| comment changer le joint rond du pond avant ? | |
+3yanndu28 Team Lada 80 alexis63 7 participants |
alexis63 Passionnément
Date d'inscription : 04/08/2014 Nombre de messages : 191 Localisation : 63 Age : 35 Niva type, année : niva 1l6 de 1987 Couleur : rouge
| Sujet: comment changer le joint rond du pond avant ? Lun 4 Aoû 2014 - 13:06 | |
| bonjour je me présente alexis 25 ans du 63 jeune proprietairaire d un lada de 1987 . j ai une fuite au pont avant ( le joint rond ) et t on oblige de demonter le pont ? car la tôle est a ras le la barre du train avant et un boulon a ras le carter d huile . je pensais descendre le pont bien dégraisser divisser la tole qui tien le joint ( elle ne pourra pas sortir )est faire un joint a la pate revisser et faire un autre joint autour par securité qu en pensez vous ? merci d avance alexis |
| Sujet: Re: comment changer le joint rond du pond avant ? Lun 4 Aoû 2014 - 13:17 | |
| 1 - remplir son profil
2 - descendre le pont
3 - changer le joint
4 - remonter le pont |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: comment changer le joint rond du pond avant ? Lun 4 Aoû 2014 - 16:55 | |
| Sujet: Re: comment changer le joint rond du pond avant ? Lun 4 Aoû 2014 - 19:35 | |
| team lada 80 desole pour le profil c est fait !!! oui mais la tôle ne pourra pas sortir a cause des boulons ( a cause du boulon au niveau du carter il y a meme pas 5 mm entre les 2 ) et a cause de la barre du train avant si je descend trop elle repaussera dessus . |
| Sujet: Re: comment changer le joint rond du pond avant ? Mar 5 Aoû 2014 - 11:57 | |
| descend le pont et leve le moteur |
| Sujet: Re: comment changer le joint rond du pond avant ? Mar 5 Aoû 2014 - 12:29 | |
| ah oui ok je comprend tu defais les fixation moteur et tu le leve avec un cric c est ca ? jespere que ca ira car pas envie de tout demonter . en tout cas merci pour votre aide c est vraiment simpa |
| Sujet: Re: comment changer le joint rond du pond avant ? Mar 5 Aoû 2014 - 12:35 | |
| oui tu devisses les 2 SB du moteur, tu leve soit avec un palan ou avec un cric sous le moteur jusqua ce que ta boite touche au tunnel sinon depose du pont ce qui te permeterais de faire le jeu au couple conique par la meme occasion |
| Sujet: Re: comment changer le joint rond du pond avant ? Mar 5 Aoû 2014 - 12:39 | |
| Sujet: Re: comment changer le joint rond du pond avant ? Mar 5 Aoû 2014 - 12:57 | |
| Sujet: Re: comment changer le joint rond du pond avant ? Mar 5 Aoû 2014 - 13:03 | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: comment changer le joint rond du pond avant ? Mar 5 Aoû 2014 - 14:25 | |
| Faut suivre faut suivre |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5515 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: comment changer le joint rond du pond avant ? Mar 5 Aoû 2014 - 19:27 | |
| Sujet: Re: comment changer le joint rond du pond avant ? Mar 5 Aoû 2014 - 21:36 | |
| Sujet: Re: comment changer le joint rond du pond avant ? Mer 6 Aoû 2014 - 12:46 | |
| je vais plutôt essayer la 1 ere methode car je suis pas super mecano non plus lol. meme si je demonte le pont je ne serais pas regler le jeu du couple conique en tout cas merci beaucoup je vais essayer ca ce week end . |
| Sujet: Re: comment changer le joint rond du pond avant ? Mer 6 Aoû 2014 - 21:52 | |
| Sujet: Re: comment changer le joint rond du pond avant ? Mer 6 Aoû 2014 - 21:56 | |
| Sujet: Re: comment changer le joint rond du pond avant ? Mer 6 Aoû 2014 - 22:52 | |
tchavolo Pour la vie
| Sujet: Re: comment changer le joint rond du pond avant ? Jeu 7 Aoû 2014 - 12:01 | |
| je suis avec passion ce post ( enfin surtout les com ) |
| Sujet: Re: comment changer le joint rond du pond avant ? Jeu 7 Aoû 2014 - 12:03 | |
| Sujet: Re: comment changer le joint rond du pond avant ? Jeu 7 Aoû 2014 - 16:33 | |
| Sujet: Re: comment changer le joint rond du pond avant ? Jeu 7 Aoû 2014 - 16:51 | |
| Sujet: Re: comment changer le joint rond du pond avant ? Jeu 7 Aoû 2014 - 17:36 | |
| Sujet: Re: comment changer le joint rond du pond avant ? Jeu 7 Aoû 2014 - 17:41 | |
| Je t'enverrai des pommes excopain,j'en ai plein |
| Sujet: Re: comment changer le joint rond du pond avant ? Jeu 7 Aoû 2014 - 17:44 | |
| Sujet: Re: comment changer le joint rond du pond avant ? Jeu 7 Aoû 2014 - 19:05 | |
| Sujet: Re: comment changer le joint rond du pond avant ? Jeu 7 Aoû 2014 - 19:10 | |
| Sujet: Re: comment changer le joint rond du pond avant ? Jeu 7 Aoû 2014 - 21:11 | |
si 15 jours ça vous tente continuez vous êtes sur la bonne voie . considérez ceci comme le dernier avertissement
Le Modérateur
| Sujet: Re: comment changer le joint rond du pond avant ? | |
