| Fusible kaput..... | |
pj77250 Pour la vie
| Sujet: Fusible kaput..... Dim 7 Déc 2014 - 16:12 | |
| tutti... J'ai un fusible mort. Il s'agit d'un 16A, situé dans la petite boite inférieure et qui porte le n° 5 (mais c'est pas du Chanel..... ) - le deuxième en partant de la droite. C'est sur mon monopoint GPL. Quelqu'un peut-il me dire à quoi il correspond, please ??? J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé Se pourrait-il qu'il soit en lien avec mon GPL qui cafouille.......?? Merci pour vos réponses; |
| Sujet: Re: Fusible kaput..... Dim 7 Déc 2014 - 16:20 | |
| D'apres la rta,il sagit du chauffage lunette ar. |
pj77250 Pour la vie
| Sujet: Re: Fusible kaput..... Dim 7 Déc 2014 - 16:47 | |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: Fusible kaput..... Dim 7 Déc 2014 - 20:34 | |
| C'est ballot, tu vas avoir froid aux mains!!!!! |
| Sujet: Re: Fusible kaput..... Dim 7 Déc 2014 - 20:45 | |
pj77250 Pour la vie
| Sujet: Re: Fusible kaput..... Dim 7 Déc 2014 - 21:43 | |
| Je mettrai des gants pour pousser............... |
| Sujet: Re: Fusible kaput..... Dim 7 Déc 2014 - 23:26 | |
| - pj77250 a écrit:
- Je mettrai des gants pour pousser...............
Pour quoi faire?? Si c est pour aller à St mammes, ç est pas peine, il va bientôt y avoir la passerelle au dessus de la seine... Ca ne vaut plus le coup de sortir le niva:DD |
pj77250 Pour la vie
pj77250 Pour la vie
| Sujet: Re: Fusible kaput..... Dim 21 Déc 2014 - 10:39 | |
| Problème électrique toujours pas résolu : - fusibles tous en état - plus de clignotants (mais les warnings fonctionnent) - plus de feux de recul - plus de compteur de vitesse (mais compte-tours fonctionne) - plus de jauge à essence ni température - plus d'essuie-glace (mais le lave-glace fonctionne) Où faut-il chercher ???? Quelle origine possible ????? Merci d'avance pour votre aide.... |
| Sujet: Re: Fusible kaput..... Dim 21 Déc 2014 - 10:41 | |
| - pj77250 a écrit:
- - plus de compteur de vitesse (mais compte-tours fonctionne)
tu mélanges pas un peu tout là le compteur de vitesse est mécanique >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
pj77250 Pour la vie
| Sujet: Re: Fusible kaput..... Dim 21 Déc 2014 - 10:44 | |
| Ce que je veux dire, c'est que tout cela est arrivé en même temps et du jour au lendemain !!! |
| Sujet: Re: Fusible kaput..... Dim 21 Déc 2014 - 10:54 | |
| - pj77250 a écrit:
- Ce que je veux dire, c'est que tout cela est arrivé en même temps et du jour au lendemain !!!
tu contrôles les fusibles au multimètre et non à l’œil tu contrôles si tu as du jus aux différents accessoires qui ne fonctionnent plus si tu as du jus, problème de masse s'il n'y en a pas, tu suis les fils à partir des fusibles jusqu'au coupable >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: Fusible kaput..... Dim 21 Déc 2014 - 11:04 | |
| c'est ton fusible n°9 (l'avant dernier en haut à droite) |
pj77250 Pour la vie
| Sujet: Re: Fusible kaput..... Lun 22 Déc 2014 - 15:06 | |
| Suite..... Changé le fusible n° 9...rien de mieux Ma constatation : pas de jus aux bornes des fusibles sauf le n° 2 Ma question : est-ce normal ? Si non, que faut-il vérifier ??? |
| Sujet: Re: Fusible kaput..... Mar 23 Déc 2014 - 16:19 | |
| normalement tu as le + aux fusibles 1,2,13,14,15et16 et le + contact aux fusibles 8 et 9 |
pj77250 Pour la vie
| Sujet: Re: Fusible kaput..... Mar 23 Déc 2014 - 16:41 | |
| Merci pour la réponse, Lada2100... Dans le cas présent, je n'ai le + qu'au 2, quelle que soit la position de la clé !!! Résultat : véhicule immobilisé et CT à passer !!! D'où peut provenir cette panne subite ??????????? |
| Sujet: Re: Fusible kaput..... | |
