| GPL problème 1700 momopoint | |
+4jpz yanndu28 lion42 Anthony51120 8 participants |
Anthony51120 Un peu
Date d'inscription : 26/09/2014 Nombre de messages : 11 Localisation : marne Age : 39 Niva type, année : 1700i monopoint gpl 2001 Couleur : bleue
| Sujet: GPL problème 1700 momopoint Ven 26 Sep 2014 - 11:44 | |
| Bjr à tous g un pbm avec le GPL mes voyants rouge et vert ne clignote plus rouge tjrs allumé au fixe. J'ai vérifier mes fusibles débrancher et remit la batterie fait le plein de GPL. C'est un monopoint de 2001. |
| Sujet: Re: GPL problème 1700 momopoint Ven 26 Sep 2014 - 11:46 | |
| bonjour |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: GPL problème 1700 momopoint Ven 26 Sep 2014 - 11:55 | |
Anthony51120 Un peu
| Sujet: Re: GPL problème 1700 momopoint Ven 26 Sep 2014 - 12:18 | |
| J'ai lu tous les sujets concernant les pbm GPL mais aucun ne traite de celui ci. J'ai l'impression que n'existe pas electrovanne du GPL mais je ne trouve ou sont situé les relais pour commander le GPL. |
| Sujet: Re: GPL problème 1700 momopoint Ven 26 Sep 2014 - 12:47 | |
| - Anthony51120 a écrit:
- J'ai lu tous les sujets concernant les pbm GPL mais aucun ne traite de celui ci. J'ai l'impression que n'existe pas electrovanne du GPL mais je ne trouve ou sont situé les relais pour commander le GPL.
le seul qui peut te donner les bons conseils c'est un pro du gpl seul habilité à trifouiller dedans en attendant tu peux faire le plein et contrôler les fusibles nivaventure s'arrête là sur les conseils sur le gpl simple question de bonne santé au voisinage de la voiture >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Anthony51120 Un peu
| Sujet: Re: GPL problème 1700 momopoint Ven 26 Sep 2014 - 23:21 | |
| Salut ok merci, pour les fusibles y en as t'il ailleurs que ceux situer cote conducteur prêt de la portiere? |
| Sujet: Re: GPL problème 1700 momopoint Sam 27 Sep 2014 - 0:39 | |
| tu fais l'entretien de ton GPL chez un spécialiste de temps en temps ? il y a des réglage à faire, des filtres à changer de temps en temps, et si tout cela est négligé c'est normal que ça finisse par puer la merde ! Bienvenue sur le forum. |
LEPERE A la folie
| Sujet: Re: GPL problème 1700 momopoint Sam 27 Sep 2014 - 6:36 | |
yallis Passionnément
Date d'inscription : 20/03/2008 Nombre de messages : 155 Localisation : 42 Age : 62 Niva type, année : 1.7i mono 2001,132000 KM Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: GPL problème 1700 momopoint Ven 3 Oct 2014 - 16:43 | |
| Salut je pense aussi a un fusible,quand j'enleve le mien,il n'y a effectivement que le fonctionnement a l'essence donc voyant rouge,deux fusible pour le gpl sur mono 2001,un dans le boitier fusible traditionnel,et un dans le boitier calculo. |
Anthony51120 Un peu
| Sujet: Re: GPL problème 1700 momopoint Ven 3 Oct 2014 - 17:55 | |
| Salut merci pour l'info j'ai regardé celui dans le boitier côté conducteur mais pour l'autre je ne sais pas ou se trouve le calculo? |
| Sujet: Re: GPL problème 1700 momopoint Ven 3 Oct 2014 - 17:57 | |
| Suis pas sur mais je pense coté passager |
Anthony51120 Un peu
| Sujet: Re: GPL problème 1700 momopoint Ven 3 Oct 2014 - 18:30 | |
| Le calculo est côté conducteur en bas a gauche, pour finir ma panne est un relais hs parmis les 3 qui sont situés à proximité du calculo. Merci à tous pour votre aide. |
| Sujet: Re: GPL problème 1700 momopoint Ven 3 Oct 2014 - 18:36 | |
cyrilpilpoil Beaucoup
Date d'inscription : 13/09/2011 Nombre de messages : 72 Localisation : Haute Corrèze Age : 46 Niva type, année : niva 1.7 multi gpl . metalic de 2005 Couleur : blanc/gris et de - en - de rouille
| Sujet: Re: GPL problème 1700 momopoint Ven 3 Oct 2014 - 20:51 | |
| le mien est aussi côté passager. |
| Sujet: Re: GPL problème 1700 momopoint Ven 3 Oct 2014 - 21:45 | |
| Sujet: Re: GPL problème 1700 momopoint Ven 3 Oct 2014 - 21:54 | |
| Exact pour les calculos,mais les fusibles enfichables sont a gauche,bonne soirée a tous. |
| Sujet: Re: GPL problème 1700 momopoint Ven 3 Oct 2014 - 22:52 | |
- Le calculo est côté conducteur en bas a gauche, pour finir ma panne est un relais hs parmis les 3 qui sont situés à proximité du calculo. Merci à tous pour votre aide.
tu as remplacé le relais, et c'est bon maintenant ? ou bien tu as juste constaté que le relais était HS ? |
Anthony51120 Un peu
| Sujet: Re: GPL problème 1700 momopoint Ven 3 Oct 2014 - 22:58 | |
| J'ai interverti les 2 relais qui sont similaire sans conviction et coup de pot sa remarche du coup g mis de relais neuf à la place et remarche impec! |
| Sujet: Re: GPL problème 1700 momopoint Ven 3 Oct 2014 - 23:13 | |
| ha, ok. ...l'essentiel c'est que ça marche |
| Sujet: Re: GPL problème 1700 momopoint | |
