| Bascule siège conducteur HS | |
+7JMVspeleo Waîî Kiki Dim philip d ladarno richou45 bourguignon89 11 participants |
bourguignon89 Un peu
Date d'inscription : 16/01/2015 Nombre de messages : 13 Localisation : Chablis, YONNE Age : 47 Niva type, année : NIVA 1700 GPL 2001 Couleur : BLANC
| Sujet: Bascule siège conducteur HS Ven 16 Jan 2015 - 19:08 | |
| Bonjour à tous, je suis le petit nouveau.
J'ai déjà besoin de vos conseils. J'ai pourtant utilisé la fonction "rechercher" mais rien sur mon problème.
Voilà le siège conducteur ne bascule plus. Le levier n'actionne plus qu'un seul des deux crochets qui le retiennent sur sa base. Existe t il une réparation possible ou faut il changer le siège?
Merci pour vos lumières. |
richou45 A la folie
Date d'inscription : 16/10/2011 Nombre de messages : 305 Localisation : 45470 rebrechien Age : 34 Niva type, année : 1600 boite 4,Année 1985,carbu weber 32dara Couleur : Rouge
| Sujet: Re: Bascule siège conducteur HS Ven 16 Jan 2015 - 20:49 | |
| Je n'est pas regarder dans le détail sur le mien,mais il y'a de forte chance que se soit juste un axe désolidarisé de sont crochet (soudure)! Je ne pense pas qu'il faille changer le siège!! |
| Sujet: Re: Bascule siège conducteur HS Ven 16 Jan 2015 - 20:59 | |
| Salut Il suffit de déhousser le siège pour voir ce qui as lâcher Le tissus d'habillage est tenus par des agrafes (des crochets qui le tiennent tendu) puis c'est comme une capote j'en avais démonter un pour détordre le dossier et refaire des soudures (c'est pour ça qu'il était tordus) j'espère que ça va t'aider. |
| Sujet: Re: Bascule siège conducteur HS Ven 16 Jan 2015 - 21:19 | |
| Salut , C'est sièges d'origine c'est le bordel il sont top quand il sont neuf ou jeune après Si tu arrive a le réparé fait nous voir comment tu as fait Stp @+ |
| Sujet: Re: Bascule siège conducteur HS Sam 17 Jan 2015 - 12:53 | |
| Ok je n'avais pas vu qu'ils se "déhoussaient", je vais tenter le coup.
Quand on regarde de près on aperçoit de petites tiges métalliques qui logiquement actionnent les 2 crochets. Une seule sur les 2 fonctionne.
Je vous tiens au courant de la suite. |
philip d Beaucoup
Date d'inscription : 25/12/2012 Nombre de messages : 65 Localisation : Haut Var Age : 62
| Sujet: Re: Bascule siège conducteur HS Sam 17 Jan 2015 - 13:34 | |
| J’ai le même problème : les tringles qui actionnent les crochets. Il y en a une des deux qui semble cassée. Ce sont des cordes à piano, très dures et difficiles à souder. C’est aussi le problème avec les tringles de commande du système de chauffage. Je réfléchis aussi à des solutions durables quand j’en ai le temps et vous informerai de mes éventuels progrès. |
| Sujet: Re: Bascule siège conducteur HS Sam 17 Jan 2015 - 13:39 | |
| Sujet: Re: Bascule siège conducteur HS Sam 17 Jan 2015 - 14:09 | |
Waîî Kiki Passionnément
Date d'inscription : 12/01/2013 Nombre de messages : 211 Localisation : Isère 38 Age : 36 Niva type, année : je me suis japonnisé ! suz vitara multicolore
| Sujet: Re: Bascule siège conducteur HS Sam 17 Jan 2015 - 14:18 | |
| Pour les sièges regardes les petites annonces, je suis sur que tu peux en trouver pour pas cher !!! qu'ils soient baquet ou semi, car ceux d'origines sont bien certes mais quand c'est neuf et surtout fragile !!! J'opterais pour des semis baquets tu seras amplement mieux et tu auras une meilleure "tenue" surtout si tu emprunte des chemins chaotiques ! J'avais installer 2 baquet que j'avais trouver pour 30€ sur LBC, j'ai juste a faire une ptite modif pour les rails. |
| Sujet: Re: Bascule siège conducteur HS Sam 17 Jan 2015 - 14:38 | |
| - Waîî Kiki a écrit:
- Pour les sièges regardes les petites annonces, je suis sur que tu peux en trouver pour pas cher !!! qu'ils soient baquet ou semi, car ceux d'origines sont bien certes mais quand c'est neuf et surtout fragile !!! J'opterais pour des semis baquets tu seras amplement mieux et tu auras une meilleure "tenue" surtout si tu emprunte des chemins chaotiques ! J'avais installer 2 baquet que j'avais trouver pour 30€ sur LBC, j'ai juste a faire une ptite modif pour les rails.
