| bougies de prechauffage | |
Jean 83 Pour la vie
Date d'inscription : 03/11/2011 Nombre de messages : 559 Localisation : 83143 le Val (Centre Var) Age : 67 Niva type, année : Plus de Niva
| Sujet: bougies de prechauffage Sam 20 Déc 2014 - 14:46 | |
| Sujet: Re: bougies de prechauffage Sam 20 Déc 2014 - 14:59 | |
| Sujet: Re: bougies de prechauffage Sam 20 Déc 2014 - 15:01 | |
| Perso j'ai déjà casser la porcelaine des bougies d'allumage mais jamais de bougie de préchauffage C'est l'usure ou autre |
| Sujet: Re: bougies de prechauffage Sam 20 Déc 2014 - 15:03 | |
| non c est tres courant , quelque fois elles sont coupées au raz du filetage
Jean 83 Pour la vie
| Sujet: Re: bougies de prechauffage Sam 20 Déc 2014 - 15:05 | |
| je les ais démontées car je démarrais mal et surprise le plus chiant c'est les morceaux dans la culasse |
| - Team Lada 80 a écrit:
- non c est tres courant , quelque fois elles sont coupées au raz du filetage
Ah ok Team |
Jean 83 Pour la vie
| Sujet: Re: bougies de prechauffage Sam 20 Déc 2014 - 15:07 | |
| je m'attend au pire car j'ai un léger claquement à l’accélération |
| Sujet: Re: bougies de prechauffage Sam 20 Déc 2014 - 15:11 | |
| - Jean 83 a écrit:
- je m'attend au pire car j'ai un léger claquement à l’accélération
Du coup dépose de la culasse obligatoire j'imagine pour récupérer les morceaux manquant et voir l'étendu des dégâts |
| Sujet: Re: bougies de prechauffage Dim 21 Déc 2014 - 1:29 | |
| Les morceaux manquant il y a longtemps qu ils ont étés atomisés , tu as déjà déculassé un mazout ? c est pas la culasse de ton 1700 , la chambre de combustion fait quasiment la hauteur du joint de culasse , donc si tu souhaite récupérer quelque bout que ce soit , j'opterais plutôt dans le pot échappement que dans les cylindres |
| Sujet: Re: bougies de prechauffage Dim 21 Déc 2014 - 1:40 | |
- Les morceaux manquant il y a longtemps qu ils ont étés atomisés , tu as déjà déculassé un mazout ? c est pas la culasse de ton 1700 , la chambre de combustion fait quasiment la hauteur du joint de culasse , donc si tu souhaite récupérer quelque bout que ce soit , j'opterais plutôt dans le pot échappement que dans les cylindres
Oui j'ai déjà démonter une culasse sur un mazout , maintenant non je n'avais encore jamais vu de bougie de préchauffage casser , je ne savais même pas que cela pouvais arriver. Et mon idée de récupérer les morceaux n'était qu'une supposition dans la mesure ou l'incident venait tout juste d'arrivait |
luc 83 Tsar Niva
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: bougies de prechauffage Dim 21 Déc 2014 - 8:21 | |
| - Jean 83 a écrit:
- je les ais démontées car je démarrais mal et surprise le plus chiant c'est les morceaux dans la culasse
t'en merde pas remonte 4 bougies neuves
pour moi ça, ça serai plutôt un injecteur qui ferait le c.n avec une clef de 17mm tu desserres un par un les canaux des injecteurs et tu vois lequel claque (équipe toi d'un chiffon que tu mets au dessus des injecteurs pour éviter de mettre du GO partout) |
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: bougies de prechauffage Dim 21 Déc 2014 - 9:50 | |
| si mes souvenirs sont bons, tu as des chambres de pré-combustion donc les morceaux ne peuvent pas partir dans les soupapes ni dans les pistons.En plus comme dit extême, ya un moment qu'ils sont atomisés. Si il claque au démarrage c'est certainement que tu as un peu trop d'avance |
Jean 83 Pour la vie
| Sujet: Re: bougies de prechauffage Dim 21 Déc 2014 - 13:06 | |
| - LADA2100 a écrit:
- si mes souvenirs sont bons, tu as des chambres de pré-combustion donc les morceaux ne peuvent pas partir dans les soupapes ni dans les pistons.En plus comme dit extême, ya un moment qu'ils sont atomisés. Si il claque au démarrage c'est certainement que tu as un peu trop d'avance
il ne claque pas au démarrage au ralenti pas un bruit c'est vers 2000 tours qu'il commence à claquer je pense plutôt à une soupape ( ou 2 ) je ferais un essai comme me conseille luc83 mais je pense pas que se soit un injecteur j'en ai mis 4 autres et c'est pareil ils ont le même tarage que les autres 130 bars |
| Sujet: Re: bougies de prechauffage Dim 21 Déc 2014 - 13:42 | |
| - Jean 83 a écrit:
il ne claque pas au démarrage au ralenti pas un bruit c'est vers 2000 tours qu'il commence à claquer je pense plutôt à une soupape ( ou 2 ) je ferais un essai comme me conseille luc83 mais je pense pas que se soit un injecteur j'en ai mis 4 autres et c'est pareil ils ont le même tarage que les autres 130 bars c'est sur ta jeep avec son moteur italien ou ta niva ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: bougies de prechauffage Dim 21 Déc 2014 - 21:37 | |
| Sujet: Re: bougies de prechauffage Lun 22 Déc 2014 - 7:24 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: bougies de prechauffage Lun 22 Déc 2014 - 7:48 | |
| Sujet: Re: bougies de prechauffage Lun 22 Déc 2014 - 8:58 | |
| - luc 83 a écrit:
- c'est moi qui es une jeep 2.5Vm et un lada
j'ai pas fait gaffe, je croyais que les photos étaient de toi ! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: bougies de prechauffage Lun 22 Déc 2014 - 19:58 | |
| Sujet: Re: bougies de prechauffage | |
