| changement diamètre jantes alu | |
+7Mach1 le toff127 yanndu28 jean-roch jpz dino Zonesk 11 participants |
Zonesk Un peu
Date d'inscription : 28/04/2015 Nombre de messages : 2 Localisation : 14 Age : 39 Niva type, année : Niva 1.9D 64ch Couleur : blanc 202
| Sujet: changement diamètre jantes alu Lun 4 Mai 2015 - 14:38 | |
| Bonjour,
Je souhaite augmenter le diamètre de mes jantes pour éventuellement passer sur du 17 ou 18 pouces, le soucis c'est que dans le livret d'origine Lada propose uniquement du 15 ou du 16 pouces.
Alors que d'après ce site quartierdesjantes.com je pourrais monter des jantes jusqu'au 24 pouces ! Ce qui me parait énorme ...
Pour rappel je possède un Niva 1.9D 64ch
Merci pour vos retours d'expérience.
Zonesk |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: changement diamètre jantes alu Lun 4 Mai 2015 - 14:45 | |
| Pour commencer tu remplis ton profil avant d'être rappelé à l'ordre par la patrouille Ensuite : oui tu peux monter des jantes de 24 pouces en 5 pouces de large mais à une condition : sans pneu et nous ne sommes pas des sauvages, alors et aussi . |
| Sujet: Re: changement diamètre jantes alu Lun 4 Mai 2015 - 17:03 | |
| - dino a écrit:
- Pour commencer tu remplis ton profil avant d'être rappelé à l'ordre par la patrouille
ce n'est pas obligatoire mais c'est sûr qu'en général les réponses aux anonymes sont assez rares >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
jean-roch Pour la vie
| Sujet: Re: changement diamètre jantes alu Mar 5 Mai 2015 - 13:02 | |
| il vendent aussi des cardans chez quartiedesjantes ? |
| Sujet: Re: changement diamètre jantes alu Mar 5 Mai 2015 - 17:35 | |
| - jean-roch a écrit:
- il vendent aussi des cardans chez quartiedesjantes ?
pas obligé que ça merde au niveau des cardans, si on conserve le même diamètre de roue, exemple : jante 24 " = 61 cm environ des pneus de 185/3/24 = 5.5 cm de flanc ce qui fait (5.5 * 2) + 61 = 72 cm de diamètre ou comme dit Dino, pas monter de pneus du tout ça le ferait bien je trouve >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: changement diamètre jantes alu Mar 5 Mai 2015 - 22:05 | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: changement diamètre jantes alu Mar 5 Mai 2015 - 22:09 | |
| mais le poids a enmener sera bien different |
| Sujet: Re: changement diamètre jantes alu Mer 13 Mai 2015 - 14:16 | |
le toff127 Un peu
Date d'inscription : 08/04/2015 Nombre de messages : 33 Localisation : 03 montlucon Age : 36 Niva type, année : niva 1600cc 1985 Couleur : beige pour le moment
Mach1 Beaucoup
Date d'inscription : 19/05/2015 Nombre de messages : 61 Localisation : 57 Niva type, année : A pu Couleur : Transparent
| Sujet: Re: changement diamètre jantes alu Mer 20 Mai 2015 - 8:40 | |
| Heu, les cardans du niva, pour les casser il en faut quand meme, j'ai roulé plus d'un an avec un cardan qui craquait, avec des pneus en 205x16, je me rappel plus le modèle des pneus, mais c'était un profil très agressif, bien plus que des fedima extreme. Eu j'ai fini par changer le cardan parceque le bruit m'agacer, du bruit dans un niva ! Inadmissible ! Mdr |
| Sujet: Re: changement diamètre jantes alu Mer 20 Mai 2015 - 12:34 | |
| - Mach1 a écrit:
- Heu, les cardans du niva, pour les casser il en faut quand meme, j'ai roulé plus d'un an avec un cardan qui craquait, avec des pneus en 205x16, je me rappel plus le modèle des pneus, mais c'était un profil très agressif, bien plus que des fedima extreme. Eu j'ai fini par changer le cardan parceque le bruit m'agacer, du bruit dans un niva ! Inadmissible ! Mdr
