| cablage ???!!!!.... :( | |
yopley Passionnément
Date d'inscription : 26/02/2012 Nombre de messages : 112 Localisation : Thuin Age : 46 Niva type, année : 1700 CC GPL de 2006 Couleur : VERT
| Sujet: cablage ???!!!!.... :( Ven 2 Jan 2015 - 19:43 | |
| Bonjour à tous et meilleurs voeux :) J'ai acquis récemment deux niva ... jusque là pas de soucis ... dans l'une, le cablage intérieur était à vue, le seul job à faire était de remettre le cache latéral. Je m'y attèle. Je galère pour tenter d'attacher les de façon efficiente les fils et presque arrivé au but je me rends compte qu'un petit fil noir et vert est au sol je rebranche la batterie démarre l'engin tout va ... sauf l'éclairage des feux et du tableau de bord!! qui une idée où ça se branche???? je mets en annexe la photo du dit fil Euh pas sur que ça fonctionne ... |
| Sujet: photos Ven 2 Jan 2015 - 19:45 | |
| Sujet: voici Ven 2 Jan 2015 - 19:47 | |
| Sujet: Re: cablage ???!!!!.... :( Ven 2 Jan 2015 - 19:49 | |
| - yopley a écrit:
- J'ai acquis récemment deux niva ... jusque là pas de soucis
sauf que tu multiplies les emm... par deux, c'est tout >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: LOL Ven 2 Jan 2015 - 20:17 | |
| PAs faux ;) mais sur ce plan je galère je trouve pas où c'était branché lol donc Galèèèèèèèèèèèèèèère LOOOOL |
| Sujet: Re: cablage ???!!!!.... :( Ven 2 Jan 2015 - 22:31 | |
| il ce banche peut être sur le porte fusible |
| Sujet: Re: cablage ???!!!!.... :( Sam 3 Jan 2015 - 0:23 | |
| c'est quoi cette photo ? .... on dirait le fond d'un aquarium ....
pouhhhh...ca fait peur ..... |
| Sujet: Re: cablage ???!!!!.... :( Sam 3 Jan 2015 - 9:10 | |
| pour le porte fusible j'ai vérifié et sur celui du bas, il y a 3 fils et il semble qu'il n'en faille pas plus si c'est l'endroit adéquat a quel endroit faut il le connecter? |
| Sujet: Re: cablage ???!!!!.... :( Sam 3 Jan 2015 - 10:27 | |
| c est pas le fil qui vas au contacteur de feuillure ( porte AVG ) il est malle -femelle pour l info au calculateur |
| Sujet: Re: cablage ???!!!!.... :( Sam 3 Jan 2015 - 10:28 | |
| alors la aucune idée il faut faire des recherche |
| Sujet: Re: cablage ???!!!!.... :( Sam 3 Jan 2015 - 18:06 | |
| Lion 42 a raison :) après 8 heures de recherche j'ai trouvé donc il se branche sur contacteur avant gauche de la portière ...mais ... mon problème n'est pas résolu toujours pas de phare ni de lumière sur le tableau de bord !! Une idée sur la cause ? (les fusibles sont bons ) |
marsu74 Passionnément
Date d'inscription : 16/11/2013 Nombre de messages : 176 Localisation : 74200 thonon les bains Age : 47 Niva type, année : 1,6 carbu boite 4 de 83 Couleur : blanc (enfin d'origine)
| Sujet: Re: cablage ???!!!!.... :( Dim 4 Jan 2015 - 19:20 | |
| chalut, meilheurs voeux ;)
regardes sur le 2e niva et compares pour être sur d'avoir rebranché ce fil au bon endroit...
sinon, fusible, interupteur, neiman... |
| Sujet: hhi haaaaaa Lun 12 Jan 2015 - 11:33 | |
| Problèmes résolus. Après moultes recherches! il s'est avéré que 1) un cable avait été sectionné 2) lors de la réparation de celui ci, un relais avait aussi subit une "surchage" une fois celà résolu "FIAT LUX" ...
Voilà merci pour votre attention et vos conseils :) |
| Sujet: Re: cablage ???!!!!.... :( | |
