| plus de puissance !! | |
+5lion42 jpz hercule76730 ladarno lofori 9 participants |
lofori Un peu
Date d'inscription : 01/02/2015 Nombre de messages : 32 Localisation : foug 54570 Age : 36 Niva type, année : Lada niva 1700 i 1996 Couleur : blanc
| Sujet: plus de puissance !! Ven 27 Mar 2015 - 20:30 | |
| Au secours !! :/ Bonsoir à tous j'en appel à vos conseils.... Voilà , mon niva est un 1.7 i de 96 26000km seulement et pourtant , il cale il n’accélère plus il pétarade bref il ne veux plus rien savoir .. Après de nombreuse recherche sur le forum j'ai vérifier l'arriver d'essence ok j'ai remplacer le filtre en même temps ensuite , bougies , faisceau , bobine d'allumage sonde papillon injecteur (c'est un mono point) y sont passer oui j'ai un moteur complet qui fonctionne parfaitement qui lui a 200 000 donc je me suis servi . Rien n'y fait le problème reste le même énormément de mal a démarrer cale aussitôt ou alors il reste démarrer si je reste dans les tours 5000 tour mini mon pot échappement et bouillant au bout de 5 min et ça sent énormément l'essence a l’échappement.. je ne sais plus trop ou chercher que dois-je vérifier ? ah oui j'oubliais je n'au aucun défaut qui s'affiche et j'ai déjà tenter plusieurs fois de débrancher la batterie pour reset ... Bref si quelqu'un a la moindre piste ça serais super, merci a tous ceux qui prennent le temps de lire ce post ! |
| Sujet: Re: plus de puissance !! Ven 27 Mar 2015 - 20:34 | |
| Salut juste comme ça, je diras cata boucher mais j'y connais rien en monopoint |
hercule76730 Pour la vie
Date d'inscription : 05/01/2014 Nombre de messages : 697 Localisation : 76730 Age : 48 Niva type, année : 1600, annee 84 ,carbu weber, coffre en fibre. boitier Comit , sièges cuir megane coupé. Allumage électronique. Pompe essence électrique -->VENDU.. Maintenant toy LJ73 Couleur : blanc, noir
| Sujet: Re: plus de puissance !! Ven 27 Mar 2015 - 20:37 | |
| Je dirais la même chose... moi je ferais un essai en échappement libre. Tu vera bien si il tiens le ralentis. |
lofori Un peu
| Sujet: c'est rapide !!! merci Ven 27 Mar 2015 - 20:52 | |
| que de réponses rapide merci ! pour l'idée du coup je viens d'essayer j'ai démonter après le collecteur même résultat par contre j'ai eu des flamme :/ et si je ne suis pas accélérer à fond il ne démarre pas ... Et quand il démarre il pétarade à fond ... c'est désespérant lol |
| Sujet: Re: plus de puissance !! Ven 27 Mar 2015 - 20:54 | |
| tu arrive a voir au travers du nid d'abeille du cata??? |
| Sujet: Re: plus de puissance !! Ven 27 Mar 2015 - 21:01 | |
| Des flames? .. .. as tu regarder comment crache ton injecteur monopoint? |
lofori Un peu
| Sujet: re Ven 27 Mar 2015 - 21:02 | |
| merci de ta réponse encore une fois rapide ladarno j'ai pas regarder mais je ne pense pas que cela vienne de la puisque en echappement libre le problème et toujours le même je vais aller voir tout de suite quand même merci |
lofori Un peu
| Sujet: re Ven 27 Mar 2015 - 21:08 | |
| merci encore une fois pour cette rapidité . Je dois regarder quoi et comment en ce qui concerne mon injecteur? merci d'avance hercule |
lofori Un peu
| Sujet: re Ven 27 Mar 2015 - 21:12 | |
| bon jai vérifier le "nid d'abeille " c'est très noir mais avec une lampe de poche de l'autre coté je vois a travers merci quand même |
| Sujet: Re: plus de puissance !! Sam 28 Mar 2015 - 8:07 | |
| contrôle les compressions es tu sûr que la bobine est bonne ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: plus de puissance !! Sam 28 Mar 2015 - 9:38 | |
| si il pétarade et brule mal l essence mauvais calage :vus que c est un injection le calage est gérer par le boitier donc en premier capteur de vilo et d arbre a came a verifier |
| Sujet: Re: plus de puissance !! Sam 28 Mar 2015 - 12:07 | |
| - lion42 a écrit:
- d arbre a came a verifier
il n'y en a pas sur les mono >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: plus de puissance !! Sam 28 Mar 2015 - 13:13 | |
