 Probleme boite de transfert capteur de vitesse arraché
Kentin26250
Kentin26250
Nombre de messages : 34
Niva type, année : 1,7l 2007
Probleme boite de transfert capteur de vitesse arraché  Empty
MessageSujet: Probleme boite de transfert capteur de vitesse arraché    Probleme boite de transfert capteur de vitesse arraché  EmptyDim 23 Nov 2014 - 15:47
Bonjour , a tous ! :)
Voilà la semaine je suis tombé en panne de nuit avec mon 1.7l essence de 2007.
Le responsable est le capteur de vitesse ( sur la boite de transfert ), dont un fil sest arraché.
Du coup jai le fusible du calculateur qui a claqué et panne.
Le soucis est que j'ai trois fils , un gris un marron et un rose.
Et je n'ai aucune idée de l'ordre de branchement , rose en premier? marron en premier ? ou va le gris?
Bref c'est la grosse galère ....
Est ce que quelqu'un aurait une photo de ce branchement sur boite de transfert pour un 2007 ?
En vous remerciant d'avance
Quentin Probleme boite de transfert capteur de vitesse arraché  Conduite
Kentin26250
Kentin26250
MessageSujet: Re: Probleme boite de transfert capteur de vitesse arraché    Probleme boite de transfert capteur de vitesse arraché  EmptyDim 23 Nov 2014 - 16:19
Ah oui  j'ai oublié de préciser que cest un multipoint Probleme boite de transfert capteur de vitesse arraché  Gourdin
MessageSujet: Re: Probleme boite de transfert capteur de vitesse arraché    Probleme boite de transfert capteur de vitesse arraché  EmptyDim 23 Nov 2014 - 16:22
un 2007 ça peu pas être autre chose , d'ou l'utilité du profil
Probleme boite de transfert capteur de vitesse arraché  310
Kentin26250
Kentin26250
MessageSujet: Re: Probleme boite de transfert capteur de vitesse arraché    Probleme boite de transfert capteur de vitesse arraché  EmptyDim 23 Nov 2014 - 16:29
Super!!
Je pouvais pas esperer mieux merci beaucoup de ta réponse je vais essayer ca :) je tient informé :)
Kentin26250
Kentin26250
MessageSujet: Re: Probleme boite de transfert capteur de vitesse arraché    Probleme boite de transfert capteur de vitesse arraché  EmptyDim 23 Nov 2014 - 16:53
Cest magique ca fonctionne !! Probleme boite de transfert capteur de vitesse arraché  Clap1 Probleme boite de transfert capteur de vitesse arraché  82925
C'est un truc bete mais quand on a pas de doc cest galère!
Merci encore !
Et petite autre question qui n'a rien a voir ,
Pour réamorcer le circuit de refroidissement , il y a une vis de purge d'air ?
MessageSujet: Re: Probleme boite de transfert capteur de vitesse arraché    Probleme boite de transfert capteur de vitesse arraché  EmptyDim 23 Nov 2014 - 17:07
non , donne moi ton mail par mail  stp teamlada80@orange.fr
