| Changer un maître cylindre | |
+4manolo hercule76730 lion42 Rototo 8 participants |
Rototo Un peu
Date d'inscription : 06/11/2013 Nombre de messages : 26 Localisation : 29 Finistère sud Age : 52 Niva type, année : 1.7i Ess/GPL, 2000 Couleur : verte
| Sujet: Changer un maître cylindre Mer 19 Mar 2014 - 8:03 | |
| Salut, Le freinage étant très nul sur mon Niva ( plaquettes, disques : ok) je dois appuyer plusieurs fois sur la pédale pour avoir un peu de répondant, on m'a dit que ça venait du maître cylindre. Est ce que vous pensez que c'est ça ? Et si oui est ce que c'est facile à changer? Et y a t il une procédure particulière ? Merci de votre aide. |
| Sujet: Re: Changer un maître cylindre Mer 19 Mar 2014 - 9:13 | |
| commence par faire une bonne purge du système |
hercule76730 Pour la vie
| Sujet: Re: Changer un maître cylindre Mer 19 Mar 2014 - 10:14 | |
| J'avais le même cas... Oui une bonne purges des freins. . Si sa continue change ton maître cylindre et repurge.. Le miens avait une fuite. Souvent invisible puisque le liquide coule dans le servo frein Apres tout sa normalement c'est un peut mieux mais pas forcément extraordinaire |
| Sujet: Re: Changer un maître cylindre Mer 19 Mar 2014 - 10:35 | |
| le niva, de freinage il en a que le nom... mais en appuyant sur la pedale on arrive à bien ralentir..... comme il t'est dit, commence déjà par faire une bonne purge et apres cela si le blem persiste alors tu pourras envisager de changer le Mc |
| Sujet: Re: Changer un maître cylindre Mer 19 Mar 2014 - 12:57 | |
| - manolo a écrit:
- le niva, de freinage il en a que le nom...
sur les Niva entretenues par des rigolos, oui une Niva ça freine comme une autre voiture, mais faut savoir faire et utiliser du bon matos, c'est tout >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Rototo Un peu
| Sujet: Purge Mer 19 Mar 2014 - 13:02 | |
| Ok pour la purge pour commencer. En pratique comment on fait ..... J'ai lu qu'il fallait debrancher le flexible le plus loin dc arriere droit, et pomper sur la pedale en remettant du liquide ds le reservoir. C'est bien ça ??? Oui ok je debute en mecanique et encore plus en niva ... Merci du coup de main !! |
| Sujet: Re: Changer un maître cylindre Mer 19 Mar 2014 - 13:05 | |
| - Rototo a écrit:
- Ok pour la purge pour commencer.
En pratique comment on fait ..... J'ai lu qu'il fallait debrancher le flexible le plus loin dc arriere droit, et pomper sur la pedale en remettant du liquide ds le reservoir. C'est bien ça ??? Oui ok je debute en mecanique et encore plus en niva ... Merci du coup de main !! un bon conseil, ne touche pas à tes freins >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Changer un maître cylindre Mer 19 Mar 2014 - 13:10 | |
| Mal barré ......A se demander si ....... fais des recherches sur google ,lis quelques sujets et tu devrais y voir plus clair...... Et ne débranche rien du tout,tu risquerais de péter un truc surement vu comment c'est parti..... Il n'y a rien a débrancher d'ailleur....!!! Bon courage !! |
| Sujet: Re: Changer un maître cylindre Mer 19 Mar 2014 - 15:10 | |
| tu a des vis de purge sur chaque roue |
Rototo Un peu
| Sujet: Re: Changer un maître cylindre Mer 19 Mar 2014 - 16:00 | |
| Sujet: Re: Changer un maître cylindre Mer 19 Mar 2014 - 18:51 | |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: Changer un maître cylindre Mer 19 Mar 2014 - 21:00 | |
| M comme MERVEILLEUX MAGNIFIQUE MONSTRUEUSEMENT BEAU !!!!!!
hein chef!!!comment on devient chef chef??? |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Changer un maître cylindre Mer 19 Mar 2014 - 22:03 | |
| je le dit et repetttttttttttttttttte j ai mis de la camelote neuve qui n'a jamais bien fonctionnée (ex Deutsche Demokratische Republik ) j'ai quasiment tout rechangé par du matériel qualité Europe de l'Ouest et là plus de problèmes plusieurs passages au CT accepté du 1 er coup silvio |
Rototo Un peu
| Sujet: Re: Changer un maître cylindre Lun 7 Avr 2014 - 22:26 | |
| Salut, Waouw merci pour le conseil de la purge ! Ça marche nickel! J'ai procédé avec un dispositif tout bête à 20euros qui se branche sur la roue de secours. Le bouchon ne s'adaptant pas super étanche et j'ai dû bricoler un truc. Mais au final ça freine parfaitement, les roues bloquent même un peu vite je trouve... Merci encore. |
| Sujet: Re: Changer un maître cylindre | |
