| Prise triphasée | |
| Sujet: Prise triphasée Mer 23 Avr 2014 - 18:46 | |
| j'ai reçu une super perçeuse a colonne de 37 ans,mais probleme les prises triphasées sont pas les memes , legere difference de ø interne ( 8mm) Y as t'il des differences entre 4x16A et 4X32A ou prise de force bref j'y comprend un beignet. Voici les photos de la femelle murale et la male de la machine. Je prefererais changer que la male pour pas devoir attaquer le mur Quel modele dois je prendre En esperant qu'en France il y ai aussi ces 2 modeles. Merci de vos lumieres |
| Sujet: Re: Prise triphasée Mer 23 Avr 2014 - 18:57 | |
| je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas pas triphasé ! le triphasé à 4 fils peut être un biphasé ??? ça n'existe plus depuis 1950 ! c'est à dire 2xN+PH en 220 v ou alors c'est une machine qui a besoin d'un neutre donc 3 ph + neutre + terre fait une photo du boitier de la machine >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Prise triphasée Mer 23 Avr 2014 - 19:16 | |
| le quatrième plot c'est le neutre ! donc c'est une vraie vielle machine >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Prise triphasée Mer 23 Avr 2014 - 19:18 | |
| Merci de ton aide,elle est de 1983 en fait. La bete: Les 4 fils en demontant la prise: Et le boitier: P.S. je recherche aussi une clef de mandrin. |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: Prise triphasée Mer 23 Avr 2014 - 19:22 | |
| Sujet: Re: Prise triphasée Mer 23 Avr 2014 - 19:25 | |
| s'il n'y a que 4 fils, c'est bon 3 vont au moteur 1 va à la masse celui de la masse doit être branché à la masse par contre les 3 autres, comme tu veux si la perceuse tourne dans le mauvais sens, il suffit d'inverser 2 phases >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Prise triphasée Mer 23 Avr 2014 - 19:28 | |
| salut la prise et la fiche sont au standard Europe pour ta petit perceuse le model 16 ampères est suffisant regarde le moteur: soit 3x 110/220 ou 3X220/380 si le moteur 3X110/220 faut changer le moteur ps la prise murale c est une 16 ou une 32
je regarde dans mon atelier pour une fiche |
| Sujet: Re: Prise triphasée Mer 23 Avr 2014 - 19:42 | |
| - silvio a écrit:
- salut
je regarde dans mon atelier pour une fiche Merci mais je ne vois pas sur le boitier 3x220 ou 3X ...... Dans tout les cas la fiche ne rentre pas dans la prise La murale est 32A est ce cela le probleme Fiche 16A et murale 32A comme je le presentais ??????? |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Prise triphasée Mer 23 Avr 2014 - 20:18 | |
| Alors oui il y a une différence de taille entre une prise 16A ou 32A. Quand il y a 3 phases + 1 terre, on appelle cela du triphasé. Quand il y a 3 phases, 1 neutre et 1 terre, on appelle cela du tétraphasé |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Prise triphasée Mer 23 Avr 2014 - 20:25 | |
| Attention à pas se gourer, de ce que je vois sur la photo, ton fil bleu est utilisé comme terre aux vus de la borne sur laquelle il est branché. Regarde bien que tu es le symbole de la terre sur cette borne et de la photo où l'on voit les plots, le plus gros est celui de la terre. |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Prise triphasée Mer 23 Avr 2014 - 20:40 | |
| - nico90 a écrit:
- Alors oui il y a une différence de taille entre une prise 16A ou 32A.
Quand il y a 3 phases + 1 terre, on appelle cela du triphasé. Quand il y a 3 phases, 1 neutre et 1 terre, on appelle cela du tétraphasé triphasé plus neutre plus terre dans un réseau triphasé quatre Fils il n y a que trois phases |
| Sujet: Re: Prise triphasée Mer 23 Avr 2014 - 20:48 | |
| Oui le plus gros est bicolore bleu jaune. Donc il me faut changer la fiche tri 16A en fiche tri 32A ??? Car je doute avoir du tetraphasé,bien que ? Comment puis je savoir? A beaucoup d'endroit il y a ceci dans cette maison Est ce du tri 16A et 32 A ou du tetraphasé (c'est pour tres grosse machine avec une phase de demarage?) Pourquoi ne pas avoir mis que des 32A alors Peut etre une photo du branchement compteur electrique peux vous aidez a m'aider ? En tout cas merci car je suis tetra paumé |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Prise triphasée Mer 23 Avr 2014 - 20:50 | |
| Sujet: Re: Prise triphasée Mer 23 Avr 2014 - 20:53 | |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Prise triphasée Mer 23 Avr 2014 - 20:54 | |
| je me doutais bien que tu avais fait une erreur d'écriture entre la protection tétra et la prise a 5 broches |
| Sujet: Re: Prise triphasée Mer 23 Avr 2014 - 21:00 | |
| De crainte de me repetter,mais pourquoi mettre des prise tri de 16A et de 32 A l'une a coter de l'autre,j'ai d'autre exemple,le peripherique de cette maison en sont truffés. 2 de 32A c'est plus pratique ???? |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Prise triphasée Mer 23 Avr 2014 - 21:04 | |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Prise triphasée Mer 23 Avr 2014 - 21:09 | |
| - Dim a écrit:
- De crainte de me repetter,mais pourquoi mettre des prise tri de 16A et de 32 A l'une a coter de l'autre,j'ai d'autre exemple,le peripherique de cette maison en sont truffés.
