| on appelle sa du recyclage | |
+3groink69 Christophe79 lion42 7 participants |
| Sujet: on appelle sa du recyclage Mer 6 Mai 2015 - 13:08 | |
| Sujet: Re: on appelle sa du recyclage Mer 6 Mai 2015 - 19:18 | |
Merci de laisser les turcs ou ils sont !!!!! et oui j'ai ENCORE viré tes messages renart , tu va pouvoir crier a la persécution au chef,
a moins que tu veuilles que je le fasse ?
Le Modérateur
Christophe79 A la folie
| Sujet: Re: on appelle sa du recyclage Mer 6 Mai 2015 - 21:43 | |
| Sujet: Re: on appelle sa du recyclage Mer 6 Mai 2015 - 23:14 | |
| c'est des boulons de fixation de culasse niva ou de camion pris a la boite !!! |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: on appelle sa du recyclage Mer 6 Mai 2015 - 23:30 | |
| Sujet: Re: on appelle sa du recyclage Mer 6 Mai 2015 - 23:36 | |
| Sujet: Re: on appelle sa du recyclage Mer 6 Mai 2015 - 23:41 | |
| Sujet: Re: on appelle sa du recyclage Mer 6 Mai 2015 - 23:44 | |
| T'as raison,j'aurais pris des auto cassantes , au pris du titan avec les protheses |
| Sujet: Re: on appelle sa du recyclage Mer 6 Mai 2015 - 23:47 | |
| Sujet: Re: on appelle sa du recyclage Jeu 7 Mai 2015 - 5:59 | |
| c'est quoi qui est recyclé ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: on appelle sa du recyclage Jeu 7 Mai 2015 - 12:18 | |
| je veut surélever de 20 cm une murette pour donner plus d accroche au béton j ais sceller des boulon de culasse |
| Sujet: Re: on appelle sa du recyclage Jeu 7 Mai 2015 - 12:26 | |
| Si tu n'as pas ouvert tes vis en "tulipe" ça sert a rien |
| Sujet: Re: on appelle sa du recyclage Jeu 7 Mai 2015 - 12:28 | |
| souder une vis en travers |
| Sujet: Re: on appelle sa du recyclage Ven 8 Mai 2015 - 2:10 | |
| si tu fais ça ,melange avec ton beton de la resine d'adherence et d'etancheité avant le le couler sur l'autre !!! tu peux aussi en verser directement sur l'ancien mur après l'avoir nettoyer d'un coup de jet d'eau juste avant de couler !! tu trouveras la resine chez casto ou le merlin !!! de la marque pro ou la même chose a la marque du magasin en moins cher !! tu peux aussi fibrer le beton ,je l'ai fais chez moi sur une murette pour stopper une butte de terre !! j'ai aussi mis un peu de ferraille en renfort quand même !!! |
ramuncho A la folie
Date d'inscription : 02/05/2014 Nombre de messages : 340 Localisation : Requista 12170 AVEYRON Age : 55 Niva type, année : NIVA 1600 1993 Couleur : blanc
| Sujet: Re: on appelle sa du recyclage Ven 8 Mai 2015 - 21:17 | |
| pour ton ancrage de mur, c est pas top !!! si tu rehausse de 20; il te faut de la ferraille d une hauteur de 17 cm, il faut garder un peu de marge pour lutter contre l oxydation et ensuite les relier tous par un rondin en fer dans le sens de la longueur pour plus de solidite et tu peux mettre un produit qui te liera pour ta reprise de mur, c est du sika flex que tu trouvera dans un magasin de brico puis si tu as une poussee de terre sur ton mur, ben la je te conseille des agglos a bancher, ils sont creux et tu les remplis de beton avec de la ferraille aussi bon allez j arrete , .......................... |
| Sujet: Re: on appelle sa du recyclage | |
