| Corriger pb anti demarrage par echange | |
ed25 Passionnément
Date d'inscription : 21/11/2011 Nombre de messages : 100 Localisation : Doubs Age : 53 Niva type, année : Monopoint GPL de 1999 Couleur : Blanc
| Sujet: Corriger pb anti demarrage par echange Mar 13 Mai 2014 - 0:40 | |
| Bonsoir,
Je souhaite aider un ami possesseur d'un multipoint en panne et pas bricoleur pour un sou. Evidemment son Niva ne demarre pas, il me parle d'un probleme d'anti demarrage et me dit que son mecano lui a diagnostiqué un calculateur d'injection HS (corrosion de la carte électronique).
Comme j'ai dépioté il y a quelque temps un multipoint fonctionnel (mais pourri par la corrosion (le cric montait sans que les roues ne quittent le sol :-/)) je dois avoir tout ce qu'il faut pour le dépanner.
Mais comme il habite assez loin, j'aimerai etre sur d'emporter avec moi tout ce qu'il faut. Je pense donc au calculateur ainsi que les clefs noires et rouge qui allaient avec, mais je ne sais pas si : 1) l'anti demarrage est gere par le calculateur lui meme. Dans ce cas les clefs qui allaient avec mon calculateur devraient faire l'affaire (cela expliquerait pourquoi il est difficile de supprimer l'anti demarrage sur les multipoints) 2) ou si c'est un calculateur déporté (je crois que c'est comme ca pour les monopoints (mais pas sur du tout)). Dans ce cas les clefs noires, de mon ami (il a la rouge), devraient continuer a fonctionner... sauf si c'est ce calculateur qui est HS, et alors il faudrait que j'emmene le mien avec moi mais je ne sais pas a quoi il ressemble :-/
Si vous penser à autre chose n’hésitez pas.
merci d'avance de vos conseils
Edouard |
rico18340 Un peu
Date d'inscription : 24/04/2014 Nombre de messages : 6 Localisation : st germain des bois Age : 57 Niva type, année : 1.7 multi 2004 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Corriger pb anti demarrage par echange Mar 13 Mai 2014 - 8:03 | |
| il te faut changer tout donc, ton calculateur, le transpondeur (petit boîtier en photo ci dessus) et les clefs rouge et noires si tu n'as plus les clefs noires, tu peux reprogrammer avec ta rouge les clefs noires de ton ami >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
bruno 24 NivAventure
ed25 Passionnément
| Sujet: Re: Corriger pb anti demarrage par echange Mer 14 Mai 2014 - 22:27 | |
| Bonsoir,
Ok merci a vous... je sais maintenant quoi prendre... il n'y a plus qu'a...vous tiendrais au courant si dépannage il y a ;-)
Bonne route |
| Sujet: Re: Corriger pb anti demarrage par echange Mer 14 Mai 2014 - 22:33 | |
| le petit boitier noir se situe au dessus de la pedale d embrayage sur l aile gauche , sur les mono il est protegé par une tole et des vis autocassantes sur le multi je ne sais pas |
ed25 Passionnément
| Sujet: Re: Corriger pb anti demarrage par echange Mer 21 Mai 2014 - 23:31 | |
| Bonjour,
Pour info, tout a fonctionne comme sur des roulettes !
Malgre des cables coupés (tentative de suppression de l'anti demarrage) et un recepteur HF explosé (led court circuitée et bobine complètement a l'air (je n'avais pas emmené le mien avec moi)) après remplacement du calculateur et du boitier d'anti demarrage, ma clef noire est présentée devant la bobine => un bip bien sympatique se fait entendre !! on entend la pompe a essence tourner et bingo il démarre au quart :-D
Bon ce n'est pas tout rose non plus il reste du taf main le plus dur (j'espere) est dernier nous.
merci pour vos infos. |
| Sujet: Re: Corriger pb anti demarrage par echange Mer 21 Mai 2014 - 23:34 | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Corriger pb anti demarrage par echange Jeu 22 Mai 2014 - 0:36 | |
| cool |
| Sujet: Re: Corriger pb anti demarrage par echange | |