2 de 32A c'est plus pratique ???? Certainement que l'ancien proprio avait besoin de 2 puissances différentes pour son utilisation, ses machines. |
| Sujet: Re: Prise triphasée Mer 23 Avr 2014 - 21:12 | |
| - nico90 a écrit:
- Dim a écrit:
- nico90 a écrit:
- quel honte j'ai voulut aller trop vite. Dans ma tête j'étais partie sur de la protection que l'on appelle tetrapolaire.
Ah bein bravo l'artisan élec Je comprend pas Oublies c'était pour Silvio la réponse. Sinon ta perceuse tourne qu'avec 3 phases. Sur ta prise murale, tu as un neutre. C'est là qui faut pas se louper. Il faut bien que tes 3 poles (phase) de ta fiche soit bien en accord avec ta prise murale. Il me semble que sur ta fiche tu doit avoir un N sur une des bornes qui t indique le neutre. Nico,je croit que question branchement tout est ok,je possede si je comprend bien 6 prises tri 32A et 10 prises 16A . Je dois (ne voulant pas changer de place cette foreuse) changer la fiche 16A en une de 32A (je rebranche les meme couleurs de cables) (Silvio cherche dans son stock ) Mais pourquoi des 16 et des 32 et pas que des 32 ? |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Prise triphasée Mer 23 Avr 2014 - 21:13 | |
| C'est un peu comme tes prises domestiques en 230V/16A standard qui sont toutes identiques mais différentes de celle d'une plaque de cuisson qui est en 32A mais en sortie de câble. Ou les anciennes prises 20A aussi qui étaient différentes. |
| Sujet: Re: Prise triphasée Mer 23 Avr 2014 - 21:15 | |
| - nico90 a écrit:
2 de 32A c'est plus pratique ???? Certainement que l'ancien proprio avait besoin de 2 puissances différentes pour son utilisation, ses machines. Mais si je met une machine de 16 sur une prise de 32 ............ Bon je vais plus trop chercher. Je pense que c'est ça : prise tri de 16 pas egale a prise tri de 32 ENORME a vous |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Prise triphasée Mer 23 Avr 2014 - 21:16 | |
| A savoir aussi que les fils qui sont derrières tes prises sont eux aussi de section différentes. Forcément plus gros pour la 32A. |
| Sujet: Re: Prise triphasée Mer 23 Avr 2014 - 21:19 | |
| Merci une derniere chose,pardon pour parfois repauser des questions a vos reponses,mais avec internet par satellite,je ne vois pas vos reponses quand j'envoye . |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Prise triphasée Mer 23 Avr 2014 - 21:24 | |
| L'inconvénient de mettre une petite machine 16A sur une prise 32A, c'est surtout en cas d'échauffement que ta protection 32A va mettre du temps à couper contrairement à du 16 qui sera plus réactif dans le cadre ou tes protections au tableau sont des disjoncteurs et non des fusibles qui eux ne coupent pas en cas d'échauffement de la ligne. D'ailleurs on appelle les disjoncteurs, des disjoncteurs magnéto THERMIQUE . Donc le risque c'est de voir ton câble de perceuse cramer en cas d'échauffement. Ce qui est quand même très tres rare. |
| Sujet: Re: Prise triphasée Mer 23 Avr 2014 - 21:27 | |
| Oui ça je capte a 100% et de ce fait je comprend le mec suivant ces machines d'avoir mis des 16 et des 32 |
| Sujet: Re: Prise triphasée Mer 23 Avr 2014 - 21:29 | |
| En forant dans le mur pour mettre une cheville,tri,220,380,16 ou 32 de differentiel m'a evité |
marsu74 Passionnément
Date d'inscription : 16/11/2013 Nombre de messages : 176 Localisation : 74200 thonon les bains Age : 47 Niva type, année : 1,6 carbu boite 4 de 83 Couleur : blanc (enfin d'origine)
| Sujet: Re: Prise triphasée Mer 23 Avr 2014 - 23:54 | |
| Hello Effectivement il y a bien une différence de model entre 32a et 16a pour éviter de brancher un appareil 32a sur le plus petit réseau qui fera disjoncter A part la taille, les prises son les mêmes, Repères bien tes fils avant de débrancher L1 L2 L3 Et la terre
Et tu rebranches ;) Si jamais la perceuse tourne a l'envers, croises L1 et L2 Et comme dit plus haut, situ avais une petite pompe de lubrification ou un éclairage ou.... Tu auras un 5e fil, le neutre Car entre le N et une des phase tu as 220V |
| Sujet: Re: Prise triphasée Jeu 24 Avr 2014 - 0:21 | |
| - marsu74 a écrit:
- Hello
Et tu rebranches ;) Si jamais la perceuse tourne a l'envers, croises L1 et L2 Et comme dit plus haut, situ avais une petite pompe de lubrification ou un éclairage ou.... Tu auras un 5e fil, le neutre Car entre le N et une des phase tu as 220V Oui ,merci,a part la taille , elles paraissent les memes ,mais ne sont pas les memes en ø > fiche de 32A Je n'ai pas encore besoin de pompe de lubrification J'attend une fiche 32A;Car apres L1,L2 et .... je rebranche pareil et prie |
| Sujet: Re: Prise triphasée | |
| Prise triphasée | |