| Refaits ton test OBD |
lofori Un peu
| Sujet: toujours pas résolu Sam 28 Mar 2015 - 13:40 | |
| Bonjour a tous merci pour toutes vos réponses du coup j'ai plein d'autre questions :hihi:D'abord pour dim je ne sais pas ce qu'est un test ODB D'autre par jpz , je ne sais pas comment je dois tester ma compression ... je veux biien quelques petites explications si ça vous déranges pas ... Par contre en réfléchissant bien je me suis peut être mal expliquer et jai oublier de dire que le premier soucis que jai euh c'est que de temps en temps il restait accélérer tout seul ,même au point mort et se remettait au ralenti quand bon lui semblait . Et maintenant pour démarrer je dois rester a fond sur l'accélérateur et quand il démarre; il démarre tout doucement et accélère très lentement mais il fini par prendre ces tours. Dès que je relâche il redescend doucement dans les tours et fini par caler. J’espère que ça vous donneras quelque indice de plus . Merci a tous pour votre participation , c'est mon premier lada je le bichonne mais pour l'instant il ne me le rend pas . J'attends vos conseils avec impatience merci . LoFo |
| Sujet: Re: plus de puissance !! Sam 28 Mar 2015 - 13:44 | |
| Ton voyant check engine est il allumé? Ton filtre a carburant |
lofori Un peu
| Sujet: Re: plus de puissance !! Sam 28 Mar 2015 - 14:06 | |
| Jetes moi ton mail en MP,je vais t'envoyer la bilble de diagnostique pour monopoint lada nivou. Si tu es sage Se que je doute,car tu as pas repondu si ton voyant a gauche est allumé. |
lofori Un peu
| Sujet: oups Sam 28 Mar 2015 - 14:22 | |
| Sujet: Re: plus de puissance !! Sam 28 Mar 2015 - 14:27 | |
lofori Un peu
| Sujet: transfert Sam 28 Mar 2015 - 14:34 | |
| hé hé la jai la solution !! pour une fois utilise https://www.wetransfer.com/ c'est gratuit il suffit d'envoyer le fichier et de mettre mon mail , et c'est parti le site heberge le fichier jusqu'a ce que je l'ai télécharger . C'est hyper pratique et tu peux également envoyer a plusieurs personnes en même temps . merci DIM . (j'ai été bien sage alors ) |
| Sujet: Re: plus de puissance !! Sam 28 Mar 2015 - 15:01 | |
| C'est parti mon kiki Et apres 15mn transfert J'espere que tu as bien reçu. c'est en Belge Merci a je sais plus quel membre d'avoir scanner cette bible. A plus |
lofori Un peu
| Sujet: merci dim Sam 28 Mar 2015 - 17:23 | |
Garage Canard Jaune Un peu
Date d'inscription : 11/03/2015 Nombre de messages : 32 Localisation : 28170 Saint Ange et Torçay Age : 55 Niva type, année : 1.7 monopoint 96 Couleur : vert
| Sujet: Re: plus de puissance !! Sam 28 Mar 2015 - 20:00 | |
| Mmmmmmmm ça sent l'injecteur qui pissoie messire |
richouss Passionnément
Date d'inscription : 24/01/2015 Nombre de messages : 168 Localisation : Bugeat 19 Age : 26 Niva type, année : niva 1600 bv 4, tinga, merco 300gd bva, suzuki 250 rmx Couleur : beige et blanc
| Sujet: Re: plus de puissance !! Sam 28 Mar 2015 - 21:29 | |
| slt injecteur a changer ou essai d'abord de le réinitialiser avec la valise obd (dans un garage) |
| Sujet: Re: plus de puissance !! Sam 28 Mar 2015 - 21:39 | |
| - richouss a écrit:
- slt injecteur a changer ou essai d'abord de le réinitialiser avec la valise obd (dans un garage)
Pour la reinitialisation sur un mono,point de valise ou de garage,une clef de 10 et se faire toucher les 2 cosses de batterie (qlqs minutes)sans toucher celle ci . |
Eng A la folie
| Sujet: Re: plus de puissance !! Dim 29 Mar 2015 - 11:01 | |
| Vérifie le retour au réservoir et le réglage du régulateur de pression. |
lofori Un peu
| Sujet: Re: plus de puissance !! Sam 4 Avr 2015 - 12:06 | |
| Bonjour à tous merci pour tout vos avis .grâce à la doc de Dim j'ai pu résoudre mon problème. Sonde de pression absolue hs ..! Depuis je redémarre ...! Quelques petits raté en 3eme mais ça va le faire. Merci à tous |
| Sujet: Re: plus de puissance !! Sam 4 Avr 2015 - 12:14 | |
| Sujet: Re: plus de puissance !! Sam 4 Avr 2015 - 13:38 | |
| Sujet: Re: plus de puissance !! | |