Je serais du même avis , si pas réparable 2 bon sièges rabattable et |
JMVspeleo A la folie
| Sujet: Re: Bascule siège conducteur HS Sam 17 Jan 2015 - 17:59 | |
| pas la peine de changer le siege.. ca se repare. le mien pete tous les ans.... et je recoupe la corde a piano, et la retord ... bon là faut que je la change elle est trop courte ! a+ |
| Sujet: Re: Bascule siège conducteur HS Sam 17 Jan 2015 - 22:38 | |
| - JMVspeleo a écrit:
- pas la peine de changer le siege.. ca se repare.
le mien pete tous les ans.... et je recoupe la corde a piano, et la retord ... bon là faut que je la change elle est trop courte ! a+ Ah très bon a savoir |
hercule76730 Pour la vie
| Sujet: Re: Bascule siège conducteur HS Dim 18 Jan 2015 - 0:49 | |
| Eh moi. J'ai utilisé une tige fileté inox de diamètre 2 MM + écrou, contre écrou de l'autre côté de la ferrure et rondelles Comme sa elle est réglable.
( siege de 1700, support de siège de 1600) si je ne dis pas de bêtises. .
Mais maintenant j'ai plus se problème. J'ai des sièges cuir de megane coupé.
Lol Le grand luxe |
| Sujet: Re: Bascule siège conducteur HS Dim 18 Jan 2015 - 18:23 | |
| Cool vos réponses Mais pour "déhousser" le siège je galère, je ne trouve pas la combine Quelqu'un pourrait m'expliquer comment accéder à ces fichues tringles. |
| Sujet: Re: Bascule siège conducteur HS Lun 19 Jan 2015 - 14:03 | |
| Dépose ton siège. Sa sera sûrement plus facile. |
| Sujet: Re: Bascule siège conducteur HS Lun 19 Jan 2015 - 18:42 | |
| Sujet: Re: Bascule siège conducteur HS Lun 19 Jan 2015 - 18:52 | |
| du jeu... bah oui c'est du lada hein ! direction, cardan, moteur, phares, portieres, sieges, un grand jeu quoi ! |
| Sujet: Re: Bascule siège conducteur HS Lun 19 Jan 2015 - 18:58 | |
- du jeu...
bah oui c'est du lada hein ! direction, cardan, moteur, phares, portieres, sieges, un grand jeu quoi ! "direction, cardan, moteur, phares, portieres" de ce coté là perso j'ai jamais rencontré de problème "sieges" par contre ...... |
| Sujet: Re: Bascule siège conducteur HS Ven 23 Jan 2015 - 15:54 | |
| Sujet: Re: Bascule siège conducteur HS Ven 23 Jan 2015 - 18:01 | |
| ou... à la prochaine fois ! prepare deja une autre piece de rechange....pour dans 1 an ou 2 ! le plastique viellit mal.
mais bravo ! |
| Sujet: Re: Bascule siège conducteur HS Ven 23 Jan 2015 - 18:24 | |
| Arf Bon je vais en commander un stock d'avance |
| Sujet: Re: Bascule siège conducteur HS Ven 23 Jan 2015 - 18:27 | |
- prepare deja une autre piece de rechange....pour dans 1 an ou 2 !
ma première Niva je l'ai gardé 10 ans, pas eu de souci avec les sièges mais bon, je ne les utilise peut être pas comme vous je vais à l'hôtel moi >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Bascule siège conducteur HS Ven 23 Jan 2015 - 18:32 | |
| Non MÔSSIEUR pas dans le LADA (trop dure et trop petit ) je n'ai même jamais réussi à draguer "grâce" à mon beau NIVA |
MGR5600 Un peu
Date d'inscription : 10/02/2015 Nombre de messages : 12 Localisation : Bretagne sud Age : 72 Niva type, année : 1700 i année 2001 Couleur : Blanc
| Sujet: Re: Bascule siège conducteur HS Mar 10 Fév 2015 - 16:59 | |
| Argh ... Si j'avais lu tout ça avant ... Bon, moi j'ai changé le siège ... (heu j'ai "fait" changer le siège ... ). Mais au final, ça ne m'a pas coûté trop cher ... |
| Sujet: Re: Bascule siège conducteur HS Mar 10 Fév 2015 - 17:17 | |
| prendre le temps de parcourir ce merveilleux forum.... plein de , et entre- autres; Rechercher >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
MGR5600 Un peu
| Sujet: Re: Bascule siège conducteur HS Mar 10 Fév 2015 - 17:24 | |
| Un siège (baquet) d'occasion. J'ai eu de la chance. Par contre je ne me souviens plus du prix, vu qu'il y avait deux trois petites autres réparations avec. Mais ça ne m'a pas marquée ... |
| Sujet: Re: Bascule siège conducteur HS | |
