| durcir la suspension arrière | |
jean-roch Pour la vie
| Sujet: durcir la suspension arrière Mar 9 Déc 2014 - 20:55 | |
| Souvent je me retrouve à quatre dans le niva, et plusieurs fois ça a tapé à l'arrière, pour de simple creux, sans rouler bien vite. Je me demandais s'il est possible de durcir la suspension, parceque deux bonhommes de 100kg à l'arrière + du matos dans le coffre, je crois que ça lui fait trop dans les chemins trop tordus... Je ne suis pas opposé à une rehausse, mais ça veut dire tout rehausser alors il me semble, et le but est juste de le protéger, à moindre coût, si c'est possible Merci de vos conseils |
| Sujet: Re: durcir la suspension arrière Mar 9 Déc 2014 - 21:04 | |
| Ressort arriere de marque ironman et fini les problemes de "surcharge" ou voir sur le forum doublage de ressort mais bonjour le bruit. Oups une M alors dans le doute,je sais pas , pardon |
| Sujet: Re: durcir la suspension arrière Mar 9 Déc 2014 - 21:12 | |
| merci Dim, bon, je cherche. Par contre les premiers que je trouve sont pour 1600 et 1700, mais "non gpl et sans attelage", et j'ai tout ça bon, je continue à chercher C'est curieux, je ne vois pas ce qui gêne le ressort en particulier, en même temps, je suis néophyte |
| Sujet: Re: durcir la suspension arrière Mar 9 Déc 2014 - 21:19 | |
| Je pense....... que ce sont le memes ressorts sur les "m" demande a Jpz si oui,les ironman sont pour toi,enfin pour tes copains Non Gpl et attelage , c'est des car rien ne change a ce sujet |
| Sujet: Re: durcir la suspension arrière Mar 9 Déc 2014 - 21:23 | |
| Merci, quand tu dis, ce sont les mêmes ressorts sur les M, j'ai déjà un M, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre gpl et non gpl pour le M ou que le M a déjà un ressort du même type que les ironman? ... je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps |
| Sujet: Re: durcir la suspension arrière Mar 9 Déc 2014 - 21:29 | |
| - jean-roch a écrit:
- Merci,
... je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps Salut J-R, Tu monte soit 2 eibach soit des ressorts renforcé "noir" Dernière solution des calles que tu glisse au milieux des ressort d'origine J'oublier amorto a Gaz
| Sujet: Re: durcir la suspension arrière Mar 9 Déc 2014 - 21:31 | |
| Sujet: Re: durcir la suspension arrière Mar 9 Déc 2014 - 21:36 | |
| Sujet: Re: durcir la suspension arrière Mar 9 Déc 2014 - 21:38 | |
| ça y est! ça rentre mon cerveau digère ok, donc, ressorts renforcés ironman ou eibach, et hop! |
| Si tu as besoin tu passe et j'te dirais en MP |
| Sujet: Re: durcir la suspension arrière Mar 9 Déc 2014 - 21:42 | |
| arf, ressorts + amortos alors bon, je vais creuser tout ça parceque si c'est trop cher, il y en a qui vont marcher |
| Sujet: Re: durcir la suspension arrière Mar 9 Déc 2014 - 21:47 | |
| Sujet: Re: durcir la suspension arrière Mar 9 Déc 2014 - 21:54 | |
| - Dim a écrit:
- Nous ne savons presque rien sur les "M" donc MP A JPZ avant tout achat
oui oui, c'est le problème avec ces véhicules récents ça me rapelle le gars chez "feu S" à qui je demandais une paire de balais d'essuie-glace, il me demande l'année du niva, je lui dit "2013", il rigole, et me dit "non, il me faut la date de première mise en circulation" la tête qu'il a faut quand je lui ai répondu "2013" il croyait que ce n'était plus fabriqué |
| Sujet: Re: durcir la suspension arrière Mar 9 Déc 2014 - 21:56 | |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: durcir la suspension arrière Mar 9 Déc 2014 - 21:57 | |
| pour le talonnage de la suspension si l' assiette du véhicule est correcte à l arrêt et en charge pour éviter ce problème les amortisseur de bonne qualité . |
| Sujet: Re: durcir la suspension arrière Mar 9 Déc 2014 - 22:00 | |
| - silvio a écrit:
- pour le talonnage de la suspension
si l' assiette du véhicule est correcte à l arrêt et en charge pour éviter ce problème les amortisseur de bonne qualité . Il a presque 300kgs au cul,tu penses que des amortos vont tu reves |
| Sujet: Re: durcir la suspension arrière Mar 9 Déc 2014 - 22:01 | |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: durcir la suspension arrière Mar 9 Déc 2014 - 22:02 | |
| - Dim a écrit:
si l' assiette du véhicule est correcte à l arrêt et en charge pour éviter ce problème les amortisseur de bonne qualité . Il a presque 300kgs au cul,tu penses que des amortos vont tu reves une des condition est si l' assiette du véhicule est correcte à l arrêt et en charge |
| Sujet: Re: durcir la suspension arrière | |
