Bienvenue jes02120 sur NivAventure, tu es le 4003e membre !
 cable de compteur de vitesse
arnaud 71
Nombre de messages : 25
Niva type, année : 1.7 année 2000
Couleur : BLANC avec styckers
MessageSujet: cable de compteur de vitesse   Sam 10 Jan 2015 - 15:19
Bonjour à toute la famille des nivistes.
J'ai un petit soucis, J'ai remplacé mon cable de compteur sur mon NIVA 1.7 de 2000  j'ai fait 5000 bornes et il a encore laché. Est un problème récurent sur le NIVA? Ou si les cables cassent au bout de 5000 KMS?
Merci pour les réponses et bonne année à tous. bonheur , santé et on NIVA.
Nombre de messages : 2560
MessageSujet: Re: cable de compteur de vitesse   Sam 10 Jan 2015 - 15:53
J'ai changer le mien (l'ecrou de fixation côté boite a casser, serrer trop fort...)
mais depuis j'ai fait pas mal de km et jamais de soucis
Soit c'est de la m.... que tu as acheter
soit mal monter???
c'est bizarre
on verras ce que disent les autres
Nombre de messages : 10039
MessageSujet: Re: cable de compteur de vitesse   Sam 10 Jan 2015 - 17:45
l'ersatz tient 5000 km en général
MessageSujet: Re: cable de compteur de vitesse   Sam 10 Jan 2015 - 17:53
Et encore
arnaud 71
MessageSujet: Re: cable de compteur de vitesse   Sam 10 Jan 2015 - 20:49
Bonsoir , merci pour les réponses les amis. Bon si le cable tient que 5000 KMS, je vais pouvoir en acheter un stock.
Bon je vais jeter un oeil peut être qu'il a été trop serré .
Bonne soirée et encore merci.
MessageSujet: Re: cable de compteur de vitesse   Sam 10 Jan 2015 - 20:54
Je te conseille vivement de commandé le prochain chez noscaro au moins la , tu est sur d'avoir de la bonne qualité
Nombre de messages : 6186
MessageSujet: Re: cable de compteur de vitesse   Dim 11 Jan 2015 - 9:57
tu avais le bon modèle ???
car sur ton   tu a le long et si tu a mis un court trop tendu il a pas tenu
arnaud 71
MessageSujet: Re: cable de compteur de vitesse   Dim 11 Jan 2015 - 13:30
 pour te repondre Lion 42 , mon cable c'est un long , lors de l'achat d'occasion de mon NIVA , il était déja cassé et c'était un court. Je te remercie pour ta réponse.
Et merci Korozyf pour la renseignement; je vais en commander un chez oscaro.
Bon Dimanche à tous et merci.
MessageSujet: Re: cable de compteur de vitesse   Dim 11 Jan 2015 - 13:38
Et merci Korozyf pour la renseignement; je vais en commander un chez xxxx
  Arrow
bertrand26
Nombre de messages : 248
Niva type, année : NIVA tinga 1.9d diesel 1995
MessageSujet: compteur   Mer 25 Fév 2015 - 22:21
moi aussi mon compteur ne marche pas, (ni le compte tour mais ca c'est autre chose)
il faut vérifier quoi en premier? le câble le compteur, la sortie de câble sur la BT
richouss
Nombre de messages : 168
Niva type, année : niva 1600 bv 4, tinga, merco 300gd bva, suzuki 250 rmx
Couleur : beige et blanc
MessageSujet: Re: cable de compteur de vitesse   Mer 25 Fév 2015 - 22:39
slt débranche ton câble cote bt et mais une perceuse qui tourne cote gauche (devisser) dessus et regarde ton compteur
bertrand26
MessageSujet: bonne idee   Jeu 26 Fév 2015 - 15:59
c'est ce que je vais faire
richouss
MessageSujet: Re: cable de compteur de vitesse   Jeu 26 Fév 2015 - 21:17
slt a tous c'est quoi la cause de quand on accélère l'aiguille du compte tour se ballade de gauche a droite sans arret
Nombre de messages : 6894
MessageSujet: Re: cable de compteur de vitesse   Jeu 26 Fév 2015 - 21:22
ton CT doit etre HS
Mimile
Nombre de messages : 5
Niva type, année : 2007
MessageSujet: Compteur   Sam 4 Fév 2017 - 14:21
Bonjour a tous
Voila j'ai aussi un problème de compteur sur mon niva 1600 ,j'ai changé le cable et essayer il tourne bien !!
Alors j'ai regardé la Boite de transfert et le petit pignon ne tien pas serré sur le roulement il y a une solution ?
Bonne journée a vous
JBniva
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: cable de compteur de vitesse   Sam 4 Fév 2017 - 22:29
Loc.......te
http://www.bonhommejb.net
Mimile
MessageSujet: Re: cable de compteur de vitesse   Mer 8 Fév 2017 - 7:04
Je suis de seine maritime près d etretat
JBniva
MessageSujet: Re: cable de compteur de vitesse   Jeu 9 Fév 2017 - 15:35
Bonjour Mimile
Je voulais parler de coller le pignon au locti...te
Nombre de messages : 6607
MessageSujet: Re: cable de compteur de vitesse   Jeu 9 Fév 2017 - 15:47
qu'appelle tu le pignon sur le roulement ???
je sais une choses que sur le mien quand mon cable est serrer sur la bt il y a sur l'ecrou de serrage un petit ergot avec un trou !!
c'est pour freiner ledit ecrou avec un fil de fer ou de laiton pour ne pas qu'il se desserre !!!
MessageSujet: Re: cable de compteur de vitesse   Jeu 9 Fév 2017 - 18:50
ça sert à "plomber" le câble pour ceux qui auraient envie de rouler sans que le compteur n'affiche les km parcourus
c'était plombé sur les voitures de location autrefois
JBniva
MessageSujet: Re: cable de compteur de vitesse   Ven 10 Fév 2017 - 20:52
Je crois que vous n'y êtes pas.
Le petit pignon qui entraîne le câble du compteur se trouve fixé sur l'axe de l'arbre intermédiaire de la boîte de transfert, et il se peut qu'il ne tient plus. Sauf si je n'ai rien compris (lol )
