| deux mauvaise nouvelle.... pauvre niva | |
hercule76730 Pour la vie
| Sujet: deux mauvaise nouvelle.... pauvre niva Sam 9 Mai 2015 - 23:21 | |
| Après quelques travaux dans ma cour... Je suis allé bossé sur mon niva.. J’ai commencer à démonter des protections plastiques de carrosserie.. Un gros bout d’aile manquant à l’avant gauche .. Non pas de la rouille ... l’ancien propriété c’est amuser à la découper pour agrandir le passage de roue Bon . J’ai trouver la solution. .. j’ai sortie la scie sauteuse et j’ai fait la même chose de l’autre côté. .. Les découpes seront cacher grâce à mes extension d’aile de mon dorneur d’organe. 2 ème surprise. .. J’ai voulu le démarrer. .. plus de batterie. . Après l’avoir démarré grâce à des cables. Mon voltmètre de tableau de bord m’indique 12 volt. Je monte à 14 quand je monte en régime. . Et je passe à 10 voir 11 volt avec les phares, longue porter, autoradio. . Donc alternateur commence me lâcher. .. Il vas me coûter un bras se niva..... |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: deux mauvaise nouvelle.... pauvre niva Sam 9 Mai 2015 - 23:34 | |
| tu as encore trouver un truc pour pas faire de balade pour ton alternnateur normal avec la batterie à plat le régime moteur doit surement tomber trés bas |
| Sujet: Re: deux mauvaise nouvelle.... pauvre niva Sam 9 Mai 2015 - 23:42 | |
| Mais non lol.... J’irais faire un tour demain soir avec.. voir ce que sa donne.. Et puis j’ai toujours l’alternateur de mon donneur d’organes en espérant qu’il soit encore bon. |
| Sujet: Re: deux mauvaise nouvelle.... pauvre niva Sam 9 Mai 2015 - 23:56 | |
| les 2 alternateurs sont il pour NIVA 1600
il se peut aussi que le probleme vienne du conjoncteur-disjoncteur (régulateur ) |
| Sujet: Re: deux mauvaise nouvelle.... pauvre niva Dim 10 Mai 2015 - 0:02 | |
| Oui ils sont les même. . Le donneur c’est un 1700 mais les 1er à carburateur. Je ne pense pas que sa vienne du régulateur .. enfin j’espère! Celui de mon donneur est déjà arriver sur mon niva ... Et la batterie à 3 mois. |
| Sujet: Re: deux mauvaise nouvelle.... pauvre niva Dim 10 Mai 2015 - 0:14 | |
| en attendant demain soir met en charge ta batterie si c'est pas dejas fait tu as ce qu'il faut pour réparer ton alternateur (savoir et outil) |
| Sujet: Re: deux mauvaise nouvelle.... pauvre niva Dim 10 Mai 2015 - 0:16 | |
| Oui j’ai se qu’il faut. Il faut seulement que je trouve le temps.. |
| Sujet: Re: deux mauvaise nouvelle.... pauvre niva Sam 16 Mai 2015 - 20:19 | |
| bas les glaçons ont fondus la balade de jeudi a mal finie j'étais dans le bac à boue (80 cm de haut) un cailloux s'est prit entre alternateur et la poulie la courroie a sauté plus d'alternateur ,plus de pompe à eau la température a grimpé a 110° je joint de culasse a tenue du coup réparation sur place a la mode africaine (sans outil) retour a la maison en douceur ce matin grand nettoyage (une bonne brouette de brin) réglage de la vielle courroie (en attendant la neuve) demain essais TT on t'attend |
| Sujet: Re: deux mauvaise nouvelle.... pauvre niva Sam 16 Mai 2015 - 23:03 | |
| 80 cm de bout ....doucement je suis encore débutant Cette après midi . J’ai remplacé mes charbons d'alternateur et un bon nettoyage de la bête. A l'intérieur de l’alternateur il y avait de tout Bon il ne charge pas beaucoup mieux.. mais les charbons neuf doivent se roder un peut . Et j'en ai profiter pour remplacer mon correcteur de frein qui était gripper. demain remplacement de la grande barre de direction. Et j’espère avoir le temps et le beau temps pour monter mes élargisseur d’aile de mon donneur d’organe . Je doit recevoir mes pneus la semaine prochaine. Donc j’espère te rejoindre bientôt pour une ballade . |
| Sujet: Re: deux mauvaise nouvelle.... pauvre niva Dim 17 Mai 2015 - 0:42 | |
| Sujet: Re: deux mauvaise nouvelle.... pauvre niva Dim 17 Mai 2015 - 7:56 | |
| - hydr0 a écrit:
CQFD : le JDC a encaissé ..... il va pas tarder à péter 110° ce n'est rien du tout pour une Niva la mienne est à 120° (dernier trait avant le rouge) en continue en TT au début ça m'inquiétait un peu, vu que ma mono plafonnait à 110°, mais bon, 30 000 km depuis, donc ce doit être bon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: deux mauvaise nouvelle.... pauvre niva Dim 17 Mai 2015 - 16:45 | |
| - jpz a écrit:
- 110° ce n'est rien du tout pour une Niva
la mienne est à 120° (dernier trait avant le rouge) en continue en TT au début ça m'inquiétait un peu, vu que ma mono plafonnait à 110°, mais bon, 30 000 km depuis, donc ce doit être bon tu me rassure JPZ vu que j'ai refait le joint de culasse y a 15 jours car je changeais mon jeu de soupapes et queux de soupapes +les joints de collecteurs heureux que ça tienne meme à + 110° (le joint de bouchon du radiateur fuit maintenant) |
jean-roch Pour la vie
| Sujet: Re: deux mauvaise nouvelle.... pauvre niva Jeu 21 Mai 2015 - 16:26 | |
| même le mien qui n'est pourtant pas vieux, il monte fréquemment à 110°c les ventilos font leur taf, ça redescend un temps à 90°c et ça roule toujours |
| Sujet: Re: deux mauvaise nouvelle.... pauvre niva | |
