 PLUS DE PHARE SUR MON lada !!!
mimilulu2
Nombre de messages : 117
Niva type, année : 1,7 gpl 2000
MessageSujet: PLUS DE PHARE SUR MON lada !!!   Lun 2 Fév 2015 - 8:30
J'étais en train de rouler et les phares se sont coupés (plus quelques éléments radio, allume cigare et peut être d'autres)
J'ai terminé ma route avec les warnings.
a une ou deux reprises les phares sont revenus puis disparus encore.
J'ai regardé les fusibles, aucun ne semble grillé.
Merci de me donner une piste de recherche
Waîî Kiki
Waîî Kiki
Nombre de messages : 211
Niva type, année : je me suis japonnisé ! suz vitara multicolore
MessageSujet: Re: PLUS DE PHARE SUR MON lada !!!   Lun 2 Fév 2015 - 9:18
salut !
Contôle les relais, sinon je pencherais pour un problème de masses
mimilulu2
MessageSujet: Re: PLUS DE PHARE SUR MON lada !!!   Lun 2 Fév 2015 - 9:19
merci, peux tu me dire ou trouver ces relais
Waîî Kiki
Waîî Kiki
MessageSujet: Re: PLUS DE PHARE SUR MON lada !!!   Lun 2 Fév 2015 - 9:26
Si je me souviens bien ils sont au dessus/derrière les boites à fusibles. D'ailleurs tu les as tous contrôlés ? ceux aussi à côté de la prise obd ?
Attends quand même d'autres avis
hercule76730
hercule76730
Nombre de messages : 697
Couleur : blanc, noir
MessageSujet: Re: PLUS DE PHARE SUR MON lada !!!   Lun 2 Fév 2015 - 14:13
Une masse qui se desserre?!
mimilulu2
MessageSujet: Re: PLUS DE PHARE SUR MON lada !!!   Lun 2 Fév 2015 - 18:25
Je confirme qu'il me manque du courant sur une partie de la console centrale (phares, radio, allume cigare, clignotants, feux de detresse, chauffage lunette arriere)
Je confirme également que tous mes fusibles sont bons.
J'ai démonté le cache latéral de gauche (celui qui englobe le prise du détecteur de pannes informatiques) les boitiers de fusibles sont bien en vue ainsi qu'un paquet de fils mais pas de relais en vue (ou peuvent ils être placés).
Suis je dans la bonne direction, un relais me couperait il l'alimentation d'un partie des éléments électriques.
Si quelqu'un a d'autres pistes, merci de me le faire savoir.
Nombre de messages : 6208
MessageSujet: Re: PLUS DE PHARE SUR MON lada !!!   Lun 2 Fév 2015 - 18:49
fusible
coux
coux
Nombre de messages : 207
Niva type, année : 1700 Multi GPL année 2006
Couleur : Marine
MessageSujet: Re: PLUS DE PHARE SUR MON lada !!!   Lun 2 Fév 2015 - 19:03
fusible
Un fusible pourrait laisser passer le jus par intermittence scratch ??
Les contacts du porte-fusible alors...
Nombre de messages : 4508
MessageSujet: Re: PLUS DE PHARE SUR MON lada !!!   Lun 2 Fév 2015 - 19:34
coux a écrit:
fusible
slt tu les fais bouger un par un et tu va bien voir si ça se rallume
alexis63
alexis63
Nombre de messages : 191
Niva type, année : niva 1l6 de 1987
MessageSujet: Re: PLUS DE PHARE SUR MON lada !!!   Lun 2 Fév 2015 - 21:32
slt
cela peut effectivement venir des fusibles comme l on dit les collègues lol
il mais arrivé cela avec le fusible de l alternateur il rechargeais par intermittence donc je pensais plus a un fil coupé ou autre est cela venait bien du fusible . en faite la partie métallique du fusible c etait cassé sur le dessus et a la vu cela me semblai correct et quand je les enlevé bing le morceau est tombé . panne bete mais pénibe a trouver
richou45
richou45
Nombre de messages : 305
Niva type, année : 1600 boite 4,Année 1985,carbu weber 32dara
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: PLUS DE PHARE SUR MON lada !!!   Lun 2 Fév 2015 - 22:58
Contrôle les fusible au multimètre,il y'a pas longtemps un membre pensait que ces fusibles était bon (à l'œil) et après contrôle un était bien HS et provoquait une panne! salut
Nombre de messages : 906
MessageSujet: Re: PLUS DE PHARE SUR MON lada !!!   Mar 3 Fév 2015 - 12:08
ALoRS ^^   écoute bien ce conseil du russe
les fusibles lada sont en alliage étain/alu   donc il arrive qu'en vieillissent ce type de fusible est l'air bon en le regardant mais si tu passe ton doigt dessus il va se désagréger     ;;;;   il devient tellement fin qu'il ne laisse plus passé le courant
j'ai eu ce problème sur mon fusible du chauffage , il paraissait bon a vu d'oeil mais mais il était plus fin qu'un papier de cigarette
mimilulu2
MessageSujet: Re: PLUS DE PHARE SUR MON lada !!!   Mar 3 Fév 2015 - 14:47
merci pour tous ces conseils je vais regarder au plus tôt (mercredi) mais vu tous les éléments qui ont lâchés et pas forcemment liés au même fusible, je doute donc que cela vienne de là (je vais quand même les passer un par un).
