| robinet de chauffage | |
+4Dim Team Lada 80 alexis63 jeannot taiaut 8 participants |
jeannot taiaut Passionnément
Date d'inscription : 26/05/2014 Nombre de messages : 105 Localisation : lot Age : 60 Niva type, année : niva 4x4 gpl 2005 Couleur : vert
| Sujet: robinet de chauffage Dim 14 Déc 2014 - 21:29 | |
| bonsoir , suite a une fuite au niveau du robinet de chauffage ,je voudrais avoir quelques conseils pour le montage et remontage . combien de temps passait ? cela n'a pas l'air facile . merci de me renseigner. |
alexis63 Passionnément
Date d'inscription : 04/08/2014 Nombre de messages : 191 Localisation : 63 Age : 35 Niva type, année : niva 1l6 de 1987 Couleur : rouge
| Sujet: Re: robinet de chauffage Dim 14 Déc 2014 - 22:21 | |
| bonjour apparemment c est un problème courant sur le niva pour commencer faut emboucher un contorsionniste lolcar pas facile d accés apres avant de demonter il faut pincer la durite d entrée et de sortie du liquide de refroidissement du robinée si tu veus pas en avoir partout.( a l aide de pince étaux et de serre joint avec une cale ) changer le robinet enlever les pinces et faire une purge du circuit du liquide . perso j ai supprimé le robinet et mis une vannes quart de tour niveau temps en une heure c est fait bon courage |
| Sujet: Re: robinet de chauffage Dim 14 Déc 2014 - 22:31 | |
| c est encore plus facile si tu demonte le siege passager , tu as toute la place pour t allonger sur le dos |
| Sujet: Re: robinet de chauffage Dim 14 Déc 2014 - 22:37 | |
| Sujet: Re: robinet de chauffage Dim 14 Déc 2014 - 23:33 | |
| Il existe des nouveaux robinets en ceramique, peut etre plus viables |
raphael55 A la folie
Date d'inscription : 20/08/2013 Nombre de messages : 497 Localisation : 55 Age : 52 Niva type, année : 1600 de 1990 Couleur : olive drap
| Sujet: Re: robinet de chauffage Dim 14 Déc 2014 - 23:46 | |
| sur 1600 une dizaines de minutes, plus purge je suppose que sur 1700 et autre c'est idem |
| Sujet: Re: robinet de chauffage Lun 15 Déc 2014 - 0:59 | |
| Sujet: Re: robinet de chauffage Lun 15 Déc 2014 - 7:01 | |
| - Dim a écrit:
- Il existe des nouveaux robinets en ceramique, peut etre plus viables
céramique ou en teflon à boisseau inversé (ou pas comme les robinets de jardin) ? parce que ce n'est pas du tout la même chose ni le même prix >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: robinet de chauffage Lun 15 Déc 2014 - 12:54 | |
| bonjour , j'ai regardé hier soir et je pense qu'il faut débrancher une durite pour pouvoir sortir le robinet ,car je n'ai pas accés aux 2 vis en butée contre une pièce en plastic . vous confirmez ?
ps :pour info : j'ai reçu mon robinet ,(concessionnaire lada) ,j'espère en céramique, pour un montant de 60 euros ,port compris. |
| Sujet: Re: robinet de chauffage Lun 15 Déc 2014 - 17:44 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: robinet de chauffage Lun 15 Déc 2014 - 18:15 | |
| Sujet: Re: robinet de chauffage Lun 15 Déc 2014 - 18:42 | |
| Sujet: Re: robinet de chauffage Lun 15 Déc 2014 - 18:50 | |
| Sujet: Re: robinet de chauffage Lun 15 Déc 2014 - 18:58 | |
| Sujet: Re: robinet de chauffage Lun 15 Déc 2014 - 19:17 | |
| Sujet: Re: robinet de chauffage Lun 15 Déc 2014 - 21:18 | |
| luc 83 non iln y rien de special a défaire pour enlever les 2 boulons de 10 regarde il y a un tuto sur le changement du robinet de chauffage |
| Sujet: Re: robinet de chauffage Lun 15 Déc 2014 - 21:29 | |
| Sujet: Re: robinet de chauffage Mar 16 Déc 2014 - 1:04 | |
| Sujet: Re: robinet de chauffage Mar 16 Déc 2014 - 20:14 | |
| bonsoir et merci a gros minet qui pense que je suis très fort en mécanique ,mais ce n'ai pas le cas : je pense pouvoir y arriver et j'ai quand même jeter un œil sur le tuto . a ce sujet ,je remercie tous ceux qui mettent ce style d'info sur ce forum ,leurs conseils étant pour ma part très important .je vous informe dès que j'ai fait le boulot . a plus . Jeannot. |
| Sujet: Re: robinet de chauffage Mer 17 Déc 2014 - 21:07 | |
| merci a toi ,t'en as déjà fait pas mal pour moi et ma russe , mais si j'ai besoin je te bippe . merci encore . |
| Sujet: Re: robinet de chauffage Ven 19 Déc 2014 - 16:02 | |
| bonjour ,je viens de remonter le robinet en or.j'ai déposé motêur froid,et n'ai pas eut besoin de pincer la durite,j'ai perdu au maximum un 20 centilitres de liquide que j'ai épongé tout de suite.j'ai purgé comme vous l'expliquez .tout est ok . vous souhaitant une bonne fin d'année et de bonne fêtes. merci a tous . Jeannot. |
| Sujet: Re: robinet de chauffage Ven 19 Déc 2014 - 16:16 | |
| - jeannot taiaut a écrit:
- bonjour ,je viens de remonter le robinet en or.j'ai déposé motêur froid,et n'ai pas eut besoin de pincer la durite,j'ai perdu au maximum un 20 centilitres de liquide que j'ai épongé tout de suite.j'ai purgé comme vous l'expliquez .tout est ok .
vous souhaitant une bonne fin d'année et de bonne fêtes. merci a tous . Jeannot. slt t un pro |
| Sujet: Re: robinet de chauffage | |
