| compression amorto patrol | |
+7richou45 manolo jpz zebul0n Team Lada 80 Dim ERIC59780 11 participants |
ERIC59780 Beaucoup
Date d'inscription : 18/04/2013 Nombre de messages : 58 Localisation : 59 lille Age : 39 Niva type, année : 1.7 i gpl 2006 Couleur : bleu
| Sujet: compression amorto patrol Mar 3 Fév 2015 - 19:52 | |
| bonsoir je voudrais savoir si on arrive a compresser un amorto de troll a la mains ?? |
| Sujet: Re: compression amorto patrol Mar 3 Fév 2015 - 19:56 | |
| Si il est a gaz ,c'est plus difficile que rien que huile,mais oui ça se compresse en mettant son poids. |
ERIC59780 Beaucoup
| Sujet: Re: compression amorto patrol Mar 3 Fév 2015 - 20:03 | |
| ok de hydrogène et il donne vraiment pas de résistance |
| Sujet: Re: compression amorto patrol Mar 3 Fév 2015 - 20:07 | |
| Ben il est mort,on appele ça pompe a velo. |
ERIC59780 Beaucoup
| Sujet: Re: compression amorto patrol Mar 3 Fév 2015 - 20:09 | |
| ok merci bin je vais acheter le velo qui va avec |
| Sujet: Re: compression amorto patrol Mer 4 Fév 2015 - 21:49 | |
| Il pensait a nitrogene,qui est de l'azote |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: compression amorto patrol Jeu 5 Fév 2015 - 7:08 | |
| et savez vous pourquoi on utilise de l'azote pour gonfler x ou y trucs dans l'industrie au lieu d'un autre gaz ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: compression amorto patrol Jeu 5 Fév 2015 - 7:22 | |
richou45 A la folie
Date d'inscription : 16/10/2011 Nombre de messages : 305 Localisation : 45470 rebrechien Age : 34 Niva type, année : 1600 boite 4,Année 1985,carbu weber 32dara Couleur : Rouge
| Sujet: Re: compression amorto patrol Jeu 5 Fév 2015 - 7:46 | |
| L'azote est moins sensible aux différences de température et fera moins varier la pression dans les amorto! |
| Sujet: Re: compression amorto patrol Jeu 5 Fév 2015 - 8:19 | |
| pour les airschoc ils sont gonflés a l azote , car gaz inerte , qui ne favorise pas la corrosion dans le tube , mais ceci dit , ça fonctionne a l air , je fait comme ça pour regler la hauteur du vehicule et ensuite une fois determiné la pression , je le vide et le reglonfle a l azote |
ben70100 A la folie
Date d'inscription : 30/12/2012 Nombre de messages : 477 Localisation : gray 70 haute saone Age : 36 Niva type, année : lada niva 1991 rehausse +10 arriere +6 avant 4 pneux tout terrain treuil arriere Couleur : bleu comme la gendarmerie
| Sujet: Re: compression amorto patrol Jeu 5 Fév 2015 - 11:14 | |
| je fait pareil pour gonfler les verrin de mon proto 15 bars d air et ensuite 15 bars d azote |
| Sujet: Re: compression amorto patrol Jeu 5 Fév 2015 - 11:20 | |
| - ben70100 a écrit:
- 15 bars d air et ensuite 15 bars d azote
là on est dans la 6e dimension ! pour moi simple terrien, à 15 b, on ne peut rien rajouter pour obtenir 15 b ! et en plus, mélanger de l'air à de l'azote >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: compression amorto patrol Jeu 5 Fév 2015 - 11:43 | |
| le martien va explique un peut
l azote est a 78% dans l air que tu respire tout les jours,tu peut donc mélanger l air et l azote sauf que l azote ne fait pas rouiller car il est sec et ne varie pas au changement de température (pneu gonfler a l azote grande pression 6.5 porte voiture par exemple)ensuite pour mon proto je gonfle les verin arrière a l air du compresseur je fait tout mes essaies avec cette air de compresseur une fois le tout bien régler je vide le tout et je remplis les verin en azote pur.Pour l avant c est une autre histoire vu que je fait marcher les verrin a huile et a l azote |
methanol02 Un peu
Date d'inscription : 04/01/2015 Nombre de messages : 38 Localisation : chateau thierry 02 Age : 48 Niva type, année : 1600 de 1983 Couleur : euuuh blanc et jaune fluo lol
zebul0n Pour la vie
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: compression amorto patrol Jeu 5 Fév 2015 - 20:40 | |
richou45 A la folie
| Sujet: Re: compression amorto patrol Jeu 5 Fév 2015 - 22:51 | |
| Sujet: Re: compression amorto patrol Jeu 5 Fév 2015 - 22:58 | |
| Sujet: Re: compression amorto patrol Jeu 5 Fév 2015 - 23:02 | |
| Sujet: Re: compression amorto patrol Jeu 5 Fév 2015 - 23:14 | |
| Sujet: Re: compression amorto patrol Ven 6 Fév 2015 - 7:15 | |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: compression amorto patrol Ven 6 Fév 2015 - 12:30 | |
| Sujet: Re: compression amorto patrol | |
