Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 voyant pression d huile allumer au ralenti
3 participants
ahmed.rahoui
ahmed.rahoui
Nombre de messages : 94
Niva type, année : 1600 1984
Couleur : NOIR
voyant pression d huile allumer au ralenti Empty
MessageSujet: voyant pression d huile allumer au ralenti   voyant pression d huile allumer au ralenti EmptySam 20 Sep 2014 - 11:37
suite au changement de la distribution ( chaine, polie, tendeur, guide ) j ai en profiter pour changer la pompe a huile les coussinet de bielle coussinet de ligne pompe a eau et l'allumeur (delco )le souci c'est que quand je démarre le moteur a froid tout va bien mais quand le moteur chauffe bien ya le voyant de pression d huile qui clignote sachons que j ai mais de la 20w50 et que j ai changer le filtre a huile
Nivajneb
Nivajneb
Nombre de messages : 268
Niva type, année : 1600 de 87 - Weber 32DIR107 - allumeur transistoré - boite 4
Couleur : Gris étrange
MessageSujet: Re: voyant pression d huile allumer au ralenti   voyant pression d huile allumer au ralenti EmptyVen 26 Sep 2014 - 17:24
Si tu augmente légèrement ton ralenti ce n'est pas mieux ?
gege 45
gege 45
Nombre de messages : 4718
MessageSujet: Re: voyant pression d huile allumer au ralenti   voyant pression d huile allumer au ralenti EmptyVen 26 Sep 2014 - 21:26
voyant pression d huile allumer au ralenti 51128 avec nivajneb si il s'éteint quand tu accélérée un peu  ces régime moteur trop bas  voyant pression d huile allumer au ralenti 549745
