Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 probleme de rate moteur
4 participants
BEQUILLON 54
BEQUILLON 54
Nombre de messages : 3
Niva type, année : 1700I DE 2004
Couleur : BLEU MARINE
probleme de rate moteur Empty
MessageSujet: probleme de rate moteur   probleme de rate moteur EmptyLun 31 Mar 2014 - 22:10
bonjour a tous j ai un prbleme de rate moteur sur mon 1700I ESSENCE je change bougies et filtre a essence et filtre a aire il y a plus a faire ????
Nivarold
Nivarold
Nombre de messages : 35
Niva type, année : Niva 1700 mono 1997
Couleur : Rose
MessageSujet: Re: probleme de rate moteur   probleme de rate moteur EmptyMer 2 Avr 2014 - 16:56
Vire le catalyseur . J avais des ratés a chaud depuis plus rien
MessageSujet: Re: probleme de rate moteur   probleme de rate moteur EmptyMer 2 Avr 2014 - 17:39
et c'est toi qui lui passeras sa Niva au CT ?
en plus ça ne résoudra probablement pas son problème
MessageSujet: Re: probleme de rate moteur   probleme de rate moteur EmptyMer 2 Avr 2014 - 17:41
as tu la liste des défaut ?
parce que sinon, mieux vaut jouer au Loto, là tu as une chance de gagner  probleme de rate moteur Icon_biggrin2
Nivarold
Nivarold
Couleur : Rose
MessageSujet: Re: probleme de rate moteur   probleme de rate moteur EmptyMer 2 Avr 2014 - 17:58
Si c est a chaud regarde ton catalyseur
Mais jpz y'a qq chose que je comprend paaas
J'ai pas de catalyseur pourtant j ai le contrôle c est bizarre non?
MessageSujet: Re: probleme de rate moteur   probleme de rate moteur EmptyMer 2 Avr 2014 - 18:03
oui, comme tu dis
où le contrôleur s'en tape des détails
où il a du matos mort
où c'est par amitié qu'il fait passer la Niva
j'ai essayé, avec un copain qui tenait un centre de CT, de passer ma Niva sans pot
ça peut passer...
quand lambda est bon, le co ne l'est pas est vice versa
donc suffit de les prendre au bon moment  probleme de rate moteur 549745
mais en général les CT ne le font pas et c'est normal
BEQUILLON 54
BEQUILLON 54
MessageSujet: RATE MOTEUR   probleme de rate moteur EmptyMer 2 Avr 2014 - 18:19
BONJOUR ET MERCI A VOUS POUR LES REPONSES J ATTEND MES PIECES JE LES CHANGES ET VOUS TIEN AU COURANT MERCI
Nombre de messages : 1857
MessageSujet: Re: probleme de rate moteur   probleme de rate moteur EmptyMer 2 Avr 2014 - 19:07
En attendant
Tu peu toujours aller boire un coup au
« PONT DE JAILLON »
 probleme de rate moteur Gourdin
