| Problème électrique sur essuie-glace | |
Papounet Un peu
Date d'inscription : 20/07/2010 Nombre de messages : 33 Localisation : B Montigny le Tilleul Age : 77 Niva type, année : Utilitaire Gpl 2010 Couleur : Vert
| Sujet: Problème électrique sur essuie-glace Jeu 16 Oct 2014 - 22:00 | |
| Bonsoir, J'ai déjà lu tous les post sur le sujet mais je n'y ai pas trouvé mon bonheur. Alors, je vous explique. Les essuie-glaces ne fonctionnent plus. J'entend le toc (ou le tac) quand j'actionne le levier au volant. Quatre fils arrivent au moteur: noir, blanc, vert, bleu. Il y a 11,8V à la batterie et 11,8 sur le moteur entre la masse (fil noir) et le bleu. Le moteur fonctionne en branchant le jus directement sur le noir et le rouge Le fil bleu n'alimente pas directement le moteur, il y a entre lui et le rouge un truc noir (condensateur ?)
Es-ce ce machin qui cause problème? Quelqu'un peut-il m'éclairer? Merci d'avance Papounet |
zanat47 A la folie
Date d'inscription : 04/05/2013 Nombre de messages : 284 Localisation : agen Age : 35 Niva type, année : 2000 1.7 gpl Couleur : blanc
| Sujet: Re: Problème électrique sur essuie-glace Ven 17 Oct 2014 - 22:01 | |
| Desoler je ne vois pas du tout bon courage |
pl35 Beaucoup
Date d'inscription : 17/05/2005 Nombre de messages : 50 Localisation : 35 Bretagne Age : 68 Niva type, année : Niva 1.7 gpl 2004 puis Niva M 1,7 gpl 2011 Couleur : bleu
| Sujet: Re: Problème électrique sur essuie-glace Mar 21 Oct 2014 - 21:16 | |
| bonjour, je crois que ce dont tu parles est une sécurité , une sorte de disjoncteur thermique. |
Papounet Un peu
| Sujet: problème électrique sur essuie-glace Mer 22 Oct 2014 - 6:12 | |
| Bonjour et merci pour ton avis. Hier, j'ai démonté le moteur et la tringlerie. La graisse qui se trouvait dans le renvoi d'angle était vraiment dure. Une fois nettoyé et graissé, le moteur tourne deux fois plus vite et sans bruit. Mais cela ne solutionne pas le problème électrique! Je vais ponter ce machin, logiquement cela devrait faire tourner ce moteur. Si cela ne marche pas, en attendant mieux, je vais carrément monter un interrupteur avec un circuit indépendant qui alimentera le moteur en continu. Quand il pleut c'est mieux que rien! Bonne journée. |
amra A la folie
Date d'inscription : 15/07/2011 Nombre de messages : 270 Localisation : Morlaas , 64 Age : 57 Niva type, année : tinga ,1994 ,moteur diesel PSA Couleur : vert O.N.F.
| Sujet: Re: Problème électrique sur essuie-glace Jeu 23 Oct 2014 - 18:55 | |
| Salut Papounet ,
tu as pensé au comodo ?
Est que ton moteur lave glace fonctionne via le comodo ?
tu fais un pontage batterie-moteur d'essuis glace , si le moteur fonctionne , c'est le comodo
- le moteur est le meme que celui de la super 5 - le comodo , c'est le meme que sur J5
bonne soirée à toi |
Papounet Un peu
| Sujet: Problème électrique sur essuie-glace Jeu 23 Oct 2014 - 19:25 | |
| Bonsoir Amra
J'ai ponté avec un fusible (10A) soudé sur fils rouge (va au moteur) et bleu (arrivée de courant).les essuies fonctionnent, sauf que quand je les arrête ils se placent au milieu du pare brise! de même avec l'intermittent. Question idiote: "c'est quoi le commode ?" Le truc qui fait tac tac et que je n'ai pas encore trouvé ? Merci pour ton attention . |
richou45 A la folie
Date d'inscription : 16/10/2011 Nombre de messages : 305 Localisation : 45470 rebrechien Age : 33 Niva type, année : 1600 boite 4,Année 1985,carbu weber 32dara Couleur : Rouge
| Sujet: Re: Problème électrique sur essuie-glace Jeu 23 Oct 2014 - 21:28 | |
| Le comodo c'est le levier et son contact qui commande la fonction en question! |
| Sujet: Re: Problème électrique sur essuie-glace Jeu 23 Oct 2014 - 23:20 | |
| Le retour de l'essuie glace en bas du pare brise se fait mecano electriquement,ouvre les 3 vis du cache mecanique. Et |
amra A la folie
| Sujet: Re: Problème électrique sur essuie-glace Jeu 23 Oct 2014 - 23:22 | |
| Salut , ce sont les réponses qui sont idiotes , jamais les questions le comodo se sont les leviers que tu as à droite et à gauche du volant pour commander : à droite : les essuis glaces (plusieurs vitesses) et le lave glace en "tirant" dessus à gauche : 1 pour les clignotants et 1 levier pour les phares quand tu arretes les essuis glace , CàD ? quand tu debranche ton pont electrique , ou quand tu agis sur le comodo ? Donc ton moteur essuis glace fontionne , et le moteur lave glace ? - tu tires vers toi avec la commande des essuis glace Si tu dois changer le comodo , compte pour (+-) 70€ , si c'est le moteur lave glace , c'est 100€ - Neufs bien sur En tapant comodo , tu auras des sujets dans "rechercher" Tiens nous au courant , bonne soirée |
| Sujet: Re: Problème électrique sur essuie-glace | |
