| Joint torique demi-arbre arrière | |
| Sujet: Joint torique demi-arbre arrière Sam 5 Avr 2014 - 22:36 | |
| Bonjour, j'ai vu sur un site de vpc un joint torique pour demi-arbre arrière, or, je n'en ai pas trouvé lors de la dépose de mes demi-arbres... Est-ce différent sur les 1600 et 1700 ? |
| Sujet: Re: Joint torique demi-arbre arrière Sam 5 Avr 2014 - 22:38 | |
| Diablo le Retour |
| Sujet: Re: Joint torique demi-arbre arrière Dim 6 Avr 2014 - 7:59 | |
| - Diablo a écrit:
- Bonjour,
j'ai vu sur un site de vpc un joint torique pour demi-arbre arrière, or, je n'en ai pas trouvé lors de la dépose de mes demi-arbres... tu regardes plus ton ordinateur que ta Niva >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Joint torique demi-arbre arrière Dim 6 Avr 2014 - 8:45 | |
| C'est vrai que j'adore le net, mais ma Niva aussi, en revanche, je n'alloue pas le même budget aux deux... Pour ce qui est du joint torique, je n'en ai pas vu lors des déposes de 4 demi-arbres, mais parfois ils sont en tellement piteux état, que j'ai bien pu les louper. Sinon, je ne cherchais pas à me mettre le doute, mais c'est en parcourant le catalogue pour voir si je n'avais besoin de rien d'autre, que je suis tombé dessus par hasard, ce qui m'a mis le doute, vu que je voudrais commander rapidement... |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Joint torique demi-arbre arrière Dim 6 Avr 2014 - 10:25 | |
| ils se monte entre la flasque de frein et le corps de pont et se place pour le montage autour du roulement
pour le montage tu le met autour du roulement et la il iras dans sont logement (sur le bord du roulement ;dans le petit meplat du centre du cote du pont . |
| Sujet: Re: Joint torique demi-arbre arrière Dim 6 Avr 2014 - 10:36 | |
| Merci manu 17, La commande est partie, mais je vais contacter le site pour qu'il m'en rajoute deux ou trois. |
| Sujet: Re: Joint torique demi-arbre arrière Dim 6 Avr 2014 - 12:09 | |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Joint torique demi-arbre arrière Dim 6 Avr 2014 - 12:57 | |
| OUI , CEST du 1 a 2 mn d epaisseur et se loge dans l espace dessous la fleche
et l arrondi que forme le bord du roulement ou c est briliant |
| Sujet: Re: Joint torique demi-arbre arrière Dim 6 Avr 2014 - 13:19 | |
| D'accord, merci manu 17, il ne me semble pas les avoir vus sur aucun de mes arbres... Maintenant que je le sais, je le ferai... |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Joint torique demi-arbre arrière Dim 6 Avr 2014 - 13:35 | |
| au départ je les changeaient puis je les montaient sans ces joints ; |
| Sujet: Re: Joint torique demi-arbre arrière Dim 6 Avr 2014 - 18:22 | |
| Ah bon, bah ça doit être pour ça que je ne les ai pas trouver, peut-être... En tout cas, merci pour l'information. |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: Joint torique demi-arbre arrière Jeu 27 Juil 2017 - 13:18 | |
| bonjour je ré ouvre ce sujet car je suis exactement dans le même cas en démontent je ne les pas vus ce joint et a la commande des pièces je le voit sur le site a quoi sert exactement ce joint torique |
| Sujet: Re: Joint torique demi-arbre arrière Jeu 27 Juil 2017 - 14:29 | |
| étanchéitée c'est vrai que c'est un peu petit en diametre pour la taille qu'il a !! mais avec la pate a joint sa va nikel !! |
Date d'inscription : 13/05/2008 Nombre de messages : 3118 Localisation : saint etienne 42 Age : 38 Niva type, année : niva 1L7 multi gpl de 2001 Couleur : vert et noir
| Sujet: Re: Joint torique demi-arbre arrière Jeu 27 Juil 2017 - 16:18 | |
| Salut alors moi je suis un âne mais je sais que je ne suis pas le seul sur les éclatés, le joint est représenté vers le pont pas entre la flasque et le pont sur mes nivas, y'a une petite gorge dans le fond du logement du roulement dans le pont et le joint est dedans dons je veux pas lancer une polémique mais perso j'ai jamais galérer pour les changer vue qu'ils sont dans la gorge... (et je suis pas le seul...) donc KPS regarde dans le fond du logement du roulement si il est pas encore coller |
perco54 Pour la vie
Date d'inscription : 11/09/2011 Nombre de messages : 579 Localisation : Nancy Age : 37 Niva type, année : Monopoint Couleur : Blanche
| Sujet: Re: Joint torique demi-arbre arrière Jeu 27 Juil 2017 - 18:48 | |
| J'en avais pas non plus en démontant, l'ancien proprio avait mis du silicone, pas de fuite.