slt viens avec nous dans le gers dans une h tu casse soit le pont soit cardan et ca c est sur et en plus c est moi qui te paye le wk avec les repas https://www.youtube.com/user/grosminetmignon/videos, les cardan d origine casse tout le temps sauf si tu ne fais pas de vrais tt |
Mach1 Beaucoup
| Sujet: Re: changement diamètre jantes alu Mer 20 Mai 2015 - 12:41 | |
| C'est cela oui... Je te remercie de l'invit, mais je vais devoir refuser, faute de niva ^^ |
| Sujet: Re: changement diamètre jantes alu Mer 20 Mai 2015 - 13:19 | |
| Mon papy vendeur de pieces niva m'a dit que les cardans d'origine VAZ avec n° gravé au lazer sont 2X plus solides que les autres merdes. Bien que ça ne me concerne plus ayant grace a un copain des barreaux elastiques qui coutent un bras |
| Sujet: Re: changement diamètre jantes alu Mer 20 Mai 2015 - 13:26 | |
| Sujet: Re: changement diamètre jantes alu Mer 20 Mai 2015 - 13:29 | |
| - Mach1 a écrit:
- C'est cela oui... Je te remercie de l'invit, mais je vais devoir refuser, faute de niva ^^
ben oui c est cela ça fais 16 ans que j y vais et je sais de quoi je parle (et maveric aussi a toute les randos comme moi il casser plus maintenant ) |
Mach1 Beaucoup
| Sujet: Re: changement diamètre jantes alu Mer 20 Mai 2015 - 13:43 | |
| Je vais même pas polémiquer sur ce sujet, je sais de quoi je parle, toi aussi, chacun sa propre expérience, quand ça casse tout le temps faut peut être se poser les bonnes questions... ;-) |
maveric Un peu
Date d'inscription : 21/05/2010 Nombre de messages : 44 Localisation : gers Age : 51 Niva type, année : 2121 1987 Couleur : blanc
| Sujet: Re: changement diamètre jantes alu Mer 20 Mai 2015 - 13:52 | |
| je crois bien que certain confonde tt et promenade dans les sous bois |
| Sujet: Re: changement diamètre jantes alu Mer 20 Mai 2015 - 14:10 | |
Mach1 Beaucoup
| Sujet: Re: changement diamètre jantes alu Mer 20 Mai 2015 - 14:45 | |
| Malheureusement, je constate que trop de chose ne change pas... Bref Zonesk, fais comme tu le sent pour tes jantes, même si je vois pas bien l'intérêt de passer sur un plus gros diamètre |
Zonesk Un peu
| Sujet: Re: changement diamètre jantes alu Mar 26 Mai 2015 - 16:29 | |
| Merci pour vos nombreuses réponses ! Un vrai débat ... Pour la présentation je ne trouve pas la section, j'ai accès a 4 parties uniquement (l'aventure en niva, méca et technique, fourre tout, vente troc)
Augmenter la taille de mes jantes c'est uniquement dans un but esthétique, sans partir dans les extrêmes le 17 ou 18 pouces ca me semblait envisageable... bon ok + le 17.
Mais comment retrouver les homologations officielles ? jantes et pneus.
Merci l'équipe. |
perco54 Pour la vie
Date d'inscription : 11/09/2011 Nombre de messages : 579 Localisation : Nancy Age : 38 Niva type, année : Monopoint Couleur : Blanche
| Sujet: Re: changement diamètre jantes alu Mar 26 Mai 2015 - 16:41 | |
| Ils s'achètent où les barreaux élastiques Grosminet ? |
| Sujet: Re: changement diamètre jantes alu Mar 26 Mai 2015 - 16:42 | |
| Sujet: Re: changement diamètre jantes alu Mar 26 Mai 2015 - 18:54 | |
| - perco54 a écrit:
- Ils s'achètent où les barreaux élastiques Grosminet ?
réponse en mp |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: changement diamètre jantes alu Mer 27 Mai 2015 - 8:56 | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: changement diamètre jantes alu Mer 27 Mai 2015 - 9:01 | |
| Ok merci je vais regarder sa |
| Sujet: Re: changement diamètre jantes alu Mer 27 Mai 2015 - 13:45 | |
| Sujet: Re: changement diamètre jantes alu | |
