Le Deal du moment : -34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( ...
152 €
 Problème faisceau du débitmètre
3 participants
Problème faisceau du débitmètre  Empty
MessageSujet: Problème faisceau du débitmètre    Problème faisceau du débitmètre  EmptyMer 10 Mai 2017 - 12:49
Bonjourje viens d'acheter à la date de 2004 1L7 essence GPl
j'ai un problème de faisceau de débitmètre qui du coup n'est pas branché qui crée des problèmes de pollution le voyan reste allumé donc ne passe pas au contrôle et le gros problème étant que je ne trouve pas où doit être branché ce faisceau je vois un côté de réception prise femmelle côté passer j'imagine que l autre et sur le calculateur mais si oui où trouver le départ de cette prise est-il possible de la rebranché je suis bien embêté car je viens de l'acheter samedi et je ne sais pas si je dois le ramener ou si c'est réparable aider moi s'il vous plaît
MessageSujet: Re: Problème faisceau du débitmètre    Problème faisceau du débitmètre  EmptyMer 10 Mai 2017 - 13:10
fallait demander au vendeur de le remettre en état avant de l'acheter Problème faisceau du débitmètre  Indecis1
parce que là, tu vas souffrir !
commence par lire le nombre de défauts enregistrés, ça te donnera une idée des soucis
MessageSujet: Re: Problème faisceau du débitmètre    Problème faisceau du débitmètre  EmptyMer 10 Mai 2017 - 14:59
Comment tu vois ca ?
jeanot69
jeanot69
Nombre de messages : 231
Niva type, année : 1.7 essence monopoint année 2000
MessageSujet: Re: Problème faisceau du débitmètre    Problème faisceau du débitmètre  EmptyMer 10 Mai 2017 - 16:44
Brancher la valise pour lecture des codes defaut.
A voir avec un garagiste ou sinon renseigne toi sur le forum pour acheter un cable obd avec logiciel pour lire les défauts
Il y a plein de sujets la dessus
JBniva
JBniva
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: Problème faisceau du débitmètre    Problème faisceau du débitmètre  EmptyJeu 11 Mai 2017 - 8:57
Pour moi tu dois le reconduire vite fait et demander au vendeur de mettre cela en ordre (Sauf si tu l'a achetée à un particulier ).
http://www.bonhommejb.net
» Problème faisceau attelage clio2
» problème faisceau tableau de bord
» debitmetre
» débitmètre absent !
» Tester débitmètre
