| Problème klaxonne | |
cocolouchez Beaucoup
Date d'inscription : 23/06/2014 Nombre de messages : 72 Localisation : Hesdin Age : 31 Niva type, année : 1600 de 1983 Couleur : Bleu
| Sujet: Problème klaxonne Dim 3 Aoû 2014 - 19:02 | |
| Bonjour je cherche à résoudre mon problème de klaxonne. En effet quand j’appuie sur le bouton de klaxonne rien ne ce passe, L'ancien proprio ma dit que c'était suite au changement de volant. J'ai testé le klaxonne directement sur la batterie il fonctionne, j'ai démonté le volant il semble que la masse soie bien branché.
Alors que doivent faire à votre avis ? Changé de volant ou il y a d'autre points à vérifié avant. |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème klaxonne Dim 3 Aoû 2014 - 20:16 | |
| vérifies si le contact de ton volant se met bien à la masse car le klaxon est en alimentation positive constante et c'est la masse qui est coupée au niveau de ton volant. sinon tu as un fusible pour le klaxon |
| Sujet: Re: Problème klaxonne Dim 3 Aoû 2014 - 20:43 | |
| Oui entre le volant et la colonne de direction , une petite languette cuivrée fait le contact,a verifier. |
| Sujet: Problème klaxonne Dim 3 Aoû 2014 - 22:52 | |
| J'ai démonté le volant, j'ai vue la petite languette en cuivre qui est reliée à un fil noir Mais j'ai l’impression que la petite couronne de cuivre sur le volant est rongé par la languette ce qui empêche le contact Il y a t'il un moyen de testé le système de klaxonne en touchant la petite languette en cuivre? (volant démonté)
Merci d'avance |
| Sujet: Re: Problème klaxonne Dim 3 Aoû 2014 - 22:58 | |
| Relies un fil de la masse a la couronne |
| Sujet: Re: Problème klaxonne Lun 4 Aoû 2014 - 16:46 | |
| De quel colonne parlez vous ? |
| Sujet: Re: Problème klaxonne Lun 4 Aoû 2014 - 19:53 | |
| j'ai testé en le branchant directement sur la couronne en cuivre mais rien ne ce passe. Que doivent faire ? |
| Sujet: Re: Problème klaxonne Lun 4 Aoû 2014 - 19:57 | |
| Je pense,suivre le fil qui part du cuivre vers le fusible et ensuite le pouet |
| Sujet: Re: Problème klaxonne Lun 4 Aoû 2014 - 19:58 | |
| - cocolouchez a écrit:
- De quel colonne parlez vous ?
La colone de direction est tout ce qu'il y a entre le boitier de direction et le volant |
raphael55 A la folie
Date d'inscription : 20/08/2013 Nombre de messages : 497 Localisation : 55 Age : 52 Niva type, année : 1600 de 1990 Couleur : olive drap
| Sujet: Re: Problème klaxonne Lun 4 Aoû 2014 - 20:04 | |
| bin mois c'est tous le contraire ,quand je tourne le volant ça klaxonne tous seul |
| Sujet: Re: Problème klaxonne Lun 4 Aoû 2014 - 20:17 | |
| Ok je vais suivre ce fil, sinon comment on sait si le fusible et hs ou non ? |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème klaxonne Mar 5 Aoû 2014 - 9:32 | |
- Ok je vais suivre ce fil, sinon comment on sait si le fusible et hs ou non ?
en le testant en fait c'est le fusible 1 de la grande boite à fusible sur lequel tu as aussi le plafonnier. donc déjà regarde si ton plafonnier fonctionne et sinon tu testes le fusible. toutefois sur le bornier de fusible parfois les cosses se défont dont vérif sur le bornier de fusible. tu dois avoir 2 fils roses d'un côté et un fil rouge (klaxon) et un fil blanc (plafonnier) de l'autre. Mais dans un premier temps je mettrais sur le klaxon un deuxieme fil (sur le fil gris/noir) pour faire contact avec la masse et là, si cela klaxonne, il ne resteras plus qu'à trouver où ton fil qui part de la colonne est coupé |
| Sujet: Re: Problème klaxonne | |
