de bien magnifique.
-Niveau mécanique quelque fuite d'huile sa c'est un peu normal vue l'année mais je c pas d'où sa viens, en ce moment grosse fuite de ldr derrière ma pompe a eau au niveau du tube chauffage habitable et defoi après beaucoup de secousse et passage dans l'eau le lada cale et a du mal a redémarrer et quand il redémarre il tien pu le ralenti et a plus de pèche je suis obliger d'accélérer a fond ou sinon de le laisser reposer 15minute.
Donc voici les petit détail ci dessus qui me donne envie de faire un bilan complet et de le restaurer mais je n'est pas de connaissance technique et puis tout seul c'est pas cool. si il y a des volontaire je vous accueil avec plaisir.
merci tout le monde. |
| Sujet: Re: recherche aide restauration lada Mar 16 Juin 2015 - 21:02 | |
| - titi76 a écrit:
- Bonjours comme le titre du sujet le précise j'ai besoin d'aide pour la restauration de mon niva 1986 carbu.
merci tout le monde. normale, c'est ton carbu car c'est un carbu russe. Il dejauge. Pour la fuite de ldr, soit la durit est cuite soit le collier de serrage qui est fatigué. |
hercule76730 Pour la vie
| Sujet: Re: recherche aide restauration lada Mar 16 Juin 2015 - 22:16 | |
| Pour les fuites d'huile.. c'est d'origine t'inquiet pas. Pour le liquide de refroidissement. Sa peut être le joint entre ta pompe à eau et le tube acier qui passe sous les collecteurs. Tu peux déjà tenté de resserré les 2 vis ( clé de 10) .. Pour le carbu .. trouve un weber 32dir ou un dara d'occasion. j'en ai 1 si tu veux.. mais les joints sont mort |
| Sujet: Re: recherche aide restauration lada Mar 16 Juin 2015 - 22:20 | |
titi76 Beaucoup
| Sujet: Re: recherche aide restauration lada Mer 17 Juin 2015 - 10:49 | |
| merci je confirme hercule c'est bien le joint entre le tube en acier et la pompe a eau j'ai changer le joint par un joint papier et toujours une fuite de pire en pire en debut c'était une petite goutte maintenant c'est un filet et puis le moteur chauffe.
merci Manolo pour le carbu car je n'arriver pas a trouver la solution donc le mieu sa serait de mettre un weber? j'en est un qui traine sur un autre moteur de 1600 mais je c'est pas si il marche et je c'est pas le regler |
| Sujet: Re: recherche aide restauration lada Mer 17 Juin 2015 - 12:39 | |
| C'est très bien d'entretenir et restaurer le matériel mais si c'est pour aller ruiner tous ses efforts avec des rehausses et des pneus pour aller dans l'eau jusqu'à ce que l'eau dégouline par les phares et tout bousiller, ça sert pas à grand chose. Bonne restau ! |
| Sujet: Re: recherche aide restauration lada Mer 17 Juin 2015 - 12:44 | |
| - titi76 a écrit:
- et puis tout seul c'est pas cool.
le sage a dit : mieux être seul que mal accompagné >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
titi76 Beaucoup
| Sujet: Re: recherche aide restauration lada Mer 17 Juin 2015 - 14:30 | |
| je te rassure renart je ne fait pas de gros franchissement je fait que du petit chemin de randonne et chemin de terre pour allez dans les champs pour la chasse. jpz c'est vraie qu'il vau mieu etre seul que mal accompagner mais quand tu as aucune connaissance en mécanique tu fait des bêtise |
| Sujet: Re: recherche aide restauration lada Mer 17 Juin 2015 - 15:24 | |
| - titi76 a écrit:
- merci je confirme hercule c'est bien le joint entre le tube en acier et la pompe a eau j'ai changer le joint par un joint papier et toujours une fuite de pire en pire en debut c'était une petite goutte maintenant c'est un filet et puis le moteur chauffe.
merci Manolo pour le carbu car je n'arriver pas a trouver la solution donc le mieu sa serait de mettre un weber? j'en est un qui traine sur un autre moteur de 1600 mais je c'est pas si il marche et je c'est pas le regler tu peux montér ce weber, (c'est un quoi ?? )et pour le reglage, franchement à coté du russe qui est une usine à gaz, il y a rien de bien compliqué. Et il y aura le Gégé qui saura te guider si tu as besoin. |
titi76 Beaucoup
| Sujet: Re: recherche aide restauration lada Mer 17 Juin 2015 - 19:03 | |
| je c'est je ne me suis pas encore pencher dessus pour le weber car niveau conso je pense que sa doit augmenter un peu non? bon c'est sur rouler en niva et pas vouloir consommer sa ne va pas ensemble |
| Sujet: Re: recherche aide restauration lada Mer 17 Juin 2015 - 19:05 | |
| le weber diminue la conso |
| Sujet: Re: recherche aide restauration lada Mer 17 Juin 2015 - 19:09 | |
titi76 Beaucoup
| Sujet: Re: recherche aide restauration lada Mer 17 Juin 2015 - 19:15 | |
| abon il diminue la conso je pensez au contraire donc vous me donner une raison de plus pour le monter je m'en v de suite dans mon bâtiment regarder c'est quoi comme model et je reviens vers vous |
titi76 Beaucoup
| Sujet: Re: recherche aide restauration lada Mer 17 Juin 2015 - 19:23 | |
| je suis parti voir donc c ecrit weber 32dri93 |
titi76 Beaucoup
| Sujet: Re: recherche aide restauration lada Mer 17 Juin 2015 - 19:36 | |
| Sujet: Re: recherche aide restauration lada Mer 17 Juin 2015 - 20:35 | |
| il a quelques petites retouches ( nécessaires pour neutraliser surement la rouille ) et on ne voit pas l'état du soubassement, mais il a l'air en bon état de présentation. Un véhicule c'est du fer, mais c'est très fragile. En une sortie, on peut faire des dégâts quasiment irréversibles et vous pouvez en être dégouté... c'est pour ça que j'ai toujours un peu insisté là dessus sur le forum ! |
titi76 Beaucoup
| Sujet: Re: recherche aide restauration lada Mer 17 Juin 2015 - 20:57 | |
| je te comprend renart mais ne t'inquiete pas je l'utilise tranquillement pas comme les vidéo de barbare que l'on trouve sur youtube niveau soubassement cava propre j'ai tout blacksonner il reste juste une traverse a refaire car trop pourri
| Sujet: Re: recherche aide restauration lada Mer 17 Juin 2015 - 21:50 | |
titi76 Beaucoup
| Sujet: Re: recherche aide restauration lada Jeu 18 Juin 2015 - 20:07 | |
| merci pour les réglages. je viens de remonter le 4x4 apriori il ne fui plus et ne chauffe plus reste a faire un essaie et après on verra pour monter le weber. |
| Sujet: Re: recherche aide restauration lada | |
