Le Deal du moment : -29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – ...
999.99 €
 Sifflement à l’accélération ventilateur en marche
4 participants
nono32
nono32
Nombre de messages : 9
Niva type, année : 21214 de 2007
Sifflement à l’accélération ventilateur en marche Empty
MessageSujet: Sifflement à l’accélération ventilateur en marche   Sifflement à l’accélération ventilateur en marche EmptyMar 8 Mar 2016 - 19:14
Bonjour à tous,
Je suis depuis peu, le possesseur d'un niva 1.7 multi de 2007, j'en suis plutôt content pour le moment. Néanmoins il y a un bruit strident (un peu comme un engrenage grippé qu'on ferait tourner très vite) du côté avant droit quand j'accélère et ce uniquement quand les ventilateurs du radiateur sont en route.
Plus le régime moteur est élevé plus le bruit devient strident et "accélère" au rythme des tours que prends le moteur. Il disparaît au bout de quelques secondes si on reste stable aux alentours de 3000tr/min. Le bruit disparaît également immédiatement si les ventilateurs se coupent.
Auriez vous une idée de l'origine de ce bruit et comment y remédier?
Merci pour votre aide
Arnaud
MessageSujet: Re: Sifflement à l’accélération ventilateur en marche   Sifflement à l’accélération ventilateur en marche EmptyMar 8 Mar 2016 - 19:16
roulement pompe a eau ou alternateur
Nombre de messages : 6407
MessageSujet: Re: Sifflement à l’accélération ventilateur en marche   Sifflement à l’accélération ventilateur en marche EmptyMar 8 Mar 2016 - 19:25
tension de courroie Sifflement à l’accélération ventilateur en marche Indecis1
nono32
nono32
MessageSujet: Re: Sifflement à l’accélération ventilateur en marche   Sifflement à l’accélération ventilateur en marche EmptyMar 8 Mar 2016 - 20:03
Merci pour vos réponses.
J'ai du mal à comprendre pourquoi ce bruit est présent uniquement quand les ventilateurs sont en route. Si il y avait un roulement défectueux ou une courroie trop tendu, je n'aurais pas ce bruit constamment?
Désolé si la question est à côté de la plaque, je débute. ;)
MessageSujet: Re: Sifflement à l’accélération ventilateur en marche   Sifflement à l’accélération ventilateur en marche EmptyMar 8 Mar 2016 - 20:26
quand les ventilos fonctionnent tu as une demande de courant importante donc ça tire a bloc sur l alternateur , soit la courroie patine soit tu tires sur les roulements et tu les entends car ils ont du jeu
nono32
nono32
MessageSujet: Re: Sifflement à l’accélération ventilateur en marche   Sifflement à l’accélération ventilateur en marche EmptyMer 9 Mar 2016 - 8:44
Merci Team Lada, je vais donc fouiller du côté de l'alternateur.
Nombre de messages : 8047
MessageSujet: Re: Sifflement à l’accélération ventilateur en marche   Sifflement à l’accélération ventilateur en marche EmptyJeu 10 Mar 2016 - 9:40
si ta batterie est bonne, tu vas pouvoir démarrer avec la courroie de l'alter déposée. De la sorte tu pourras definir si ça vient bien de là. Si le bruit est toujours présent, alors, ce sera au niveau pompe à eau. Mais là, "tournes" pas  la courroie déposée (si l'idée t'en venait)
Mais à coup sur, ça vient de la courroie de l'alter detendue ou bonne à changer.
MessageSujet: Re: Sifflement à l’accélération ventilateur en marche   Sifflement à l’accélération ventilateur en marche EmptyJeu 10 Mar 2016 - 12:30
scratch    c est pas la même courroie alternateur et pompe a eau Question
MessageSujet: Re: Sifflement à l’accélération ventilateur en marche   Sifflement à l’accélération ventilateur en marche EmptyJeu 10 Mar 2016 - 18:45
Sifflement à l’accélération ventilateur en marche 549745  bin si d'ailleur v'là la preuve .... Sifflement à l’accélération ventilateur en marche Lol
http://nivaventure.free.fr/Texte/Entretien/Pompe_eau/Pompe_eau.htm
Sifflement à l’accélération ventilateur en marche Mdr  moi (de) même
MessageSujet: Re: Sifflement à l’accélération ventilateur en marche   Sifflement à l’accélération ventilateur en marche EmptyJeu 10 Mar 2016 - 19:19
donc comme tu dit que c'est la meme explique comment faire
MessageSujet: Re: Sifflement à l’accélération ventilateur en marche   Sifflement à l’accélération ventilateur en marche EmptyJeu 10 Mar 2016 - 22:07
... il y avait une subtilité....
celle là     Sifflement à l’accélération ventilateur en marche 2marteau Sifflement à l’accélération ventilateur en marche 2marteau Sifflement à l’accélération ventilateur en marche 2marteau    et je reïtere donc Sifflement à l’accélération ventilateur en marche Mdr  de moi même.....
» Sifflement à l'accélération
» Sifflement accélération 1.7l
» sifflement à l’accélération
» température LDR 100° => ventilateur marche permanent
» sifflement dès le démarrage
