| Transformation niva en buggy | |
+7bucheron38 grosminet Team Lada 80 Nivajneb ladaniva31 Dim sid005 11 participants |
sid005 770 000e
| Sujet: Transformation niva en buggy Jeu 19 Fév 2015 - 23:16 | |
| Salut à tous.
Je vais me lancer dans la fabrication d'un buggy à propulsion en 2 roue (donc pas 4x4).
Je vais construire un châssis tubulaire bi place et je compte avoir une hauteur sous châssis au moins égale au niva.
Je compte installer un moteur de 1600 à l'arrière. Il va me falloir supprimer soit le pont soit les cardans, vous me conseillez quoi?
Comment supprimer le pont ou les cardans? En soudant le différentiel?
Merci. |
| Sujet: Re: Transformation niva en buggy Jeu 19 Fév 2015 - 23:19 | |
| Tu as un niva depuis 2012 |
sid005 770 000e
| Sujet: Re: Transformation niva en buggy Jeu 19 Fév 2015 - 23:24 | |
| Oui mais je ne récupère aucune pièce sur celui la. |
| Sujet: Re: Transformation niva en buggy Jeu 19 Fév 2015 - 23:26 | |
| Et a quoi te servait le petit levier de vitesse |
sid005 770 000e
| Sujet: Re: Transformation niva en buggy Jeu 19 Fév 2015 - 23:28 | |
| Blocage du différentiel :D lol
Admettons que je ne veut que le pont arrière, donc j'enlève les cardans, il suffit juste d'enclencher le blocage de différentiel? |
| Sujet: Re: Transformation niva en buggy Jeu 19 Fév 2015 - 23:29 | |
sid005 770 000e
| Sujet: Re: Transformation niva en buggy Jeu 19 Fév 2015 - 23:30 | |
| Oui mais je ne peut pas supprimer/enlever le pont avant? Donc il va prendre de la place pour rien |
| Sujet: Re: Transformation niva en buggy Jeu 19 Fév 2015 - 23:46 | |
sid005 770 000e
| Sujet: Re: Transformation niva en buggy Ven 20 Fév 2015 - 0:00 | |
| Ok ok mais je peut garder le boîtier courte/longue? |
| Sujet: Re: Transformation niva en buggy Ven 20 Fév 2015 - 0:14 | |
sid005 770 000e
| Sujet: Re: Transformation niva en buggy Ven 20 Fév 2015 - 0:18 | |
| Ok merci :)
Vaut-il mieux que je garde les cardans ou le pont AR sachant que le moteur sera derrière? |
ladaniva31 Pour la vie
| Sujet: Re: Transformation niva en buggy Ven 20 Fév 2015 - 12:59 | |
| un corp de pont arriere avec les cardan, un pont grec placé a l'arriere enfait |
sid005 770 000e
| Sujet: Re: Transformation niva en buggy Ven 20 Fév 2015 - 18:07 | |
| Je ne vois pas du tout à quoi sa ressemble. Tu as une photo? |
| Sujet: Re: Transformation niva en buggy Ven 20 Fév 2015 - 18:40 | |
| Je pense que tu devrais beaucoup avant ton projet,tien une transmission pseudo grec |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: Transformation niva en buggy Ven 20 Fév 2015 - 20:43 | |
| Dim, à quoi servent ces deux tuyaux sur ton pont avant ? Il y en a un je pense que c'est la mise à l'air libre mais l'autre ? |
| Sujet: Re: Transformation niva en buggy Ven 20 Fév 2015 - 20:47 | |
| - Nivajneb a écrit:
- Dim, à quoi servent ces deux tuyaux sur ton pont avant ?
Il y en a un je pense que c'est la mise à l'air libre mais l'autre ? l autre c est le bloc |
| Sujet: Re: Transformation niva en buggy Ven 20 Fév 2015 - 21:05 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
Il y en a un je pense que c'est la mise à l'air libre mais l'autre ? l autre c est le bloc Arfff lui depuis c'est Mais c'est une commande , durite qui "manuoelectropneumatiquement" via mon seul index droit ;Commande le blocage de differentiel de pont avant Vous remarquerai quela difference est que j'ai remis le cabochon a gauche |
| Sujet: Re: Transformation niva en buggy Ven 20 Fév 2015 - 21:15 | |
| Sujet: Re: Transformation niva en buggy Ven 20 Fév 2015 - 21:27 | |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: Transformation niva en buggy Ven 20 Fév 2015 - 21:33 | |
| Ok merci de l'info ! Il est hi tech ton niva |
| Sujet: Re: Transformation niva en buggy Ven 20 Fév 2015 - 21:35 | |
| peut etre hi peut etre tech mais les 2 |
| Sujet: Re: Transformation niva en buggy Ven 20 Fév 2015 - 23:29 | |
| "la je suis déçu par la peinture il y a du laisser aller " C'est pour faire viril dans le salon |
bucheron38 Beaucoup
Date d'inscription : 10/01/2015 Nombre de messages : 57 Localisation : allevard 38 Age : 61 Niva type, année : tout vendu
| Sujet: Re: Transformation niva en buggy Sam 21 Fév 2015 - 8:29 | |
| salut c'est quoi comme bloc? un arb? merci |
| Sujet: Re: Transformation niva en buggy Sam 21 Fév 2015 - 9:30 | |
| non un protrack |
hercule76730 Pour la vie
| Sujet: Re: Transformation niva en buggy Sam 21 Fév 2015 - 11:30 | |
| Il y a une personne qui a fais un blog sur un buggy avec comme base un niva. Mais pour le retrouver sa vas pas être évident. . Cherche sur le net |
| Sujet: Re: Transformation niva en buggy Sam 21 Fév 2015 - 11:47 | |
| - sid005 a écrit:
- Salut à tous.
Je vais me lancer dans la fabrication d'un buggy à propulsion en 2 roue (donc pas 4x4). Je vais construire un châssis tubulaire bi place et je compte avoir une hauteur sous châssis au moins égale au niva. Je compte installer un moteur de 1600 à l'arrière. Il va me falloir supprimer soit le pont soit les cardans, vous me conseillez quoi? Comment supprimer le pont ou les cardans? En soudant le différentiel? Merci. pourquoi tu ne te trouves pas un buggy, tu auras au moins le droit de rouler avec je trouve assez dommage de passer des centaines d'heures dans un truc qui sera peut être jamais fiable et que de toute façon on ne peut l'utiliser que dans son garage ça me tente pas mal les buggy, je trouve le concept vraiment bon pour moi c'est la mobylette sans casque >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Transformation niva en buggy Sam 21 Fév 2015 - 12:39 | |
| Sujet: Re: Transformation niva en buggy Sam 21 Fév 2015 - 12:46 | |
| - grosminet a écrit:
- je peux te les présenter si tu veux https://www.youtube.com/watch?v=raGfvNmkU_0
là c'est le fait de la mauvaise répartition du poids, les roues avants se trouvent délestées ! remarque vu que c'est des bases de coccinelles, ils ne peuvent l'améliorer quand je dit buggy, je parle de vrai buggy, pas des bases coccinelles pour infos, j'en ai fait des bidouilles sur les coccinelles (pour les autres ) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Transformation niva en buggy Sam 21 Fév 2015 - 13:23 | |
| Sujet: Re: Transformation niva en buggy Sam 21 Fév 2015 - 13:59 | |
| Sujet: Re: Transformation niva en buggy | |