Je penche plutôt pour une mauvaise masse mais par où commencer.
mimilulu2
MessageSujet: Re: PLUS DE PHARE SUR MON lada !!!   Mer 4 Fév 2015 - 18:34
Ouf j'ai réparé et retrouvé tous mes organes électriques.
Je peux vous donner la procédure qui m'a permis de réparer mais sachant qu'aucune panne électrique n'est identique cela ne sera très certainement pas reproductible.
Vu le nombre d'éléments qui on lâché j'ai penché pour une mauvaise masse ou une mauvaise alimentation en 12 Volts.
J'ai retiré l'interrupteur qui commande les phares.
Avec mon ami l’ohmmètre j'ai constaté que le moins (la masse arrivait bien a l'inter) par contre j'ai aussi constaté que le fil rose de plus grosse section que les autres n'amenait pas le 12 volts.
J'ai tiré un câble provisoire du plus de la batterie que j'ai amené au contact de ce fil rose sur l'interrupteur et là miracle, tous les éléments électriques qui ne fonctionnaient plus (phares, warning, prise allume cigare, radio, klaxon) refonctionnaient.
Le diagnostic était donc posé (pas d'arrivée du 12 volts sur ce fil qui alimente les organes en panne) restait à rechercher la panne.
J'ai remonté ce fil rose ce qui m'a amené à démonter le tableau de bord.
Une fois le tableau de bord déposé j'ai trouvé une grosse broche de connexion comportant des fils roses (dont le mien) qui lorsque je l'ai bougée a renvoyé du courant dans mon fil et tout a fonctionné .
J'ai ouvert cette broche de connexion et effectivement à l'endroit où mon fil rose se connectait, il y avait une trace marron ce qui veut dire que le connexion était aléatoire et provoquait certainement un échauffement jusqu'à s'oxyder.
J'ai bien resserré, pulvérisé du produit favorisant les contacts électriques tout  et procédé au remontage.
Je suis très content .
Merci à tous ceux qui ont participé à ma réflexion.
Nombre de messages : 7638
MessageSujet: Re: PLUS DE PHARE SUR MON lada !!!   Mer 4 Fév 2015 - 18:39
 pour le retour
Nombre de messages : 15908
MessageSujet: Re: PLUS DE PHARE SUR MON lada !!!   Mer 4 Fév 2015 - 19:23
dade81
dade81
Niva type, année : niva 1600 année 1984
MessageSujet: Re: PLUS DE PHARE SUR MON lada !!!   Mer 4 Fév 2015 - 20:42
champion
alexis63
alexis63
MessageSujet: Re: PLUS DE PHARE SUR MON lada !!!   Mer 4 Fév 2015 - 22:16
nickel merci du retour a de nouvel aventure (panne lol )
richou45
richou45
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: PLUS DE PHARE SUR MON lada !!!   Mer 4 Fév 2015 - 22:31
Impeccable! Tu n'avait pas esseilllé le "coup de talon" pour réparer? Des fois sa arrange temporairement!!
En tout cas bravo! Et merci du tuyau!
bertrand26
bertrand26
Nombre de messages : 250
Niva type, année : NIVA tinga 1.9d diesel 1995
MessageSujet: code mais pas de phare   Dim 15 Avr 2018 - 13:40
bonjour, sur mon tinga de 1995, les codes fonctionnent, lais qd je passe en phare, les relais clic mais les ampoules ds les optiques semblent rester en code, meme on dirait , qu'elles eclairent un poil moins bien.
j'ai changé les relais concerné (ceux qui sont sous le tableau de bord a droite du volant.
avez vous un tuyau, je passe le CT la semaine prochaine
bertrand26
bertrand26
MessageSujet: depanné   Sam 8 Sep 2018 - 19:34
pour ma part, les fusibles n’étaient pas grillés, mais les bornes oxydées.
Également mon faisceau a été bidouillé par l'ancien proprio, il y avait une mauvaise connexion dans ses bidouilles.
