 Boite a vitesse
Mika83
Mika83
Nombre de messages : 132
Niva type, année : 1997
Couleur : Rouge
MessageSujet: Boite a vitesse   Sam 24 Jan 2015 - 18:58
Bonjour bonjour ,
J’ai besoin de vos lumières chère amis penseur et grand connaisseur de lada !
Le problème est le suivant :
J’ai remarqué une fuite d’huile au niveau de ma boite à vitesse.
J’ai repéré une goute au niveau de la plaque basse, là où se trouve le bouchon de vidange. Donc logique j’achète un joint correspondant à cette plaque, je vidange, je démonte, je nettoie, et je repose avec en plus de la pâte a joint, et bien sûr je fais le niveau d’huile jusqu'à débordement.
Lendemain matin, rebelote, grosse flaquasse d’huile dessous la boite et toujours goute d’huile au coin de la plaque, donc je suppose que la fuite doit venir de dessus, mais là feukk je suis dans l’impasse car il faut que je bouge la boite pour y accéder. Et je ne sais même pas d’où la fuite peut venir.
Auriez-vous une idée ? Faut que j’aille direct chez un pro ?
MERCI !!
Nombre de messages : 6208
MessageSujet: Re: Boite a vitesse   Dim 1 Fév 2015 - 9:55
avant de démonter la boite faudrait peut être déterminer d ou vient la fuite
Mika83
Mika83
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Boite a vitesse   Dim 1 Fév 2015 - 16:15
Oui dès que j’ai les chandelles, je commence par ce que tu m’as dit
Surélever en sécurité
Enlever la traverse
Vérifier le capuchon
Mais je crois que pour retirer la traverse je suis obligé de défaire la plaque thermique du catalyseur.
Et pour ça faut-il défaire la pipe d’échappement ?
Nombre de messages : 10117
MessageSujet: Re: Boite a vitesse   Dim 1 Fév 2015 - 17:45
pour moi c'est le joint spi qui fuit, pour le changer il n'y a pas besoin de déposer la boîte de vitesses
Mika83
Mika83
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Boite a vitesse   Dim 1 Fév 2015 - 19:12
Ok JPZ,
Peux-tu me dire ou se situe ce joint spi ?
MERCI
MessageSujet: Re: Boite a vitesse   Dim 1 Fév 2015 - 19:14
Ok JPZ,
MERCI
sur la photo de lion42 il a été déposé
c'est entre la tulipe et la boîte
MessageSujet: Re: Boite a vitesse   Dim 1 Fév 2015 - 19:16
Mika83
Mika83
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Boite a vitesse   Dim 1 Fév 2015 - 19:25
Ok JPZ,
MERCI
OK OK
Faut quoi comme outil pour retirer ce joint ?
MERCI a vous deux.
Mika83
Mika83
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Boite a vitesse   Mar 3 Fév 2015 - 15:54
J'ai trouver ça, sa a l'aire pas mal !!
Mika83
Mika83
Couleur : Rouge
MessageSujet: fermeture du sujet   Mar 3 Mar 2015 - 20:42
Merci pour vos conseil mais j'dois fermer le post, petit souci perso, je ne peu plus faire mois même les réparations j'ai donc mener ma niva direct au garage.
Merci pour vos tuyaux !
a bientot
distruj
distruj
Nombre de messages : 14
Niva type, année : GPL multipoint 2001
MessageSujet: Re: Boite a vitesse   Lun 27 Juin 2016 - 22:28
Je ressuscité ce poste car j'ai un souci qui m'a l'air bien proche.
Je gare mon niva et je remarque qu'il sent l'huile chaude, et surtout cette odeur très caractéristique d'huile de pont.
Donc j'inspecte et je constate que des gouttes tombent au sol au niveau de la traverse sous le carter arrière de la BV.
Le lendemain, je décide de tenter ma chance avec du stop fuite.
J'ouvre le bouchon de remplissage de la BV pour y mettre le-dit produit et pour faire l'appoint d'huile, quand soudain, avant même que le trop plein ne s'écoule par l'orifice de remplissage, l'huile se met à pisser (le mot n'est pas trop fort) toujours le long du silent bloc situé sous le carter arr. de la BV.