Tu le vois pas forcément avec toute la merde, faut bien dégraisser. |
| Sujet: Re: Joint torique demi-arbre arrière Jeu 27 Juil 2017 - 19:22 | |
| Le joint se situe entre le corps du pont, le roulement et le flasque des freins La photo de Diablo est la bonne D'ailleurs sur l'éclaté, il est aussi bien placé Sur les Niva récentes (lesquelles ? M uniquement ??) il n'y a plus de joint torique Pour monter ce joint, il faut le disposer sur le roulement, puis serrer doucement les 4 boulons sans jamais revenir en arrière La pâte à joint est totalement déconseillé vu qu'on ne sait pas où elle va atterrir (certainement dans les billes du roulement) Le rôle de ce joint torique est d'empêcher l'eau de s'infiltrer entre le flasque des freins et le corps du pont et venir pourrir le roulement Amen >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Date d'inscription : 10/11/2006 Nombre de messages : 5813 Localisation : 83 haut Var Age : 66 Niva type, année : 1.7bi-carburation 2006 Couleur : vert
| Sujet: Re: Joint torique demi-arbre arrière Jeu 27 Juil 2017 - 19:39 | |
| sur mon , j'ai souvenir de l'avoir changer ... c'était à Salives. il faut le faire en douceur , ne pas pincer/dégorger le joint pour Diablo et JPZ. à la notre >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: Joint torique demi-arbre arrière Jeu 27 Juil 2017 - 21:13 | |
| Sujet: Re: Joint torique demi-arbre arrière Jeu 27 Juil 2017 - 22:40 | |
| en 2009, Lada France à mis la clé sous la porte, plus d'importation.. et je crois que le M à été importé en 2011 ... est-ce-que ton M ne le serait pas complètement ??? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Joint torique demi-arbre arrière Jeu 27 Juil 2017 - 22:52 | |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: Joint torique demi-arbre arrière Ven 28 Juil 2017 - 8:23 | |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: Joint torique demi-arbre arrière Mer 9 Aoû 2017 - 20:15 | |
| je viens de recevoir les fameux joints torique donc je sais enfin leur dimensions et touts et tous alors en faite je rectifie au démontage je n'est rien trouver de semblable a croire qu'il y en avais pas JPZ tu as surement une fois de plus raison bon du coup j'en met ou pas |
| Sujet: Re: Joint torique demi-arbre arrière Mer 9 Aoû 2017 - 20:34 | |
| - KPS a écrit:
- bon du coup j'en met ou pas
sur ma M je n'en ai pas remis je ne constate pas fuite, donc pour moi il n'est pas nécessaire... par contre, si tu roules dans l'eau, je te conseillerais de le monter >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: Joint torique demi-arbre arrière Mer 9 Aoû 2017 - 21:56 | |
| bon je vais voir demain ou après demain au remontage je pense les mètres maintenant que j'ai acheter si j'ai bien compris on les met sur le roulement et on les rentre ensemble |
| Sujet: Re: Joint torique demi-arbre arrière Jeu 10 Aoû 2017 - 9:07 | |
| comme dit jpz tu le met sur le roulement tu commence a entrer le demis arbre et tu fait entré le tout en serrant petit a petit la flasque sinon le joint va ce mettre n'importe comment sur le miens, le joint est au fond mais maintenant et après réflexion c'est vrai que le joint si il est mis comme dit JPZ va éviter que l'eau passe entre le roulement et le pont et pour sortir le demi arbre le roulement seras pas souder donc la prochaine fois, je fais ça |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: Joint torique demi-arbre arrière Jeu 10 Aoû 2017 - 9:16 | |
| - ladarno a écrit:
- comme dit jpz
sur le miens, le joint est au fond mais maintenant et après réflexion c'est vrai que le joint si il est mis comme dit JPZ va éviter que l'eau passe entre le roulement et le pont et pour sortir le demi arbre le roulement seras pas souder donc la prochaine fois, je fais ça ok je te remercie je verrais ca m mais en faite au finale tu sais jamais si il est bien mis a la fin du remontage ? |
| Sujet: Re: Joint torique demi-arbre arrière Jeu 10 Aoû 2017 - 9:20 | |
| ben si tu enquille le roulement jusqua 3mm du fond, avec le joint bien au bord et que tu visse la flasque tranquillement (en croix comme une roue) normalement ton joint finis a la bonne place |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: Joint torique demi-arbre arrière Jeu 10 Aoû 2017 - 9:28 | |
| ben pour contrôlé, tu fais comme pour ton nez de pont |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: Joint torique demi-arbre arrière Jeu 10 Aoû 2017 - 12:14 | |
| - ladarno a écrit:
- ben pour contrôlé, tu fais comme pour ton nez de pont
correcte mais on vas évité la |
| Sujet: Re: Joint torique demi-arbre arrière | |
