djeanlouis Passionnément
Date d'inscription : 30/07/2013 Nombre de messages : 177 Localisation : oise Age : 67 Niva type, année : 2003 1700 GPL Randonnée Couleur : bleu/vert/noire/rouille
| Sujet: batterie ou alternateur Mar 13 Jan 2015 - 13:40 | |
| bonjour a tous
Dimanche le voyant batterie s'est allumé quelque km ,lundi matin aussi mais après un passage dans un chemin cahoteux il s'est éteint; dimanche soir après un démarrage normal au bout de quelques km plus rien moteur arrêté et lumières très basses impossible de redémarrer batterie très faible; Aujourd'hui remplacement de la batterie démarrage et roulage sur 15 kms tout ok plus de voyant allumé.
valeurs relevées :12.5 v(moteur arrêté) 10.5 (moteur tournant) je pense plus à l'alternateur mais votre avis ???????mais peut être batterie ,alternateur ou redresseur????? merci de vos réponses
jean louis |
marsu74 Passionnément
Date d'inscription : 16/11/2013 Nombre de messages : 176 Localisation : 74200 thonon les bains Age : 47 Niva type, année : 1,6 carbu boite 4 de 83 Couleur : blanc (enfin d'origine)
| Sujet: Re: batterie ou alternateur Mer 14 Jan 2015 - 10:52 | |
| hello ce n'est pas ta batterie, moteur tournant la tension devrait être plus élevée....
maintenant, est ce l'alternateur ou un fusible? ou??
contact mis, regardes sur ton alternateur, tu devrais avoir 2 fils avec du 12V le gros qui va direct a la batterie (normal) et un petit qui viens du contact pour activer les bobines dans l'alternateur si tu as les 2 12V.... cela viens de ton alternateur |
| Sujet: Re: batterie ou alternateur Mer 14 Jan 2015 - 18:28 | |
| Bonjour
J ai démonté l'alternateur un charbon était HS ressort bloqué j'ai commandé des charbons sir tout le niv;
jean louis |
| Sujet: Re: batterie ou alternateur Dim 18 Jan 2015 - 19:15 | |
| Bonjour Pour info remplacement des charbons ( commandés mardi reçu jeudi matin........rapide ) Et tout est OK......... Jean louis |
| Sujet: Re: batterie ou alternateur | |