J'ai donc une fuite importante située sous le niveau de l'orifice de remplissage, véhicule à l'arrêt.
Je pense donc au bouchon cité par Lion42 dans une précédente réponse.
Si cette hypothèse se vérifie et si ce bouchon à été poussé -- voire pire -- par le boulon situé derrière, à l'intérieur du carter, y a-t-il une possibilité raisonnable de régler ce problème ou bien dois-je me préparer à investir dans une nouvelle BV ?
Mika83
Mika83
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Boite a vitesse   Ven 20 Oct 2017 - 9:05
Me concernant problème réglé chez le mécano.... Ça ma coûter cher...
Nombre de messages : 2697
MessageSujet: Re: Boite a vitesse   Ven 20 Oct 2017 - 12:04
Réponse utile que tu donne
il a fait quoi le mécano?
C'était bien le joint spy ou autre chose?
Fait profiter les coupaings
Mika83
Mika83
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Boite a vitesse   Ven 20 Oct 2017 - 13:24
La partie avant de la boite à vitesse (emplacement du levier) était apparemment desserrer.... ça fuyai donc entre les deux parties.
Surement du aux vibrations a force de rouler comme un barge sur les chemins...
Il l'a démonter du moteur et entièrement nettoyé, il as démontée et changé tous ses joints.
Il m'a changé l'embreyage
Il l'a remonté.
MessageSujet: Re: Boite a vitesse   Ven 20 Oct 2017 - 14:49
Bonjour,je souhaite remplacer ma bv mais mon fournisseur me demande si c est un cable ou une entree electrique pour le compteur sur la boite et je ne suis pas foutu de trouver ca...mon moteur de 1.9 D ( 405) 1996 65 cv. Merci de votre aide
MessageSujet: Re: Boite a vitesse   Ven 20 Oct 2017 - 18:42
change de fournisseur c est une quiche
tu a un cable pour le compteur mais  il n est pas sur la BV
Nombre de messages : 6919
MessageSujet: Re: Boite a vitesse   Ven 20 Oct 2017 - 21:44
et tant que tu y seras demande a ton fournisseur de remplir ton profil !!!!
MessageSujet: Re: Boite a vitesse   Sam 21 Oct 2017 - 7:03
je te sens énervé, ta Landrover doit être en panne encore
distruj
distruj
MessageSujet: Re: Boite a vitesse   Jeu 5 Juil 2018 - 12:23
Je reviens sur cette histoire de boîte de vitesse qui fuyait (un euphémisme).
J'ai mis plus d'un an à me décider à aller voir dessous (sans rouler avec évidemment). J'avais peur de ce que j'allais trouver et des conséquences que ça aurait sur mon moral et mon portefeuille.
Pourtant… c'était tout bête et pas cher.
Dans mon cas, et comme expliqué dans d'autres posts, c'était bien cette vis située derrière le bouchon plastique noir de la boîte de vitesse qui était cassée et avait poussé le bouchon.
(cf. http://nivaventure.forumactif.com/t12790-fuite-d-huile-au-niveau-de-la-boite-de-vitesse)
Alors :
1/ On tombe la boîte de transfert ; on cale la boîte de vitesse et on retire la traverse, comme expliqué ici
http://nivaventure.free.fr/Texte/Entretien/Changembrayage/Changembrayage.htm pour ce qui concerne la dépose de la boîte de transfert.
2/ On récupère le bouchon noir qui, même s'il n'est plus dans son logement, est resté bloqué contre la traverse ; la fameuse vis cassée (le plus petit morceau se baladait, il a suffit, pour le récupérer d'un tournevis aimanté) ;
3/ on rachète ladite vis (la seule dépense) ; on bloque une vitesse et on serre gentiment à la clé dynamométrique la nouvelle vis (je n'ai plus en tête la valeur de serrage ; c'est indiqué sur la RT) ; on repose le bouchon avec un maillet ;
4/ on repose la boîte de transfert.
Même pas eu besoin de déposer la boîte de vitesse.
Pour l'instant, 700 km sans aucun souci.
Boite a vitesse
